Сервис мануал (инструкция) - Подвеска ТагАЗ Tager - Задняя Подвеска
Это документ, похожий на официальный сервис мануал от ТагАЗа - Подвеска ТагАЗ Tager - Задняя Подвеска, пользуйтесь с удовольствием - но как обычно на свой страх и риск :)
Не забываем читать раздел форума Подвеска и КПП, там есть как другие мануалы похоже на официальные - а самое главное там многолетний опыт наших форумчан!
Подвеска, Содержание
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ
РЕГУЛИРОВКА КОЛЕС
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Расположение компонентов......................................... 2D-2             Нижний рычаг подвески................................................ 2D-5
Информация и Процедуры диагностики.................. 2D-3                Верхний рычаг подвески                                                    2D-6
Проверка повышенного трения................................. 2D-3                Задняя цилиндрическая пружина ............................ 2D-6
Инструкции по ремонту................................................... 2D-4           Поперечная тяга…………. ...……………......…... 2D-7
Обслуживание по месту ............................................... 2D-4             Спецификация....................................................................... 2D-8
Задний стабилизатор................................................... 2D-4               Спецификация затяжки креплений.......................... 2D-8
Задняя стойка стабилизатора................................... 2D-4                 Инструменты и оборудование................................... 2D-9
Задний амортизатор..................................................... 2D-5               Таблица инструментов..................................................... 2D-9
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
large.image120.png.93e1df2e7680462ce7ecd
1    Гнездо задней цилиндрической пружины
2    Верхний рычаг подвески
3    Поперечная тяга
4    Задний амортизатор
5    Нижний рычаг подвески
6    Задний стабилизатор
7    Задняя стойка амортизатора
8    Задняя цилиндрическая пружина
Осмотр шарового соединения
Убедитесь в отсутствии избыточного трения задней подвески следующим образом:
1.          При помощи вспомогательного устройства приподнимите задний бампер и поднимите автомобиль насколько возможно высоко. Медленно расцепите бампер. Позвольте автомобилю занять нормальное положение с обычной высотой наклона.
2.          Измерьте расстояние от пола до центра бампера.
3. Надавите на бампер, медленно расцепите.  Позвольте автомобилю занять нормальное положение с обычной высотой наклона.
4.   Измерьте расстояние от пола до центра бампера.
Разница между двумя значениями измерений не должна превышать 12,7 мм (0,50 дюйма). Если разница между значениями измерений превышает указанное значение, осмотрите рулевые тяги на отсутствие повреждений или износа.
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
Снятие/установка
1.                               Поднимите и закрепите автомобиль.
2.         Снимите гайку крепления заднего стабилизатора к задней стойке стабилизатора.
Примечание по установке
Момент затяжки
70 Н*м (52 фунт-фут)
3. Снимите монтажные болты заднего стабилизатора.
Момент затяжки
38 Н*м (28 фунт-фут)
4. Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
medium.image123.png.033d0a06b782fbacd057
ЗАДНЯЯ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА
Снятие/установка
2.  Снимите гаку крепления задней стойки стабилизатора к раме кузова.
Момент затяжки
Расстояние между краем гайки и краем заднего стабилизатора должно составлять 10 -13 мм (0,39 – 0,51 дюйма) на соединении задней стойки стабилизатора и кузова.
medium.image125.png.b7aa6bab45a68b4406bc
3. Снимите гайку крепления заднего стабилизатора к задней стойке стабилизатора.
Момент затяжки
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
Снятие/установка
2. Снимите нижнюю монтажную гайку заднего амортизатора.
Момент затяжки
38 Н*м (43 фунт-фут)
3. Снимите верхнюю монтажную гайку заднего амортизатора.
Момент затяжки
large.image127.png.163e7f962d726dabb8884
НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
 Снятие/установка
2. Снимите гайку крепления нижнего рычага подвески к раме кузова.
Момент затяжки
165 Н*м (122 фунт-фут)
3. Снимите гайку крепления нижнего рычага подвески к заднему мосту.
Момент затяжки
ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
Снятие/установка
2. Снимите гайку крепления верхнего рычага подвески к раме кузова.
Момент затяжки
 3.Снимите гайку крепления верхнего рычага подвески к заднему мосту.
Момент затяжки
ЗАДНЯЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА
Необходимые инструменты
661589 12 33 00 Компрессор цилиндрической пружины
Снятие/установка
Момент затяжки
58 Н*м (43 фунт-фут)
medium.image133.png.3943f0ca342e5554e3ce
3. Полностью сожмите задние цилиндрические пружины при помощи компрессора 661 589 12 33 00.
4.Снимите гайки крепления верхнего рычага подвески к заднему мосту.
Момент затяжки
5. Снимите заднюю цилиндрическую пружину.
6. Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
Снятие/установка
2. Снимите гайку крепления поперечной тяги к раме кузова.
