Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
Кстати, моё кредо - автозапуск это зло
25 минут назад, FilinS сказал:
эт почему же? (голосом матроскина)))
Опыт приходит прямопропорционально выведенному из строя оборудования ( голосом шарика)))
12 часа назад, Lvowich сказал:
Конечно зло....... - особенно для тех у кого его (автозапуска) нет:P
Офф. Тоже самое говорят и про АКПП:)
1 минуту назад, alex_r27 сказал:
даже когда была эта функция в сиге, случайно попал на распродажу и сига была нужна, с автозапуском стоила дешевле, чем без, я не стал подключать. И теперь стараюсь покупать сиги без этой опции.
12 часа назад, FilinS сказал:
не, сталкер-600 лайт)
причем уже с года 1,5 мучаюсь (мыслями) - при автозапуске и при открывании/закрывании габариты и сигнал не фунциклируют..
т.е. при автозапуске должны время от времени промаргивать? нету..
при открывании/закрывании должны моргнуть/пикнуть? тоже нету)
партизанская какая-то сигналка, блин))
зато автозапуск на 300м бьет. или на 4 этажа вниз, сквозь бетон..
я уже брелок в прихожке оставлять начал..)))
кривая инсталляция получилась....... (можно попробовать произвести полный сброс к заводским установкам, а затем по новой "установить" убедившись в правильности подключения ВСЕХ проводов!)
2 минуты назад, Lvowich сказал:
да кто ж спорит то? Тем более с "палкой-кочергой" - не автозапуск, а автогемор
2 FilinS - повторение "глюка" я бы ожидал (в твоём случае) от фильтра-сеточки, что на бензонасосе в баке....
18 часов назад, alex_r27 сказал:
вот это поворот..
спасибо! надо будет проверить..
прикол в том, что при покупке (2,5 года назад) оно все было и работало штатно.
потом пропало..
3 часа назад, FilinS сказал:
потом пропало..
Потому и говорю, что "сбрось к заводским" и по новой выставь значения....
4 часа назад, FilinS сказал:
вот это поворот..
Заодно и за насосом понаблюдай (его жужжание перед запуском слышно немного). Есть у мну некоторые опасения, что у тебя не всё хорошо с контактами (в проводке).
В ‎06‎.‎08‎.‎2017 в 02:02, Lvowich сказал:
ЭТО ТОЧНО.
22 часа назад, alex_r27 сказал:
там не так все просто.... сброс через valet и еплю с ручным вводом кода (наверняка, тож, проепанного)
Нормально все с автозапуском у нормальных людей. Что с АКПП , что с мешалкой....
6 часов назад, Mortalle сказал:
Если ни разу не ставил "сигналку" сам, то и нех там делать... Всё верно.     Но, думается мне, там какие то траблы с электрикой в целом (неконтакт и т.д.).
На габариты там же предохранитель должен быть. Это как бы отдельная тема.
Нен нашлимы где сигналка стоит. Пин кода нет, это верно.
Незаводилась чисто, те никаких схватываний. Лишь стартер бодро крутил.
Похоже, что не было команды заводиться.
да, кстати
в самом молодом городе РФ теперь нас двое)))
сорри за офф..)))
габариты работают штатно. но сигналку не видят (или она их). также сигналка не видит звук (когда открываешь/закрываешь вроде должна же пикнуть).
и при срабатывании сигнализации орет, но не моргает.
