Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
Приветствую всех! Какая то непонятка пару дней началась. сам не копал еще, может у кого есть ответ. Вялый запуск заниженные обороты секунд на 40-50 горит чек потом машина легонько сама как будто подгазнет и обороты встают на холостые чек гаснет. ни в процессе ни после на  сканере ошибок  нет.
а бк есть?? посмотри в этот момент угол открытия дросселя на всякий случай.
10 минут назад, SAMAN сказал:
Спасибо. ELM есть на нем вроде можно увидеть. Дроссель чистый, сам снимал чистил после покупки.Свечи менял.
Изменено пользователем ASA
16 часов назад, ASA сказал:
Проверь как ведет себя напряжение бортовой сети и питания ЭБУ после запуска.
56 минут назад, neon416 сказал:
Ок. Спасибо!
Напряжение ЭБУ постоянное. Дроссельная заслонка в момент вялого пуска пока горит чек показывает постоянное колебание 3.92-4.31,  после  того как обороты встают в норму чек гаснет показывает 3.92.
3 минуты назад, ASA сказал:
Где и чем мерялось напряжение? Их приходит на системы управления двигателем много разных.
Только что, neon416 сказал:
В ELM показывает напряжение ЭБУ
10 минут назад, ASA сказал:
Елм показывает цены на дрова в африке. Обратитесь к нормальному автоэлектрику.
В 25.08.2019 в 21:32, ASA сказал:
А это был датчик давления во впускном коллекторе. Обошлось прочисткой...теперь пуск как надо.20190911_115216.thumb.jpg.a3860d94fdce19bc4a65945bfd6bc902.jpg
48 минут назад, ASA сказал:
Впускной снимал для снятия датчика?
Изменено пользователем Arech
3 часа назад, Arech сказал:
Нет не снимал. Снял только дроссель. Удалось просунуть левую руку под впускной со стороны бачка ГУРА😬...правой открутил насадкой винтик, разъем отсоединял когда вытащил датчик, обратно так же. Промывал шприцем со спиртом. чувствовал что что то не так....получается ЧЕК не горит а грязный датчик дает не верные показания? Он же вроде расходомера воздуха я так понимаю.
  • Спасибо! +1 1
24 минуты назад, ASA сказал:
фига ты эквилибрист...
А у меня пару (или уже тройку?) лет назад пару раз появилась ошибка по нему (уже даже не вспомню деталей). Купил запасной, да так и не поменял - ошибка бывает раз в полгода-год и вроде ни на что не влияет.
Он не то, что бы "вроде расходомера", но да, вместе с датчиком температуры как его эрзац-заменитель. По этим 2 датчикам мозги определяют количество воздуха, прошедшее в дроссель.
Чек не сразу загорается после возникновения ошибок, но, видимо, и ошибки не совсем всегда появляются, когда датчик глючит. Хотя, говорят, он типа "вечный"... Ну, вечный ли, нет, - я не знаю, но засраться вполне имеет право, особенно если дюже много масла через вент.ГБЦ идёт и ещё не дай Б-г где подсос грязного воздуха есть. Так что в дополнение перепроверь воздуховод, шланги вентилляции (как верхний в воздуховод, так и один+два нижних с коллекторного маслоотделителя на "форсунки") и резиновые заглушки в впускном коллекторе (САМАН недавно линк про них давал https://www.drive2.ru/l/510356190169924195/). Не просто ж так он у тебя засрался...
31 минуту назад, Arech сказал:
Думаю предыдущий владелец не чистил и с сапуна масло парит....следы присутствуют. А еще влияло машина останавливаеся а обороты на холостые не сразу встают а подвисают.
Лишних отверстий у меня на впускном нет.
В 11.09.2019 в 22:55, Arech сказал:
Подсосов нет. Легко проверяется- пластиковая бутылка с дырочкой и бензин, поливаешь на сомнительные места, если есть подсос  воздуха при попадании бензина скаканут обороты.
Ага, и огнетушитель литров на 50 рядом держать. За такие советы надо на месте стучать по голове. 😲
Для проверки на подсос, достаточно взять баллончик ВДшки (унисмы, силиконки и т.д. и т.п.) удобней, надёжней, а самое главное БЕЗОПАСНЕЙ.
6 минут назад, Tigra74 сказал:
Ну....я не сам это придумал.....Конечно если без ума это делать, то можно и с огнетушителем.
3 часа назад, ASA сказал:
Не касаясь пожароопасности: а ты уверен, что это вообще работает на наших моторах?
Я вот не уверен - в своё время даже спец.средством, которое "быстрый старт", обпшикивался прямо в воздуховод с нулевым результатом, обороты стояли как вкопанные. Тут не механическое слежение за оборотами х.х., а электронное, оно многое может быстро корректировать.
Что-то по номеру с корпуса датчика 1610943448 (фото чуть выше) в яндексе какая-то чушня выскакивает, а на схеме я его найти никак не могу. Что не так? ( Кроме головы, она уже не лечится).
Сорри, всё наладилось.
Изменено пользователем Денис SPb
13 минут назад, Денис SPb сказал:
Пушо нахрена яндексом вообще пользоваться? Номер правильный, для гугла проблем нет https://www.google.com/search?q=1610943448
Ищи в каталогах старых актионов, рекстонов, кайронов и прочих менее некроёнгов, чем муська.
Тагаз Тагер 2010
Завелся, заглох и больше не заводится.
Напряжение АКБ 12,6
Напряжение на колодке топливного насоса 11
Подаю + с акб напрямую на насос - качает.
Предохранитель ef11 и f22 цел. Реле новое.
Подаю питание с акб на 87 контакт реле - на разьеме насоса также 11 вольт и не заводится.
Где-то перетерлась проводка? Плюс лег на массу? Кто нибудь сталкивался?
Спасибо!
P.S. Если кидаю напрямую с плюса акб провод как синяя линия - не работает.
Как красная - работает. От 87 контакта колодки реле до плюса бензонасоса провод накоротко не звонится, но откуда там тогда 11 вольт?
Где находится разьем C303?
1 минуту назад, traktorist сказал:
На жгуте насоса.
мануал имеет ввиду что c303 это вот этот разьем или где-то всетаки есть еще один? если есть то где примерно искать? мануал гласит "над раздаточной коробкой", в салоне или под машиной?
