Сегодня отвёз в роддом. Как раз на пути туда видел тебя на посту ГАИ на Мызе.
:biggrin:
А я тут свои пружины нынешние менять надумал :) Никому не надоть? Kayaba RD5081 называются. Не просевшие (они просто не просаживаются ;) ). Готов отдать за демонтаж этих и установку других, ну или просто продам за денежку малую.
Решил помягче теперь пружины вернуть?
Ага. А то ж у меня теперь пассажир сзади есть, надо смягчать подвеску :)
Второй штурман? :biggrin:
Два мешка цемента в багажнике её нормально смягчают :biggrin:
Поздняк метаться, у меня уже новые пружины есть :)
А я сегодня сделал вибро-шумоизоляцию крыши. Давно у меня руки на это дело чесались, и вот наконец... Стало значительно тише, заодно укрепил реллинги.
Интересно, а неисправности возникающие из-за обрыва проводов это только у меня? Не работал полный привод- обрыв провода, не работали задние стеклоочиститель, стеклоомыватель и привод замка двери- обрыв ТРЁХ проводов, не работает освещение номерного знака- обрыв провода :( :(
Изменено пользователем lobincew
Может зверь серого цвета погрыз, на Рексе у меня такая фигня была. Горела лампочка "неисправность полного привода". В итоге в сервисе отрезали от моторчика раздатки штеккер и соединили напрямую в скрутку с термоусадкой, и спрятали все в гофру. На вид провода были нормальные, чуток пожеванные, а внутри сгнили.
У меня пока только полный привод пока глючит - из-за проводки думаю!
народ, у кого-нибудь горели на панели приборов сразу две лампы полного привода
Изменено пользователем Л.Е.Ш.И.Й.
Это работает показывает на неисправность системы включения полного привода. Причин может быть много, у меня был обрыв провода, у Kane был замаслен датчик скорости- вообще вот соответствующая темаhttp://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1681
СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ ! еще вопрос ! масло в раздатке как часто меняется? и что там заливается? заранее благодарен.
Масло DEX3 в любых его реинкарнациях, меняется(если память мне не изменяет) через каждые 40 ткм. Завтра сервисную книжку посмотрю- отпишусь. Для замены масла в раздатке надо будет открутить противовес
Спасибо за информацию. На днях полезу менять. Парни кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,после замены передней подвески ,на мелких кочках стоит звон.амортизаторы не менял. Подскажите пожалуйста куда копать.
У меня после замены суппортов позвякивает, надо пружинки колодок подогнуть. А больше там звенеть нечему...
Спасибо разморочил! А то я уже собрался лагерь под машиной разбивать .
Извините что надоедаю , подсветка панели приборов не у кого не мигала, а то в электрике не очень .
Все клемники и разъёмы попробуй продёргать.
Пришлось сегодня вспомнить, что КПП и раздатка довольно тяжёлые- развалился выжимной подшипник. Заменил.
В чём была причина его развала?
Как всегда излишняя смазка :biggrin:
Если что, то есть человек, который инсталирует вместо родных мозги от Газели и вырезает катализаторы.
