Сервис мануал (инструкция) - Подвеска ТагАЗ Tager - Передняя Подвеска
Это документ, похожий на официальный сервис мануал от ТагАЗа, пользуйтесь с удовольствием - но как обычно на свой страх и риск :)
Не забываем читать раздел форума Подвеска и КПП, там есть как другие мануалы похоже на официальные - а самое главное там многолетний опыт наших форумчан!
Подвеска, Содержание
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ
РЕГУЛИРОВКА КОЛЕС
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Расположение компонентов........................... 2C-2
Информация и процедуры диагностики........ 2C-3
Осмотр шарового соединения...................... 2C-3
Инструкции по ремонту.................................. 2C-4
Обслуживание по месту................................... 2C-4
Подшипник ступицы переднего колеса в сборе       2C-4
Передний стабилизатор................................ 2C-5
Стойка стабилизатора................................... 2C-6
Торсионный вал................................................ 2C-7
Нижняя рулевая тяга.......................................... 2C-7
Верхняя рулевая тяга......................................... 2C-8
Передний амортизатор................................. 2C-9
Нижнее шаровое соединение...................... 2C-10
Верхнее шаровое соединение..................... 2C-10
Поворотный кулак в сборе.......................... 2C-11
Траверса..................................................... 2C-12
Ремонт блока................................................ 2C-14
Ступица и подшипник................................... 2C-14
Спецификация.............................................. 2C-16
Спецификация затяжки креплений............... 2C-16
Инструменты и оборудование...................... 2C-17
Таблица инструментов     2C-17
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
large.image038.jpg.41ebc702dddb69821037d
1    Передний амортизатор
2    Верхняя рулевая тяга
3    Поворотный кулак
4    Нижняя рулевая тяга
5    Стойка стабилизатора
6    Стабилизатор
7    Отбойник подвески
8    Внутренняя прокладка ступицы
9    Внутренний подшипник ступицы
10  Дорожка внутреннего подшипника ступицы
11  Ступица
12  Дорожка внешнего подшипника ступицы
13  Внешний подшипник ступицы
ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ
ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1.     Поднимите переднюю часть автомобиля, обеспечив свободный доступ к передней подвеске.
2.     Зажмите верхнюю и нижнюю части шины.
3.     Двигайте верхнюю часть шины к себе и от себя.
4.     Проверьте наличие горизонтального движения поворотного кулака относительно рулевой тяги.
5.     Замените шаровые соединения при наличии следующих условий:
   •   Ослаблено соединение.
   •   Повреждена прокладка.
   •   Шаровой палец отсоединен от поворотного кулака.
   •   Шаровой палец ослаблен у поворотного кулака.
   •   Шаровой палец проворачивается в гнезде под давлением пальца.
Осмотр шарового пальца
Проверяйте плотность шарового пальца в поворотном кулака при каждом осмотре шарового соединения. Первый способ проверки шарового пальца на износ: потрясите колесо и почувствуйте движение конца пальца по главному кулаку.
Второй способ -  проверьте момент затяжки контргайки. Ослабленная гайка означает, что палец испытывает нагрузку или присутствует отверстие в главном кулаке.
Замените поврежденные шаровые соединения и поворотные кулаки.
РЕМОНТ ПО МЕСТУ
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
Необходимые инструменты
DW340-050             Сдвижной молоток
DW340-060             Устройство снятия/установки колпаков ступицы переднего колеса
DW340-070             Устройство снятия фланца ступицы
661 589 01 07 00   Устройство снятия/установки регулировочной гайки ступицы переднего колеса
Снятие/установка
1.     Поднимите и закрепите автомобиль.
2.     Снимите передние колеса. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
3.     Снимите суппорт в сборе. См. Раздел 4D, Передний дисковый тормоз.
4.     Снимите колпак ступицы при помощи устройства снятия/установки колпаков ступицы переднего колеса DW340-060 и сдвижного молотка DW340-050.
large.image044.png.565f2d29c8977d7d71b71
5. Удалите болты фланца ступицы.
Примечание по установке
Момент затяжки
55 Н-м (41 фунт-фут)
6. Снимите стопорное кольцо и фланец ступицы переднего колеса при помощи устройства для снятия фланца DW340-070 и сдвижного молотка DW340-050.
Примечание:
•  При установке нанесите на поверхность фланца ступицы Loctitte.
7. Снимите стопорную шайбу ступицы.
medium.image046.png.01ec0bf867860dc13c88
medium.image048.png.90808d85933243e55ef0
8. Снимите регулировочную гайку ступицы при помощи устройства 661589 01 07 00.
Момент затяжки
15 Н-м (11 фунт-фут)
При установке, при помощи прокладок отрегулируйте зазор между регулировочной гайкой ступицы и ступицей. Зазор не должен превышать 0,2 мм (0,008 дюйма).
large.image050.png.9318e56fd0f8bbdcb1fe9
9.  Удалите подшипник ступицы в сборе.
10. Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
Снятие/установка
2.      Снимите нижнюю защиту.
