evgeny68 Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) Уважаемый Кореец, огромная просьба подсказать каталожные номера по вин-коду KPBLC3AC12P151212. Нужен номер форсунки, прокладки ГБЦ, номер цепи, номер маслосъемных колпачков и их количество. Кое что я нашёл конечно, но боюсь ошибиться. Например, номер прокладки ГБЦ 6610163220, форсунка 6610173521.. Но не знаю, точно ли.. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем evgeny68
evgeny68 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Опубликовано 16 апреля, 2017 Только что мастер звонил, сказал, что нужна вторая ремонтная прокладка гбц... Такая существует?
Bobby Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Ремонтная что значит? Увеличеная по диаметру цилиндра или по высоте?
evgeny68 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Опубликовано 16 апреля, 2017 Сказал, что нужно шлифовать головку, прокладка нужна толще. Шлифовка будет второй раз.
Кореец Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Прокладка существует в каталоге и где то в наличии, но стоит она безумных денег. Мы тоже пытались ставить ремонтные ПГБ, но тогда их в живую небыло. Я конечно посмотрю информацию по ремонтной ПГБ. Главное чтобы поршень до форкамеры не долетал(регулируется шайбами), ставили стандартную прокладку , вернее набор прокладок ВикторРейнц. Я так понял голову сняли?
Кореец Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Есть ещё ряд позиций которые Вы не попросили номера, позиции которые я меняю при такой работе, если хотите я напишу.
evgeny68 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Опубликовано 16 апреля, 2017 Конечно 1 час назад, Кореец сказал: Есть ещё ряд позиций которые Вы не попросили номера, позиции которые я меняю при такой работе, если хотите я напишу. Конечно, хочу! Спасибо! Голову, да, сняли. Странно, но следов пробоя по антифризу нет, хотя белый дым из выхлопной валил, воняло, из бачка уходил. Особенно, если крышку бачка затянуть сильно. На новую прокладку я сегодня сделал предварительный заказ без оплаты. Как раз Виктор Рейнц, номер 612912030, но не уверен, подойдёт ли от атмосферника. Как вариант такая Patron PG20148, но тоже от атмосферника. Bobby посоветовал 913.813 Erling, но там цена от 5-7 т.руб...
Кореец Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Надо проверить голову на предмет трещин (оприсовка)
Кореец Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) Начнём. 1.Если не меняли прокладку клапанной крышки оригинал - 6010160621 замена 99905142 2. Форсунки в сборе 6610173621 , можно поменять распылители оригинал - 0020172912 замена 039305176 или375107 3. Цепь обычно берём разрезную с замком,самый лучший вариант не оригинал IWIS 50031838 оригинал- 0039975594 + надо найти к ней замок 4.С цепью надо менять натяжитель оригинал - 6600503011+ кольцо 007603027101 5.Набор прокладок ГБЦ 022912001 Ви Рэ( в наборе есть шайбы под форсунки, уплотнительные кольца и всякие резиновые кольца,... Прокладка ГБЦ, кажется ,стандарт) 6.Набор колпачков м\с Ви Рэ 122721403 в наборе 8 шт. 7.Не пожалейте денег поменяйте болты ГБЦ. Набор болтов Ви Рэ 143203101 в наборе 18 штук. 8.Направляющие клапанов( самая проблемная позиция по наличию) Оригинал - Выпуск 6010500524 STD 4 шт. 1 ремонт 14,20 мм 6010501024 4 шт. Впуск 6010500220 STD 4 шт. 1 ремонт 14,20мм 6010500724 4 шт. Следующий ремонт 14,40мм. 9.Отдельно прокладка ГБЦ оригинал - 6610163220 STD 6010163520 толщина 1.8ММ 6010163420 толщина 2,0 мм Конечно надо проверить звезду распредвала (осторожно с болтом звезды - бывает ломается), гидрокомпесаторы, свечи накала, натяжитель ремня, амортизатор натяжителя ремня, ролики и т.д. Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Кореец 2
Iktorn Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Клапана не забудь поменять, вместе с направляющими по 4 штуки каждого: R4194/BMCR R4193/SCR 1
Iktorn Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 2 часа назад, Кореец сказал: 8.Направляющие клапанов( самая проблемная позиция по наличию) Оригинал - Выпуск 6010500524 STD 4 шт. 1 ремонт 14,20 мм 6010501024 4 шт. Впуск 6010500220 STD 4 шт. 1 ремонт 14,20мм 6010500724 4 шт. Следующий ремонт 14,40мм. Никаких, проблем - вот отличные направляющие: G3092 G3091 В каталоге производителя есть соответственно и 14.4 1
evgeny68 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Опубликовано 17 апреля, 2017 12 минуты назад, Iktorn сказал: Никаких, проблем - вот отличные направляющие: G3092 G3091 В каталоге производителя есть соответственно и 14.4 Спасибо!
Bobby Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 31 минуту назад, Iktorn сказал: Клапана не забудь поменять, вместе с направляющими по 4 штуки каждого: А потом еще и прирезать все это дело...
Iktorn Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 1 минуту назад, Bobby сказал: А потом еще и прирезать все это дело... Ну сёдлла естественно тоже надо обслужить, если не убитые и после прирезки в допуске просадка то можно не менять. 1
evgeny68 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Опубликовано 17 апреля, 2017 Опрессовали головку, нашли микротрещину в районе 4-го цилиндра. ГБЦ под замену.. Где брать, х.з...
Кореец Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 У меня есть, но кажется на 2,9. Завтра посмотрю. На разборке можно посмотреть. Да,а у нас нет на разборке ((( 1
evgeny68 Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Опубликовано 8 сентября, 2017 Уважаемый Кореец! Огромная просьба помочь с каталожным номером на передний карданный вал и крестовины к нему. Пытался сам разобраться, но слишком велика вероятность ошибиться с размером вала.
Кореец Опубликовано 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 Кардан передний 3310005701 668мм Крестовина 3311501000 или 4131101000 и много замен
evgeny68 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) спасибо большое! Заказал и получил кардан 3310005701, он идёт вместе с крестовинами. Так что их отдельно заказывать не пришлось. Изменено 20 сентября, 2017 пользователем evgeny68
