Не работает блок управления вентиляцией
Здравствуйте, такой вопрос: не переключаются режимы обдува на блоке управления вентиляцией. Вентилятор работает, забор воздуха с салона тоже, кнопки работают, индикация загорается. Снимал блок, все соединения в норме, может где реле стоит, подскажите где искать причину.
Если у вас климатконтроль, то смотри выходной транзистор, он пробит. Находится под бардачком. Стоит не дорого.
58 минут назад, esen сказал:
Нет у нас климатконтролев.
В 28.06.2017 в 18:41, volchara сказал:
Нет у вас или автора топика? или у корандо вообще нет климатконтроля? Судя по тому что написал автор, у него климатконтроль
Изменено пользователем esen
В 27.06.2017 в 03:54, Molotov сказал:
Похоже на  климат- контроль. Я топику где-то здесь отписал методику проверки. Но он не написал, к каком режиме обдува завис переключатель. А если еще и авторежим включен, может, просто датчик не включает обдув.
Коллеги, да нет на Тагере 2.3 климата. Обычный кондиционер. Включил-выключил. ТС , я так думаю, имеет ввиду , переключение ражимов работы обдува. Стекло-ноги; только стекло; только ноги; салон.
Хочешь сказать, нет режима "авто" и датчика температуры? Три режима вентилятора -и все? А как тогда переключалка режимов обдува работает?
Четыре режима работы вентилятора, бегунок в крайнее левое положение, нажимаем кнопку включения компрессора кондея - и все. Дальше дует - у кого сколько фреона в системе. Можно , конечно регулировать поток воздуха методом подмешивания теплого воздуха из печки, но это же не климат система.
А режимы обдува - нажимаем кнопочки и переключаем поток воздуха. Ну , как то так.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Если не ошибаюсь, только на РП есть режим авто. У тагеров его нет
Изменено пользователем Pashok
  • 3 года спустя...
Ребят, подскажите где именно находится этот транзистор и как он выглядит, я в электрике ничего не понимаю, за фото буду особенно благадарен)
3 часа назад, Dizzy сказал:
Есть целая ветка форума по вашей теме. Начните читать для примера отсюда. Если что, эта тема легко нашлась поиском по форуму. Учитесь саму искать, удачи :)
