замена прокладки головки блока дизеля
Пришло время затянуть распредвал.
Енговский манул (для 4х горшкового) противоречит сам себе и переводной книжке про мерсодизеля.
Похоже опечатка (кстати, не единственная)
Буду тянуть сначала четные, потом - нечетные.
Может есть какая логика в зависимости от контакта кулачков?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго вечера.
Возник вопрос и сомнения в связи с подбором прокладки ГБЦ.
Подскажите кто в курсе. Оригинальная, с артикулом 6610163220, какой размер имеет.
По толщине понятно, а диаметр отверстий под цилиндры какой?
На моем Корандо цилиндры 89 мм, можно ставить прокладку с указанным размером 90 мм?
Старую померил - примерно 89,5 мм.
Оригинальная, это елринг.
832.962 каталог у них есть, там все размеры нарисованы.
  • 2 года спустя...
извините конечно, а вот такой комплект Elring 163.470 арт. 163470 кто то брал, ставил. Тут подобный вопрос уже всплывал, но остался без ответа.
5 минут назад, иваниван сказал:
 Либо вот такой. Комплект прокладок головки блока цилиндров Victor Reinz 02-29120-02 . Или все это дешевая китайская подделка?
1 час назад, иваниван сказал:
Вроде должно подойти.
21 час назад, MaxAlex сказал:
Впереди прокладки где масляный канал на натяжитель металлическая вставка быть должна или нет?
Изменено пользователем иваниван
Ошибка
2 минуты назад, иваниван сказал:
Впереди прокладки где масляный канал металлическая вставка быть должна или нет?
В оригинале есть
2 минуты назад, Iktorn сказал:
В оригинале есть
А как понять оригинал или нет. Прокладку буду заказывать через интернет.
Оригинальная - многослойная в тч на выпускной коллектор. Я тоже все через интернет покупаю.
large.IMG_20240328_140933.jpg.b82bd54df8b18aa8f7f17e5c851ec3cf.jpglarge.IMG_20240315_152732.jpg.1e1d3e7e36bd0b533598c4cb7cd442ea.jpglarge.IMG_20240315_152538.jpg.38b1118f050130ffa898c9d51707b5ad.jpglarge.IMG_20240315_151441.jpg.431759b78e7301cad9e2f1ade25f422a.jpg
Кто захочет поумничать, на тему не оригинала, то dyg крупный конкурент мандо и их продукция есть в каталогах йонгов официально.
1 час назад, Iktorn сказал:
Слушай, поделись где, Ну и у тебя это не Elring.  Я не из этих ,если что ,кто поумничать, Просто вы , во всяком случае многие , уже давно эксплуатируете данные движки, кто то головы сдергивал возможно уже и не раз и двигателя делал. Нужен совет, вроде того что эти запчасти ходят , а другие нет.
12 минут назад, иваниван сказал:
Эрлинг = оригинал. Если у тебя неподдельный елринг. Опять же, что было несколько лет назад - того не вернешь.
У тебя есть шанс проверить какой елринг сегодня.
20 минут назад, Vasily22 сказал:
тогда уж лучше MasterKit или Ajusa, они даже чисто визуально выглядят гораздо интереснее. Во всяком случае на картинках в интернете.  Вопросы то только потому, что не хочется наступать на те самые грабли.
1 минуту назад, Виктор К сказал:
Бери Эрлинг и не ссы..
Понятно, вставка на магистраль натяжителя  на ориге быть должна или нет ?
5 часов назад, иваниван сказал:
Да. Обязательно должна быть металлическая вставка по масляному каналу.
Я Lynx брал для турбо движков. Визуально неплохо выглядела. В Атмо варианте качество гораздо беднее.
8 часов назад, иваниван сказал:
LYNXauto SH-1145 Такую?
Нет, SH1224
20 часов назад, Iktorn сказал:
А есть у них вменяемый каталог?
Где я бы авто вбил, а они мне парт-номера вывалили...
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, Bobby сказал:
21 час назад, Iktorn сказал:
По DUG я тоже ничего не нашел.
41 минуту назад, иваниван сказал:
Она точно со вставкой?
Да вроде все вставки присутствуют:
1. Каналов маслоподачи
2. Канала паслослива
3. Вставки между цилиндрами (чего на родной нету)
