Я диски брал б/у за 11000р. на Белых воротах с Паджерика. Так что за новые цена халява. А сход-развал делал на одоевском шоссе и торсионы, и выравнивание обошлось в 800р. Поздравляю den1957x с покупкой :biggrin: ...
Вот такие диски я купил. Колпаки оказались маленькими, пришлось ставить от штатных.
Друган узнав, что я покажу фотки дисков на нашем форуме, сказал, что у него еще есть несколько таких комплектов. Кому нужны, пишите в личку, дам его телефон.
Изменено пользователем den1957x
А неплохо смотрятся. Если-бы не Чуня прикупил-бы себе такие. А так все деньги в неё :biggrin:
Да, смотрятся норм. А вылет у них какой?
Как узнать, какой вылет?
На внутренней стороне диска, обычно в районе отверстий под его крепления должна быть маркировка диска. Вылет обозначается буквами ЕТ. Пример маркировки 8x16 6x139.7 ET10 DIA110
Сегодня застрял на своем ТАГЕРЕ на ровном месте. Спустился с асфальта около дома на сырую землю, отьехав на 20 метров от дороги. А когда стал выезжать почувствовал, что машина не едет, включил второй мост, а передние колеса и не работают. Вроде бы они по земле немного прокрутились, но мост все равно не включился. Было так обидно, привык на Шеви Ниве не думая заезжать в такие места. Жена, аж, обидные слова про наш ТАГЕР сказала в сердцах. Хорошо, что рядом были мужики, вытолкнули. Подскажите, как лучше в таких случаях быть?
Это скорее всего вакуумные хабы. Читай на несколько страниц раньше в этой теме. В твоём случае скорее всего забиты вакуумные трубки. Сымый простой способ возить с собой шестигранник на 8 и две шайбочки Д нар 37мм, Д внутр 8 мм, и толщина 7,5 мм. Кроме того читай тему про хабы. Хабы, которые позволят пользоваться вакуумом и в случае чего подключить передок принудительно находятся в производстве, после изготовления опытных образцов и испытаний можно будет делать товарную партию. Скинь мне в личку свой e-mail- перешлю тебе руководство по ремонту. Правда у меня в неполном объёме, но хоть что-то тебе будет для начала.
lobincew, убил :ph34r: "Сымый простой способ возить с собой шестигранник на 8 и две шайбочки Д нар 37мм, Д внутр 8 мм, и толщина 7,5 мм", а еще крыло птеродактиля, два глаза австралийской сумчатой совы и берцовую кость диплодока, ныне покойного :biggrin: От прям у всех такие шайбы случайно с собой всегда есть ;)
den1957x, не слушай его, врет он все! Самый простой способ потребует шестигранника и пустой сигаретной пачки. Шестигранником откручиваешь винты, держащие крышку хаба, там видишь бежевую мембранку, убеждаешься, что она заходит внутрь хаба (если не заходит-стронь машину на 20-30 см), в крышку закидываешь свернутую в несколько раз крышку от сигаретной пачки, надеваешь, прикручиваешь. Картонка подожмет хаб, привод включится. Автор способа-опять же lobincew, пробовали прям на бездорожье, все получилось.
Изменено пользователем Kane
А попроще способа нет? Чего то меня ломает, что то крутить.
Если уже сидишь и привод не включился-проще способа нет. А вот чтоб этого не было и не пришлось крутить что-то в грязи-продуть вакуумные трубки, держать сальники в исправном состоянии, чтоб привод включался без проблем. Либо ставить механические хабы, но тогда при каждом включении полного привода придется из машины выходить.
Кроме сигаретных пачек вполне подходят крышечки от газировки, опять-же обрезанные до размера 7 мм. Ну и щестигранник на 8 никто не отменял.
DEN1957
В твоём случае с вероятностью 99% достаточно продуть вакуумные трубки.
А ещё проще поменять пружину и шестерёнку местами и они всегда будут поджаты! :biggrin:
Спасибо всем за подсказки. Завтра поеду знакомиться к lobincew, послушаю советов умного человека, беру с собою фотоаппарат, фотки выложу на форум.
Возвращаясь к моим предыдущим сообщениям, сегодня сфоткал надпись на коробке от дисков, которые я купил. Смотрим.
