Появляется возможность устанавливать доступные запчасти(меняются не только мозги, но и датчики) В случае Тагера наверное не очень актуально- машины свежие. А вот на стареньком Корандо с основательно заглючившей проводкой он такую операцию проводил. Выдал эту информацию для справки- вдруг кому надо будет.
Я кстати перепрошил своего партнера типа под евро 2. Делал у создателя прошивки в Рязани. Реально на машине приятней стало ездить - немного крутящий момент поднялся, расход поменьше стал.
Сколько денег?
Приветствую всех!
Давненько не был в этой ветке, хоть она вроде и родная :)
Уважаемые дайте в долг задний подшипник ступицы (4243105600), только его, остальное есть.
Заказал в exist'е, а они, вместо обещанного срока 18-го передвинули на 25-е. Ездить на старом ещё можно, но просто у того, кто будет делать, пока есть для меня "окно" и хотелось бы в него попасть. Как только подшипник мне придёт, сразу его вам возвращу.
Удачи! Андрей.
P. S. Продам, либо поменяю на вышеуказанный подшипник (с вашей доплатой) - блок комфорта R112F-0001 с защитой от "сгорания" и модернизированной прошивкой от форумчанина neon416. Брал непосредственно у него в Москве в августе месяце за 4000 руб. Но потом ещё и свой "родной" блок ему отсылал и он его тоже модернизировал, так, что теперь у меня два "несгораемых" блока и, блин, ни одного подшипника ступицы :( .
Если кто захочет поменяться на подшипник, то стоимость подшипника Timken - 1360 р. в emex'е (округлим до 1400) соответственно доплата 4000-1400=2600 р.
В блоке сделаны следующие изменения:
1.Звук при открытии двери и ключе в замка теперь а-ля колокольчик и звучит 10с. Можно слушать магнитолу с открытой дверью, а не пи-пи-пи.
2.Убран звук от непристегнутого ремня. Оставлена только мигающая лампа.
3.Подсветка в салоне гасится плавно. Особенно заметно при светодиодной подсветке.
4.Если включено зажигание или заблокированы двери – гашение происходит быстро.
5.Сделано включение подсветки салона при разблокировке дверей.
6.Лампа индикации открытой двери горит постоянно, если открыта водительская дверь и мигает, если открыта одна из пассажирских или багажник.
7.Увеличено до 60с время питания стеклоподъемников после выключения зажигания.
8.Включение подогрева заднего стекла и зеркал ограничено 10 минутами, не 5-2+3 как раньше.
9.Стеклоочиститель заточен под наш странный подрулевой, без возможности однократного взмаха, и работает так: короткое (меньше 0.5с) нажатие на омыватель дает 2 взмаха. Более длинное – 3 взмаха после отпускания омывателя с паузой 0.5с перед началом работы, чтобы не тереть сухое стекло. Если включен прерывистый режим, короткое нажатие омывателя дает один взмах, более длинное – 3 взмаха. Количество взмахов дано из расчета 1с на взмах и зависит от состояния трапеции и щеток.
10.Убран глюк с незапуском очистителя при коротком нажатии омывателя.
11.При включенном прерывистом режиме, включение зажигания не приводит к мгновенному запуску стеклоочистителя. По сухому стеклу. Нужно выключить и вновь включить прерывистый режим для запуска стеклоочистителя, как в нормальных машинах.
12.В алгоритм габаритов добавлено выключение их при вытащенном ключе через 5мин, даже если не открывали дверь. Исключает разряд АКБ, если ключ был вытащен через пассажирскую дверь и т.п.
13.Убран глюк с самопроизвольным открыванием замков при садящейся АКБ
Договорились,приезжай.
Совершенно верно.
Добрый вечер. В связи с расширением семьи с болью продаю тигру. Ребят, помогите с продажей
Было б еще, чем действенно помочь... Стандартно-на авто.ру кидай, на авито, и по тульским джиперским форумам обязательно. Много денег планируешь получить?
