добрый день форумчане.возник такой трабл.перестало открываться водительское  стекло в двери.разобрал дверь,подал ток на мотор.работает.поставил  новый блок кнопок и реле.не работает все равно.реле щелкает.пассажирское стекло работает отлично.куда смотреть?
Если при включённом зажигании на кнопку дверную нажать,ток идёт ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
 Знатоки, епрст...уж помалкивали бы, коли не знаете...
Накрылся доводчик водительского стекла, который лежит в недрах торпеды. Я его не "достиг" как не старался, поэтому просто его обошел, поменяв провода в фишке двери. А так все было 1в1.
Если руки- крюки смело езжай в команданте, там с этим знакомы...
Прошу не выражаться,тут люди пытаются помочь кто как может.а если уж вы знайте причину поломки на все 100%,то и благодарность получите от топикстартера.что за выражения помалкивайте?
Mortalle не хорошо так
2 часа назад, marsNRG сказал:
Откуда ток подал?
От аккумулятора провода кинул
2 часа назад, Mortalle сказал:
руки не крюки.сам могу по схеме пробежаться.припаяться,прозвонить.знать бы как он выглядит и где стоит.а то я реле еле нашел по шелчкам под торпедой
на моторчик не идет.но реле щелкает
я даже кнопку разбирал,выпаивал и их местами менял.потому как на моей кнопке контакты подгоревшие.разобрал,зачистил и припаял обратно.толку ноль.
Кстати.если кому надо,то продам по закупке блок кнопок водителя и новое реле.мое старое рабочее.а кнопки я случайно заказал два экземляра реле 900р.  Кнопки 1400р
Реле включает подачу + вообще на схему стеклоподъёмников, моторами управляют непосредственно с кнопок, без промежуточных реле. см 5-130 лист электросхемы на Корандо.
1 минуту назад, traktorist сказал:
Спасибо.сейчас погуглю
2 минуты назад, traktorist сказал:
а как же блок доводчика,о котором говорилось выше?
2 Тракторист.
Тебя это тоже касается. В данном месте Тагер вовсе не идентичен "корандо, стр130".
Это не моя схема, а Тагаза. Очень многие узлы переработаны кардинально (от затертой простыни легион-дата по енгам, корандо).
От несуществующего СТИКСА, до эбу двигателями.
Есть вопросы- к Неону.
Человек задал вопрос- я ему дал совет, куда рыть. Разберется- молодец, нет- поедет в команданте.
