Здравствуйте!
проблема заключаеться в следующем: зеркала не управляються кнопкой расположенной на панели, кнопку прозванивал тестором вроде в норме дальше я так понял надо где то в обшивке двери искать проблему (смущает почему оба зеркала не работает)? Но перед этим решил всетаки у сведущего народа спросить, может кто нибуть советом поможет или ссылкой. В темах искал но вроде по этому вопросу глухо. Не в лом конечно и руками поправлять, но всетаки принципиально хотелось бы разобратся с этим вопросом.
Здравствуйте!
На джойстик питание приходит?Если да с него питание идет дальше? У меня на задний стеклоподъемник такая-же беда,на снятом все звонится,подключаю и с него питание не идет.
[На джойстик питание приходит?Если да с него питание идет дальше? У меня на задний стеклоподъемник такая-же беда,на снятом все звонится,подключаю и с него питание не идет.
Завтра хочу сделать все замеры, потом напишу результат. У меня встречный вопрос, а как ты вышел из своей ситуации или тоже руки не доходят?
Да ни как не вышел,с водительской работает и хорошо.Зато дети с зади не балуются с окном.А ваще в отпуске разбираться буду.
У меня зимой было - с водительской стороны перестало управляться, отвез на диагностику, заказали новый джойстик, а когда весной привез на замену джойстика, то заработало :huh:
kap1972, может и глупый вопрос, но кнопка блокировки случаем не нажата? А то у меня жена тоже жаловалась, что стекло пассажирское переднее перестано работать от пассажирской кнопки. Оказалась нажатой кнопка блокировки стекол.
У меня была похожая проблема.
Зеркала не управлялись вообще. А джойстик корректора зеркал прозванивался нормально.
Однако я решил-таки его разобрать. Вот ссылко с фотками http://www.korando.ru/node/5
Итог: езжу и не парюсь.
Нет,кнопка блокировки не нажата.Стекло только не опускается,поднимается с кнопки задней двери даже веселее чем с водительской.
  • 2 года спустя...
перестали управлятся зеркала.враз и сразу оба.поглядел по схеме стоит два пердохранителя.не подскажите где их рыть.
  • 2 года спустя...
Кто нибудь подскажет где найти подходящий подогрев на вертикальные зеркала корандосовские?
http://bokovoe-zerka...ssang_yong.html Это комплект из двух элементов.
Изменено пользователем 055
Заказал, позвонили, размер элемента 160Х90, наложенный платёж, почта рашн. Итого пока 300+300+300 посмотрим что да как.
НаписАл админам ихним об отмене ))) буду заказывать на шниву теперь ))))))
Да главное зеркало не сломать когда от рамки отклеивать буду. Жаль что на НГ не придёт. А то как раз бы занялся в выходные ((((
Парни а кто может подскажет где копать.Джостик работает только влево кстати бодро а в право вверх и вниз не работает.влево на оба зеркала откликается.
джойстик управления смотри...резинка в пайку упирается и не замыкает контакты...чуть подрезать--там видно...у меня так было при тех же симптомах
Да ты прав про контакты в джостике. Пока починил ну джостик лучше поменять.
Поиском смотрел , но не где не видел подобной проблемы ...
Не работает джостик , сам подогрев работает все нормально , но зеркала регулировать приходится руками , посмотрел все предохранители( под торпедой) все целы , означает ли это начало пляски с блоком комфорта или ещё что может быть..
Или ткните в ссылку.... заранее спасибо..
Доедь до кого рядом : махнитесь зеркалами (лопух+ крепление, там дел на 15 сек) и сразу все поймешь.
Так - бесполезняк.
Что всё так плохо((((((???? ))))
Спасибо , буду искать "соседей"
Да ничего не плохо. Надо решать вопрос.
Если чё - у меня два живых мотора приводов есть.
для начала, вскрой джойстик, тока аккуратно, что-бы лепестки не разлетелись и почисть их от окисла, должно заработать. Два зеркала сразу сдохнуть не могут.