Момент затяжки
35 Н*м (26 фунт-фут)
medium.image053.png.7463b7a04d61a9c27181
medium.image055.png.657ab731b81997170ea3
3.   Снимите гайки, соединяющие стойки передних стабилизаторов.
Момент затяжки
70 Н*м (52 фунт-фут)
4. Снимите монтажные болты переднего стабилизатора.
Момент затяжки
38 Н*м (28 фунт-фут)
5. Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА
Снятие/установка
2.   Снимите гайки, соединяющие стойки передних стабилизаторов.
Момент затяжки
3.      Снимите стойку стабилизатора.
Момент затяжки
19 Н*м (14 фунт-фут)
• Расстояние между концом гайки и концом стойки стабилизатора должно составлять 10 - 12 мм (0,39 – 0,47 дюйма) на соединении стойки стабилизатора и рулевой тяги.
large.image057.png.d164618ef9cea8a0612ce
ТОРСИОННЫЙ ВАЛ
Снятие/установка
2.     Снимите болт регулировки высоты.
Примечание:
• Установите торсионный вал и отрегулируйте расстояние между концом болта регулировки высоты и концом соединенного болта. Расстояние должно составлять 50 - 55 мм (1,97 -2,17 дюйма). Отрегулируйте высоту автомобиля.
3.    Снимите фиксирующие гайки и болты торсионного вала, затем снимите торсионный вал.
Момент затяжки
M10
50
Н*м
(37 фунт-футt)
M12
70
Н*м
(52 фунт-фут)
•  Проверьте и выполните регулировку колес.
4. Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
НИЖНЯЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА
661 589 13 33 00 Устройство для снятия шарового соединения
Снятие/установка
Шины и колеса
3.     Снимите торсионный вал. См "Торсионный вал" в данном разделе.
4.     Снимите нижние монтажные гайку и болт переднего амортизатора.
Момент затяжки
5.  Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к нижней рулевой тяге.
Момент затяжки
· Расстояние между концом гайки и концом стойки стабилизатора должно составлять 10 - 12 мм (0,39 – 0,47 дюйма) на соединении стойки стабилизатора и нижней рулевой тяги.
6.  Снимите нижнее шаровое соединение при помощи устройства 661 589 13 33 00.
Момент затяжки
150 Н*м (111 фунт-фут)
7.   Снимите монтажные болты нижней рулевой тяги.
Момент затяжки
120 Н*м (89 фунт-фут)
medium.image061.png.8a2214871b3b2af37edf
8. Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
ВЕРХНЯЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА
661589 13 33 00 Устройство для демонтажа шарового соединения
Снятие/установка
2.      Снимите передние колеса. См.Раздел 2E,
Шины и колеса
3.      Снимите верхнюю монтажную гайку переднего амортизатора.
Примечание:
• Расстояние между концом гайки и концом винта должно составлять 6 - 9 мм(0,24 – 0,35 дюйма).
large.image063.png.4f80848f5979c9673800e
medium.image065.png.fe5fa3215c5466a0c518
4. Снимите верхнее шаровое соединение при помощи устройства 661 589 13 33 00.
Момент затяжки
115 Н*м (85 фунт-фут)
5. Снимите монтажные гайки и болты поворотной оси шарнира и снимите верхнюю рулевую тягу.
Примечание по демонтажу
Момент затяжки
130 Н*м (96 фунт-фут)
•   Избегайте повреждения или ослабления регулировочных прокладок.
•   Проверьте и произведите регулировку колес.
6.   Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР
3.      Снимите нижнюю монтажную  гайку и болт переднего амортизатора.
Момент затяжки
4.   Снимите верхнюю монтажную гайку переднего амортизатора.
Примечание:
•  Расстояние между концом гайки и концом винта должно составлять 6 - 9 мм (0,24 – 0,35 дюйма).
medium.image067.png.1cce0aaf85a9afdacc4d
НИЖНЕЕ ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Снятие/установка
Шины и колеса
3.     Снимите поворотный кулак в сборе. См. "Поворотный кулак в сборе" в данном разделе.
4.     Снимите нижнее шаровое соединение.
Момент затяжки
medium.image069.png.2f8601e10dc30395a8d3
ВЕРХНЕЕ ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Снятие/установка
4.     Снимите верхнее шаровое соединение.
Момент затяжки
medium.image071.png.9441b3da921bd27b989c
medium.image073.png.5e00f0ca24ea5fa47179
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК В СБОРЕ
661589 13 33 00 Устройство для снятия шарового соединения
Снятие/установка
3.     Снимите суппорт в сборе. СМ. Раздел 4D, Передний дисковый тормоз.
4.     Снимите подшипник передней ступицы в сборе. См. "Подшипник передней ступицы в сборе" в данном разделе.
5.     Снимите монтажные болты грязевого щитка.
Момент затяжки
6 Н*м(53 фунт-дюйм)
6.   Снимите датчик скорости переднего колеса.
Момент затяжки
5 Н*м(33 фунт-дюйм)
7.Снимите гайки внешней рулевой тяги и отсоедините наконечники рулевой тяги от поворотного кулака при помощи устройства 661 589 13 33 00.
