замена прокладки головки блока дизеля
Пробуй. Щупы и линейка в помощь. Но станок все же лучше(моё мнение).
Плиту с ровной поверхностью не нашёл, шлифанул без фанатизма обычным большим отрезным кругом, прокладку на клей HENKEL 458645, что советовал MaxAlex (дорогой зараза, в смысле клей). Далее сборка и пуск. Завёлся без проблем, но работать не желает, перебои, дымит. Сделал пораньше стало значительно лучше, но не достаточно, придётся переставлять насос, диапазон закончился((. Вроде как собирал всё правильно, метки грм-к.вал в 0, насос ставлю на 12гр и всё равно поздний впрыск, не знаю, может ответчик сбит не много. В остальном пока нормально, отработал 1.5.часа печки греют, избыточных газов нет.
  • -1 1
Забыл, кто будет менять прокладку гбц, если купили болты Виктор Райнц, проверяйте затяжку после установки. Т.е. затянули болты согласно рекомендациям завода, далее динамо ключ ставим на 90 Н.м и проверяем затяжку по новой. Цифры в 90 н.м взял с мерседес форума, кто то высчитал, что после второго доворота на 90гр мы и получаем эти 90 Ньютонов, т.е ключ должен срабатывать без подтяжки болтов. У меня 2а болта пошли крутиться, в итоге были демонтированы и заменены на старые. Эти 2а оказались вытянуты до 117 и до 120мм!! вместо положенной длины в 115мм (самые длинные болты). Два старых затянулись без проблем.
14 минут назад, Kent142700 сказал:
Плиту с ровной поверхностью не нашёл, шлифанул без фанатизма обычным большим отрезным кругом...
Станка рядом нету?
30 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Станка рядом нету?
Голову отвозил на фрезеровку, это про блок написано))
19 часов назад, Kent142700 сказал:
По капельке поставь ТНВД.
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Сглупил, не купил заранее колечки под штуцер, пришлось поставить на слух. Как говорится, машина нужна "ещё вчера")) Вроде попал, как надо, работает ровно, обороты развивает без задержки, даёт не много черноты при резкой прогазовке и сразу чистый выхлоп, в общем в допуске. Правда на ходу ещё не проверил. Не пойму что с прогревочными оборотами, не скидывает. При отсоединении маленького фильтра обороты падают, при соединении обратно сосёт воздух (прилипает палец) с фильтра и поднимаются обороты. Получается датчик не перекрывает ваккум. Правильно я мыслю, что если фильтр в одну сторону продувается, а с прогревом регулятор х.х. на тнвд постоянно под вакуумом, то проблема в термодатчике?
1 час назад, Kent142700 сказал:
Датчик в голове заклинил,отключи его и езди. Только вакуум на датчик заглуши.
Только что, kap1972 сказал:
Ок, благодарю.
59 минут назад, Kent142700 сказал:
Ок, благодарю.
Советую сделать через дополнительный клапан. Лично у меня через электро,у знакомого механический. А уж если ездишь и по грязной дороге,то даже полезная функция получается.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Это через отечественный соленоид? Уже думал об этом и кнопку в торпедо.
Можно для начала и через него,правда работает не долго.
28 минут назад, kap1972 сказал:
Можно датчик прогрева от БМВ 524. Там электроклапан опережения впрыска идёт через датчик.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Кроме БаварскихМусорныхМашин ещё другие знаем?
Любой вакуумный клапан,для понятия нужности можно использовать самый дешёвый и доступный от ВАЗ или ГАЗ. Далее можно выбирать от толщины кошелька, но работают примерно все одинаково.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Я не про клапан. Я про датчик прогрева.
Если ты не сталкивалася с баварским мусором, то не надо говорить.
Учить будешь детей своих!
У нас клапан вакуумный! И работает от нагрева ОЖ.
Если не хочешь подумать головой, то твои проблемы.
В отличии от тебя могу. А ты можешь трубки надевать на электроконтакиы.
Ок, благодарю.
Не благодари.
Трубочки на датчике местами поменяй.
Если не хочешь думать, то и одевай. А есть способ проще.
59 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Самый простой способ на Мерспдесах,ты предлагешь усложнённый.
Я предлагаю более надёжный.
Ты прада так думаешь?
Я не про то как сделано на Енгах,а именно на Меринах.
Конечно.
Поставить электрический датчик прогрева, и кинуть его на клапан кондёра.
И никаких соплей в салон не тянуть...
58 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Конечно.
Нам больше не о чем говорить!
Есть ещё для тебя вариант,связать хх с выхлопной.