Изменено пользователем FilinS
  • -1 1
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Вот и моя история, надеюсь всем кто любит свой авто поможет. РП 2.3 пробег 154.000, машину люблю и в принципе не считая различной мелочевки не подводила.Вводные: прошит давно с 1 на 4, бензин 95, катализатора нет, стоит пламягаситель и мех обманки, бортовой комп.есть., свечи меняю с чисткой инжектора (любым средством для карбюратора) весна,осень, топл.фильтр через 20т.км. При любых морозах те которые были в Москве о МО с 2011 г. и ИСПРАВНОМ аккуме, проблем завестись не было, достаточно лишь бы провернул (масло 5W40). Но в эту теплую зиму как только 0,-3. Стартер бодро крутит, реакции ноль.0,+3 все заводится. Первое что приходит от всех советчиков свечи. Итак поменял свечи, заодно и катушки с проводами и наконечниками, благо были в запасе. Не заводится. И вот здесь все скажут давление в рампе. Оно есть, 3.3., но измерял давление я один, то есть повернул ключ, пошел смотреть, а вот когда прокручивал стартером посмотреть я уже не мог (теперь на будущее только вдвоем). Здесь и была моя ошибка, потому что я верю что топливо ЕСТЬ и оно поступает. Далее полностью уверенный в этом пошло поехало. По БК посмотрел: датчик вх.температуры воздуха- в норме, датч.охлаждения в норме, положение дросселя-в норме, никаких ошибок НЕТ. Датчик коленвала? Есть в запасе (да я очень запасливый товарищ!), меняю. НЕ заводится! Грусть и смятение поглотило меня. Глоточек коньяка и память перенесла меня в лето 2015г. Та же фигня-не заводится, но тогда я почему-то сразу полез в релюшки под ногами слева, где было обнаружено подозрительно щелкающее реле 661 822 5338. Как впоследствии при покупке выяснилось что это реле топливного насоса. Естественно оно у меня в запасе! Меняю и вуаля с полоборота мафын урчит! Вот такая история. Аналог этого реле PMC P94580644 (350 руб.) родное SSY 661 822 5338 в Автодоке 109 руб. Всем удачи!
Всем привет парни! Тема длинная... Но ,понравится кому или нет - каждому свое! Из опыта оживления автомобиля.
Вступление....Скан -вешь хорошая... ,но мутная. Им надо уметь пользоваться. И это умеют не все ,даже из тех у кого он есть, а Я вообще к чему ? "Умер двигатель..." ,  ""Умерла машинка..."...
1. Смотрим чего есть,чего нет Есть искра на свечах или нету,есть топливо в цилиндрах после  кучи прокруток стартером иле сухие там свечи и топливо форсунки не давали ,меряем давл...прошу прощения-слушаем ушками топливный-а жужжит ли вооще.,потом меряем давление в рампе..
2.Вот вроде все гут и хотим  и надеемся ,что прям....Крутим = не пошло.
3. Обычный тестер. На косе разъемы (штепселя). Расцепляем. Звоним короткими кусками косы.
4. Третий раз в практике - находим пробой !
5 Огромный респект Андрею NEONу-----Опять убедил в том ,что не надо искать геморрой там ,где просто больно кашлять !!!
Андрюх ,поклон !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, нужен совет.
Ситуация следующая, мотор не пускается. Ни чих пых даже.
Не горит чекенджин при включении зажигания. Главное реле щёлкает. Напряжение на форсунки и катушки подаётся, ЭБУ на связь выходит, стартерную прокрутку ЭБУ видит.
Предохранители все целые.
Но запуска нет.
Куда смотреть?
ЗЫ. Была проблема ранее с подачей напряжения на форсунки, в этот раз не оно.
Изменено пользователем Lynx
Стартер, я не понял, крутит?  Давление в рампе есть?  Если стартер крутит - искру вживую смотрел? Силовые реле / предохранители точно целые? Диагностика что показывает?  Наглухо не запускается только из - за ДПКВ.
7 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
...а также из-за иммобилайзера, питания ЭБУ, "чиптюнеров" и т.д.
Новый сезон "экстрасенсы на корандоводе" можно считать открытым...
11 минут назад, neon416 сказал:
Вот за это я сцал больше всего...
Нормально всё, запустился. ПРоблема была в проводке бензонасоса. Гудит, но не давит. От так от.
Зы, а по словам "ЭБУ на связь выходит и стартерную прокрутку видит" нельзя догадаться что стартер и ДПКВ не при делах? равно как и питание ЭБУ. ;)
1 минуту назад, Lynx сказал:
Приз в студию!
  • Спасибо! +1 1
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Приз в студию!
На. ;)
9 минут назад, Lynx сказал:
Зы, а по словам... равно как и питание ЭБУ. ;)
"Не горит чекенджин при включении зажигания". Нет.
В 28.01.2019 в 20:32, neon416 сказал:
Нет.
И как без питания ЭБУ выйдет на связь (по ОБД ессесно) и покажет обороты стартерной прокрутки? ;)
Мало ли что там не горит. Лампочка перегореть могла запросто. Как оно в результате и выяснилось.
