Мосты передаточные числа.
Здравствуйте. Подскажите, есть у товарища муссо 96год 2.9 дизель, не турбированный, механика. Накрылся мост. Вопрос: какие передаточные там могут быть? 4. 55 или 3.54, или какие ещё? И если вдруг 3.54 могу ли я ему свой мост от 3. 2 поставить. Поиском не получается найти нужное, ла ещё и с телефона. Подскажите, если не сложно.
Возможно там 4,27.
А что мешает обратиться в соответствующую тему форума с просьбой пробить по WINу? Или снять крышку моста, раз уж он накрылся, и подсчитать зубцы на шестеренках?
Чтобы вычислить искомое значение надо количество зубьев на ведомой шестерне (на большой) разделить на кол-во зубьев на ведущей (соответственно, малой) шестерне.
Скорей всего 4,55 на атмосферике. По крайней мере у меня так.
Спасибо, сейчас посчитаем. На большей шестерне 50 сказал насчитал. Если 4.55, то мой мост точно не подойдёт. А тему я что-то не нашел профильную. По крайней мере с телефона. Дома с компа может и найду. А по вину вроде кто-то писал что старые машины уже не пробиваются. Машина то 96 года ещё. Но спасибо за помощь.
Мост 4.55 стоит, зубьев 50/11. Всем спасибо за подсказку. А насколько критично, если не найдёт товарищ мост, поставить 3.73? Ехать не будет, или раздатка не потянет,развалится, или какие варианты возможны?
Варианты самые печальные. Наверное, можно другой мост поставить, но не подключать его.
Тогда совсем не вариант, задний то основной, а именно он накрылся. И ссылка не работает, если можно продублируйте. Спасибо.
Я с чего-то решил, что передний мост сломался. Один задний поменять на 3,73 можно. Если при этом не подключать полный привод, думаю ничего не будет фатального для машины.
А ссылка была на определение года выпуска и комплектации. Эта тема САМАЯ первая в техническом разделе.
https://korandovod.ru/forum/forum/7-определение-года-выпуска-и-комплектации-подбор-запчастей/
Я сам не написал, наверное из-за этого и не понятно было. То есть, если не найдём быстро мост, то можно только на заднем поездить пока, и с раздаткойи мостом ничего не станет, правильно я понимаю? Но пока этот вариант не рассматриваю, так как предполагаю что или скорость не разовьет машина из-за не соответствия передаточных, или тяги не будет.
И по ссылке. Основное уже разобрались, пока вроде больше ничего не нужно, но буду знать где искать).
Должна упасть тяга. Насколько сильно - я не знаю. Слышал про волшебные тяговые свойства дизельных двигателей...
На 3,73  вместо штатного 4,55  будет тяжеловато трогаться с места.  Зато будет быстрее бежать по трассе на 5-й передаче при тех же оборотах двигателя, как было раньше.  Или при той же скорости будет держать меньшие обороты.   Спидометр будет врать, поскольку шестерня, крутящая привод датчика скорости в раздатке осталась под мост 4,55.