Примечание по демонтажу:
   Сожмите цилиндрические пружины до упора.
Момент затяжки
 3. Снимите гайку крепления поперечной тяги к заднему мосту.
Момент затяжки
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАТЯЖКИ КРЕПЛЕНИЙ
Применение
Н*м
Фунт-Фут
Фунт-Дюйм
Гайка крепления поперечной тяги к раме кузова
165
122
Гайка крепления поперечной тяги к заднему мосту
165
122
Гайка крепления нижнего рычага подвески к заднему мосту
165
122
Гайка крепления нижнего рычага подвески к раме кузова
165
122
Гайка крепления заднего стабилизатора к задней стойке стабилизатора
70
52
Монтажные болты заднего стабилизатора
38
28
Гайка крепления заднего стабилизатора к раме кузова
38
28
Нижняя монтажная гайка заднего амортизатора
58
43
Верхняя монтажная гайка заднего амортизатора
38
28
Гайка крепления верхнего рычага подвески  к раме кузова
165
122
Гайка крепления верхнего рычага подвески к заднему мосту
165
122
Поскольку отдельной темы "задняя подвеска" нет, пишу тут, как наиболее близкое.
Заказал по тагазокаталогу втулки заднего стабилизатора 4571205000. Написано, что подходят и 2.3 и 3.2. По факту оказалось, что на машине стояли 4571206000.
Визуально видно, что 050 внешне чутка меньше 060, чуть другое расположение разреза, но дырка как будто чутка больше. Установив их на машину стаб. продолжил болтаться как будто даже сильнее, чем на старых... При это передний стаб после замены втулок ещё неск.лет назад и по сей день не болтается вообще.
Посему вопрос к аксакалам, в частности @MaxAlex и @traktorist ... Атцы, я правильно понимаю, что тагаз нас и тут напарил? На 3.2 задний стаб толще и для 2.3 действительно правильный номер 4571206000, и 050 вовсе никакая ему не замена?
22 минуты назад, Arech сказал:
Заказывал вот такие на задний стабилизатор
CAR-DEX
CRS014
Причем что на первую лет пять назад,что на вторую,ходят хорошо,поменял весной на аналогичные.
А на передний что ни есть самый настоящий оригинал
Mando
EG6313230385,
Изменено пользователем сашка
1 минуту назад, сашка сказал:
CAR-DEX  CRS014
автодок говорит, это аналог 050, на которых у меня стаб болтается как амно в проруби...
Только что, Arech сказал:
Может тогда от енга стаб поставить,и не парится больше с ними
:biggrin::biggrin::biggrin:👍
   интересное решение, я о таком не думал))) Но втулки 060 тоже нет проблем купить... "Мне за державу обидно" (с) )
У меня то оба ёнга,эти втулки встали нормально,если бы стаб болтался,по жопе бы чувствовалось.
Да там до жопы не дойдёт, просто берёшься за него рукой и тудым-судым шатаешь. Передний (втулки заменены пару лет назад) у меня стоит как влитой. Задний - болтается на новых едва ли не сильнее, чем на 11летних старых...
46 минут назад, Arech сказал:
Ну, собственно, похоже я нашёл ответ.
В описании аналога 4571206000 - ТОЧКА ОПОРЫ 12-01-1761 - говорится про диаметр 20мм, и идёт на целый спектр - кайроны, актионы, муссо спортс, корандо... В описании аналога 4571205000 - 12-01-2400 - говорится про диаметр 22 мм и идёт как только муссо (1993+). Короче, похоже точно напарили рукожопы...
По ходу, я первый на 2.3 эти втулки меняю? :biggrin:
10 минут назад, Arech сказал:
:bw:а говорили подвеска одинакова.
Только что, сашка сказал:
Ну, справедливости ради я встречал у МаксАлекса упоминания, что диаметры стабов могут отличаться в зависимости от даты выпуска, но без всякой конкретики (в т.ч. и в том, к какому стабу подходят предлагаемые им номера :biggrin:).
У Полиуретана чуть другие размеры :biggrin::biggrin: Аналог 060 http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-stabilizatora-zadnej-podveski-12-01-1761/ тоже 20мм
Но аналог 050 http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-stabilizatora-zadnej-podveski-12-01-536/  - 21мм
В целом, смысл ясен, 050 действительно больше, мне не померещилось... Уже заказал "точку опоры"..
4 часа назад, Arech сказал:
Каталог Тагера
Изменено пользователем Garyk
добавил картинку
44 минуты назад, Garyk сказал:
Каталог Тагера
Ыыы... Вот оно как оказывается.
А в РПшном вот так:
и так же в муссо каталоге (№21). Т.е. это даже не столько тагаз, сколько собакоеды...
10 часов назад, Arech сказал:
Да,скорее всего именно так. Я обычно либо Тагер/Корандо каталог смотрю,либо Муссо Спорт.В них меньше всего косяков.
  • Спасибо! +1 1