Момент затяжки
40 Н*м (30 фунт-фут)
medium.image075.png.ffd2db95a8b73eea262e
8. Снимите нижнее шаровое соединение при помощи устройства 661 589 13 33 00.
Момент затяжки
9.Снимите верхнее шаровое соединение при помощи устройства 661 589 13 33 00.
Момент затяжки
medium.image077.png.037f40c96817fb29d57f
10.      Снимите поворотный кулак в сборе.
11.      Установка производится в порядке, обратном процедуре снятия.
ТРАВЕРСА
Снятие/установка
Момент затяжки
3. Снимите гайки крепления картера переднего моста с траверсы.
Момент затяжки
118 Н*м (87 фунт-фут)
medium.image079.png.e353f19e0dee20db81a3
4. Снимите гайки и болты крепления траверсы.
Момент затяжки
78 Н*м (58 фунт-фут)
5. Снимите траверсу
medium.image081.png.ac18ac5aa168dc22f2d6
medium.image083.png.406b74a8c97f2a6c12cb
РЕМОНТ БЛОКА СТУПИЦА И ПОДШИПНИК
DW340-021-01 Рукоятка
DW340-021-02 Устройство для установки дорожки внутреннего подшипника переднего колеса
DW340-021-03 Устройство для установки дорожки внешнего подшипника переднего колеса
Снятие/установка
1.     Снимите ступицу и подшипник переднего колеса в сборе.
См.
"Подшипник ступицы переднего колеса в сборе" данного раздела.
2.     Снимите внешний подшипник.
3.     Снимите внутреннюю прокладку.
Примечание:
• Внутренняя прокладка подлежит замене на новую.
4.  Снимите внутренний подшипник.
5. Снимите дорожку внутреннего подшипника.
6. Снимите дорожку внешнего подшипника.
medium.image086.png.2ce42a22404d1a4f65b2
Примечание:
• Установите дорожку внешнего подшипника при помощи устройства DW340-021-03 и рукоятки DW340-021-01.
• Установите дорожку внутреннего подшипника при помощи устройства DW340-021-02 и рукоятки DW 340-021-01.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАТЯЖКИ КРЕПЛЕНИЙ
Применение
Н*м
Фунт-Фут
Фунт-Дюйм
Монтажные болты траверсы
78
58
Гайки крепления картера переднего моста
118
87
Гайки соединения стоек стабилизаторов
70
52
Монтажные болты стойки стабилизатора
38
28
Нижняя монтажная гайка переднего амортизатора
70
52
Монтажные болты и гайки поворотной оси шарнира
130
96
Болт датчика скорости переднего колеса
5
35
Болты фланца ступицы
55
41
Регулировочная гайка ступицы
15
11
Болты нижней защиты
35
26
Гайки нижнего шарового соединения
150
85
Болты крепления нижнего шарового соединения
70
52
Монтажные болты нижней рулевой тяги
120
89
Гайки внешней рулевой тяги
40
30
Монтажные болты грязевого щитка
6
53
Гайки крепления стойки стабилизатора к нижней рулевой тяге
19
14
Фиксирующие гайки торсионного вала
50/70
37/52
Гайки и болты верхнего шарового соединения
115
85
Монтажные болты верхнего шарового соединения
130
96
  • Logik изменил название на Сервис мануал (инструкция) - Подвеска ТагАЗ Tager - Передняя Подвеска
ну, в общем, тема "передняя подвеска" хоть и есть, но там какой-то не особо релевантный бла-бла, поэтому опять тут разумнее.
Речь про стойки (переднего) стабилизатора. После курения каталога и форума стало ясно, что нужны и были заказаны следующие детали:
сами стойки 4475005002 - 2шт
втулки резиновые 4473005100 - 4шт
гайки 9906010001 - 4шт
шайбы толстые 4431205001 - 4шт
шайбы тонкие 4431305001 - по каталогу надо 2 шт, почему-то (видимо после чьего-то поста на форуме) заказал 4.
Сняв старые стойки оказалось, что тонких шайб не было установлено вообще:
Прикинув одно с другим выглядит так, что бутерброд сборки в виде последовательности как на фотке вверху "толстая шайба"+резинка+тонкая шайба |<рычаг>| тонкая шайба+резинка+толстая шайба +гайка выглядит как самый разумный. Тонкая шайба профилирована с выпуклой стороны аккурат под размер отверстия в рычаге и такая установка вроде как самая адекватная. Про старые стойки не спрашиваю, это мог быть колхоз предхоза или "команданте", не суть. А вот с фигали в обоих (и тагазо - и муссо каталогах) тонких шайб указывается всего 2 (в предположении установки только сверху рычага), когда они садятся и сверху и снизу аккурат по 2 штуки, всего 4?
Или короче - я правильно сделал или что-то накосячил?
нормально сделал, хотя вторая тонкая в общем-то (кмк) лишняя. линк и с одной не будет гулять.
  • Спасибо! +1 1
