Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
Недавно было подобное. Виноватой оказалась сигнализация (при диагностировании дало P1570)
  В 30.07.2010 в 12:10, _Oleg сказал:
У меня при диагностики ошибок не показывает.Проблема осталась. Сегодня даже круче было чем описано выше. Сегодня ночью опять заглохла и не заводилась около двух с половиной часов т.е. не в перегреве дело. Проверил сигналку вроде норм. отключал ее, насос слышно что при повороте ключа начинает качать, тоже самое крутишь стартером схватыват и тут же глохнет, то не схватывает просто крутит. В итоге завелась сама после продолжительных танцев с бубном )), но двигатель работал не устойчиво троил, два раза глох но заводился потом, на холостых работает более менее ровно, даешь газу- провал- троит потом более менее стабилизируется.
Мне кажется что опять Блок управления двигателем помирает.
У кого есть какие мысли по этой проблеме?
скорее всего как бы не пришлось всю проводку к двигле перетряхивать....... жопошное енто дело......
для начала проверьте искру есть ли она при заводке
снимите фишки с катушек и прозвоните до мозгов потрясите провода может где коротят
  В 04.08.2010 в 22:14, Bolt7 сказал:
Пробегись паяльником по всему блоку управления, прогрей хорошенько, где то микротрещина проявляет себя.
  • 5 недель спустя...
У меня такая проблема. С утра машина не заводится. Стартер работает искра есть, а вот бензонасос при повороте ключа не отрабатывает. Релюхи где то по панелью щелкают и все. Но в какой то момент может завестись. Днем заводится как часы.
Может кто сталкивался или может посоветовать! Заранее благодарен.
Добрый день.
Появилась проблема. Авто - Тагер 2.3 бензин (март 2010 года, пробег 11000). При повороте ключа зажигания горит лампочка уровня топлива, стрелка на нуле и двигатель не заводится. В баке примерно литров 25.
Второй день стою.
Изменено пользователем boapavel
  В 26.09.2010 в 17:13, boapavel сказал:
Добрый день.
Второй день стою.
А ты как узнал, что там литров 25. Ведь бак не прозрачный и через горловину не видно. Единственный вариант проверить, это снять патрубок с фильтра тонкой очистки, если бензин прыснет, значит он там есть, а если нет, то или бензонасос навернулся или там нет бензина. А раз у тебя горит лампочка резерва топлива, а она имеет только механическую связь и врать не может, то там точно бензина нет. это поплавок может заклинить, т.е. бензина уже нет и лампочка не горит,
  В 26.09.2010 в 17:43, Lvowich сказал:
Утром залил на заправке, день отъездил.
На следующее утро не завелся
  В 26.09.2010 в 19:28, boapavel сказал:
Попробуй ещё раз залить, не бойся не перельёшь, ведь объём бака 70л. Вот если-б ты сказал, что только 20км. проехал, а потом не завёлся, вот тут уже было-б над чем задуматься, а за целый день можно и 300км. проехать, только правда 25 литров не хватит. Он-же всё таки не Ока, которая на 100км. стакан бензина ест, ему надо около 13л. на сотню.
Сегодня утром завелся с первого раза.
Указатель топлива показал пол бака. Проехал именно км 20.
Потом он постоял часа 2 и все, опять тоже самое: при повороте ключа лампочка топлива горит, стрелка на нуле и не заводится. Думаю глючит датчик уровня топлива, из-за него мозги не включают бензонасос и т.д.
Езжай к дилеру, если все ТО пройдены и ты на гарантии, пускай он трахается с выявлением причин. Может там не датчик глючит, а мозги навернулись.
Добрый день.
Второй день стою.
Если стартер не крутит вооще.
Вторым ключом пробывал? Если нет попробуй. Если не заведется то точно к диллеру!! Было такое что при попытках завести машину вторым ключом мафына вооще никак не реагировала тока зажигание включала а стартер нет.
Дополнительно скинь клемму минусовую минут на 8 (курни и обнули мозги ему).
Изменено пользователем SAMAN
Сообщаю.
Сегодня утром завелась. Поехал сразу к диллеру.
Стали смотреть, нашли,что провода в черной гофре идущие по днищу авто и заворачивающие вверх к разъему на баке (расположен под лючком на полу пассажира за водителем) были зажаты между рамой и баком.
Поэтому скорее всего на кочках и при расширении бака (когда жарко) этот провод натягивался и тянул за разъем, где и появлялся неконтакт. Провода освободили, разъем переткнули и пока езжу не глохнет.
Вот так!
  • 4 месяца спустя...
Ребяты помогите незнаю чего и думать. Температура нормальная стартер крутит движок подхватывает но не хочет заводиться. Проверил все соединения на герметичностьно увы не заводится.
  В 03.02.2011 в 03:03, SAMAN сказал:
А подачу топлива от бензонасоса проверил? Может бензонасос ёкнулся?
  В 03.02.2011 в 06:30, alex_r27 сказал:
Да вроде все нормально гудит и накачивает.
Было такое, просто газу поддай в тот момент когда крутиш.
  В 03.02.2011 в 07:18, SAMAN сказал:
Ну у тебя и слух. Я вообще не слышу работу бензонасоса, хотя на слух не жалуюсь. Если бензонасос начинает сильно гудеть, так, что его слышно из салона, это говорит о том, что либо насос ёкнулся, либо фильтр засорился. Проверь давление в рампе.
  В 03.02.2011 в 07:46, Lvowich сказал:
Сильно гудит также когда почти нет бензина в баке :biggrin:
  В 03.02.2011 в 07:56, Army сказал:
Только не почти, а вообще нет. Но в таком случае лампочка на приборке все глаза просветит
А если он гудит (перед запуском) не переставая - то точно ёкнулся!
  В 03.02.2011 в 08:23, alex_r27 сказал:
Только ёкнулся не бензонасос, а блок управления бензонасосом находящийся в составе ЭБУ.
  В 03.02.2011 в 08:26, Lvowich сказал:
Ну это уже полемика...ясно одно, что по топливной системе необходимо (электро-механической части) ревизию произвести, для начало.
А если всё нормально, то искру искать которая опять в землю ушла :biggrin: .
  В 03.02.2011 в 08:17, Lvowich сказал:
Лампочка безусловно должна гореть, гудеть начнет всё сильнее начиная с момента понижения уровня бензина до половины (примерно) высоты корпуса б/насоса. Так что не "вообще", а "почти".
ПС: Но мы вроде как пишем тут чтобы попытаться коллеге помочь, а не выяснить "Кто правее" :biggrin: Может и в самом деле лампочка не горит, а бензина нет...
2SAMAN: Процедура запуска (на слух): повернул КЗ в пол. "ВКЛ" - зажужжал на неск. секунд насос, отключился; КЗ в пол. "ЗАПУСК" - б/насос жужжит не отключаясь, пошли вспышки в цилиндрах, такая?
Изменено пользователем Army