Кризис на дворе- скорее всего тяжело будет продать.
http://auto.ru/cars/used/sale/1002285151-c0080/
Бампер передний не правильно прикрутили. зазор должен быть не меньше сантиметра, а то в повороте на кочке поворотники поотлетают и решетка треснет.
Да и паливо - сразу видно, что меняли.
На счет кризиса не уверен. Скорее дело случая. Главное не упустить заинтересовавшегося - если не взять предоплату и отпустить, то не вернется. Проверенно не раз, за редким исключением. :rolleyes:
Я бы еще посоветовал все лишние наклейки с машины убрать и по максимуму все выгрести - всякие вонючки, побрякушки с зеркала и прочую хрень. Это только отпугнет покупателя. Желательно сделать хим чистку салона, обработать сидухи, руль - чтоб не блестели через чур.
Кстати номер на раме советую всем проверить. Экспертизы вроде отменили, если номер подгнил она Ваша навсегда. :br:
Изменено пользователем A.Mur
Принимайте в свои ряды ! Стал счастливым обладателем Тагера Т2 вишневого цвета буквально на днях. В четверг ездили за ним с Dikiy173 ( огромное спасибо ему за помощь и поддержку ) в Старый Оскол. !!!! Пока только положительные эмоции.
Пнинимаем однозначно, сколько же можно на моей машине штурманить, да кататься.)))) Теперь твою испытывать начнем
Давно пора, а то ездил на каких то недомашинах :biggrin:az.gif' alt=':az:'>
УРА ТОВАРИЩИ!!! az.gif' alt=':az:'> :bo:
так никто и не скрывает, что меняли. и кстати ничего "не отлетело и не треснуло"
Как тут скроешь они же были в цвет машины. :)
Поясню по зазорам - бампера прикручены к раме, а кузов к раме через резиновые подушки. При определенных условиях кузов "гуляет" на раме. Придусмотрены зазоры не менее 1 см. Если их не будет рано или поздно детали на кузове покрошатся.
Ну вот, наконец-то машину купил, а не пародию на машину ;) А принимать-ни фига не принимаем, что тебя принимать, если ты и так давно наш? :)
Какой-то черный Тагер видел в наклейках в Щекино, в районе улицы Южная. Свернул в гаражи и хрен его догонишь :biggrin:
Это скорее всего Серега Дикий был
Туристическое Внедорожное Соревнование-2015 (ТВС-2015)
Внедорожные клубы "Алексин 4х4", "Дружина", "команда Мегаватт" и "Экстримавто" приглашают всех причастных к полноприводным авто и квадро сообществам на Тульскую землю. Вашему вниманию предлагается грандиозное по размаху мероприятие - Туристическое Внедорожное Соревнование - 2015 (ТВС-2015). Дата проведения - 16-17 мая 2015г. Двухдневное по времени, 300 км по протяженности, упрощенные и лояльные к участникам техтребования и дружеская обстановка - над всем этим трудится большой коллектив организаторов. Изюминка мероприятия - смесь труднопроходимых и внедорожных участков с историческим наследием нашей области. Мы НЕ покажем вам Ясную поляну и Тульский кремль, мы НЕ поведем вас в музей оружия и усадьбу "Поленово", мы НЕ будем заманивать вас тульским пряником и белевской пастилой - мы покажем вам ДРУГУЮ Тульскую область.
Видеоанонс
Подробности и регламент будут здесь
http://экстримавто.рф/forum/7-636-1
Дикий это был, 146%. Нас всего двое обклеенных, но я по гаражам не шастаю :)
А Серегу Прохорова с Днем Рождения, да не с простым, а с юбилейным! Ни гвоздя тебе, Серег, ни жезла, а вместо неприятностей-кучу жизненных ништяков, радостей и удач! az.gif' alt=':az:'>
Я вроде как тоже гаража в том районе не имею - может я короткой дорогой домой мчал? :biggrin: Я живу там недалеко!
Серёга с Днюхой тебя! Всего наилучшего!
Изменено пользователем dikiy173