DEN1957
КОГДА БЫЛ В ЯРИКЕ У ТРАКТОРИСТА ШУРИКА ОН КАКИЕ ТО ПЛАССМАСОВЫЕ ШАЙБЫ СТАВИТ ВСЕМ ТАГЕРАМ У МЕНЯ ОДИН ВАККУМНЫЙ КЛАПАН ГАВКНУЛ(СТОЯТ ПОСРЕДИ КРЫЛЬЕВ У МЕНЯ БЫЛ КАРАНДАШ)А ЧЕРЕЗ ГОД ПОСТАВИЛ АВМ ДА И ПРОДУЙ ГДЕ ПОДСОЕДИНЯЮТСЯ К МОСТУ ЭТО К ДЕНУ ПОДСКАЗКА
Изменено пользователем крокоди_л
А я себе пружинки сегодня инсталировал. Поставил с родными подкладками. По сравнению с родными пружинами и проставками 3 см лифт задней подвески увеличился не более чем на 1 см, но подвеска стала более жёсткой, пропали крены кузова в поворотах и подвеску наконец то перестало пробивать. УРА :).gif' class='bbc_emoticon' alt=':az:' />
Когда я регился на этом форуме, не думал, что мой логин будет использоваться как ник. Что то не найду, как изменить ник в настройках. А вообще то в сети, меня знают как Деникс.
А я себе пружинки сегодня инсталировал. Поставил с родными подкладками. По сравнению с родными пружинами и проставками 3 см лифт задней подвески увеличился не более чем на 1 см, но подвеска стала более жёсткой, пропали крены кузова в поворотах и подвеску наконец то перестало пробивать. УРА az.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />
Чего за пружины? Цена, Где брал? :)
извени но склавой я на вы (родом я с одоева)руки заточены по железу и дереву
Сегодня я ездил в гости к lobincew, познакомились, он мне подсказал по Хабам, правда включить один из них не удалось, зато Евгений мне подтянул торсионы.
Кому интересно, остальные фотки можно посмотреть в моей галерее.
А я себе пружинки сегодня инсталировал. Поставил с родными подкладками. По сравнению с родными пружинами и проставками 3 см лифт задней подвески увеличился не более чем на 1 см, но подвеска стала более жёсткой, пропали крены кузова в поворотах и подвеску наконец то перестало пробивать. УРА :).gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />
жень если помнишь у меня были зелёного цвета машина была поднята высоко постараюсь узнать но точно помню кол-во витков одинаково
А я себе пружинки сегодня инсталировал. Поставил с родными подкладками. По сравнению с родными пружинами и проставками 3 см лифт задней подвески увеличился не более чем на 1 см, но подвеска стала более жёсткой, пропали крены кузова в поворотах и подвеску наконец то перестало пробивать. УРА az.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />' />
жень если помнишь у меня были зелёного цвета машина была поднята высоко постараюсь узнать но точно помню кол-во витков одинаково да чуть не забыл привет тебе от тагер 161 виталика
Пружины от Актион Спорт. По высоте в свободном состоянии и количеству витков абсолютно идентичны тагеровским. Различие в диаметре прутка из которого они навиты: Тагер-13 мм, Актион Спорт-14 мм. Брал у АК-79, цена 700руб/пара плюс 300руб пересылка из Костромы.
Изобрёл механические хабы, которые позволяют пользоваться вакуумом. Себе уже поставил. Себестоимость 50 руб. Дорабатываются из родных крышек. Подробности и фото завтра.
Собственно, на фотке уже что-то такое просматривается, в виде нароста на крышке хаба :) Не тяни, рассказывай!
Про хабы.
Снимаем крышку хаба и разбираем её.
В центре крышки сверлим отверстие 9мм и устанавливаем туда резьбовую заклёпку М6 в потай. Для установки заклёпки понадобиться специальный заклёпочник. Другими способами ставить заклёпку не рекомендую. У меня на работе заклёпочник есть- кому нодо, могу дать попользоваться на выходные или на вечер.
Подготавливаем грибок. У меня он сделан из латуни, шляпка Д=16мм, толщина шляпки 2 мм, Д ножки 4 мм, общий габарит грибка 18 мм. Если не доступа к токарке, можно использовать например винт М5 с плоской головкой, скруглив на нём резьбу и сточив шляпку до толщины 2 мм и загнав общий габарит грибка в 18 мм
В пористой пластине серого цвета сверлим отверстие 6 мм(больше не рекомендую- может разломиться)и дальше С помощью ножа увеличиваем отверстие до габаритов шляпки.
Собираем крышку хаба.
Берём болт или винт М6 с резьбой по всеё длинне и обрезаем его. Длинна резьбы должна составлять 7...7,5мм.
Собираем хаб.
Вывернув колесо и проворачивая привод заворачиваем болт М6 в центральное отверстие до упора.
Наслаждаемся полным приводом.
Смотрим Фотки процесса, читаем коментарии к ним.
