Генераторы бензо или дизель от 20 штук, а инвертор 3 и мне элво мобильное нужно на время
Как раз таки примерно так и стоит http://stocktools.ru/shop.php?cid=54
Я бы смотрел в сторону или 12-14-18 вольтного инструмента и инвертора чисто для его зарядника...
Инструмент 10-18В прекрасно работает от бортсети авто при подключении вместо штатного аккумулятора. Я пробовал Макиту и Блек&Деккер - без проблем. Провода потолще (брал 4 кв. мм), до 5 м нормально работает. Подключал используя колодку старого аккумулятора. :)
...Акб стоит на 105 ампер
Потянет 700 вт штатный гена...
Прикинем 800Вт - 14В и 57 А. Обычно на холостых генератор редко отдаёт больше половины номинала. Если у Вас стоит 115 или 120 амперный генератор может и потянуть на пределе. Если 90 и меньше, то скорее всего нет.
Полностью заряженной АКБ хватит минут на 20-25 от силы (при полной нагрузке).
Работать лучше при заведённом двигателе, питаясь прямо с клемм АКБ и следить за напряжением бортсети, при падении ниже 10,5 В работы прекращать! :)
А нагрузка какая? Я вот думаю на 800 вт взять, кпд 85%
Буду питать инструмент 600 вт
Потянет гена на холостых 700 вт?
Я свой успешно сжег . Слаб оказался киловатом и непахнет. Мне потом объяснили что брать нужно было не легкий с вентилятором а тяжелый и подороже.Но товарищ у меня покупал такой же пользуется до сих пор. У него 700ваттная УШМ .Как эксплуатирует незнаю но аппарат жив до сих пор.
О эт интересно спасибо
А на тагеры 3.2 разные ставили гены?
у меня стоит на 2квт инвертер.кинут силовой кабель в салон.от него разводка на все хотелки.люстра.компрессор.инвертер.
хватает даже поработать сварочным полуавтоматом.на 0.8 проволокой.дрели.болгарки.тянет тока в путь.
Это очень хорошо. При этом делаем из удобного автономного инструмента прицепленный к сетевому шнуру. Зачем?
Собственно вопрос "зачем?" снят. Этот вариант чтобы не тратиться на новые акб к инструменту. Я предпочитаю тратиться.
Тема про использование бесперебойника не раскрыта..
Неоднократно встречал,что используют.
Причём взять его можно условно-бесплатно.
Их много меняют при первой неисправности.
В 95% случаев эта неисправность -дохлый аккум внутри..
Причём ИБП перестаёт включаться.
Почему не раскрыта, на страницу назад, только маломощные они как правило. Пробовал я дрель подключать-не потянул по мощности, в холостую крутит а под нагрузкой уходит в защиту. И учтите что ту мощность которую пишут на юпсах, влоб использовать нельзя, т.е. ВА и Вт это не одно и тоже в случаях использования реактивной нагрузки(70% где то).
Опаньки, опередили про ватты...
У меня 5 шт таких бесперебойников, засада в том, что при исправном кукумуляторе и отсутствии 220 вольтей он не включиться. Раньше были ИБП от APC, которые при длительном нажатии на ВКЛ (и отсутсвии 220 вольт) включались. У нынешних надо в схему лезть и отключать некоторые цепи, чтоб взбодрить его (что делать неохота). Купил себе инвертор на 500W (в реале 300Вт, т.е. делим на 1,5), что хватит подзарядить ноут, фотик, камеру и прочую мелочь.
Изменено пользователем Nike12
А 220 есть не везде (или не всегда)... Три "родных" аккумулятора сели, а инструмент нужен - и что? Инвертор + зарядное? Ну да, если далеко и не подъехать. :blush:
А у меня рядом - подключил и работай! Не раз выручало. :)
Не только АРС включается без 220 В . Есть некоторые китайские производители..
Скорее всего вопрос поднимался в сети...
Взято оттуда:
"Преобразователь любого UPS-а даже на холостом ходу (без нагрузки) потре###ет ток не меньше 0,5А. Что с аккумулятором на 12В даст потери мощности 12В*0,5А=6Вт.
И получится у Вас КПД не более 5,5Вт/(5,5Вт+6Вт)=48%."
Обсуждалось и здесь:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=8981
Изменено пользователем DIM5
А 220 есть не везде (или не всегда)... Три "родных" аккумулятора сели, а инструмент нужен - и что? Инвертор + зарядное? Ну да, если далеко и не подъехать. :)
А у меня рядом - подключил и работай! Не раз выручало. :bv:
Спорить не буду. Чужая жизнь - другая жизнь... Можно и такую "опцию" изготовить, просто "цимус" аккумуляторного струменту теряется, что неправильно. Скажем у меня к винтовёрту две АКБ по 2 а*ч каждая, разрядилась одна - её на зарядку, пока разрядится вторая эта уже готова и "опции" не нужны, как выясняется))
Вот:
Рисунок.
Это "мои" пробные эскизы плакатов на придорожные стенды.
"Тема" бесперебойного питания коттеджей сейчас весьма актуальна.
"Мои" картинки - не реклама, там телефоны все не настоящие, мы ещё "не вешаемся" пока.
А вообще, пробивал я эту тему...
16тыр. = 0,4 квт на сутки.
40тыр. = 2,0 квт. на сутки.
Вот так они ставятся:
Рисунок.
И... В течении суток семья может жить полноценно (для 2 квт.)
На полочке - АКБ, на полочке Инвертор.
Никакого тарахтящего генератора.
Нас сейчас руководство напрягает "заняться" этим.
Коттедж - не автомашина и не "полевой лагерь" :)
Стационарные варианты для "перебиться" при временном отключении сети давно проработаны и используются в жизни, но здесь это - ОФф ((.
Изменено пользователем Army
......... но здесь это - ОФф ((.
А я узнал о них только месяц назад.
До этого знал только о генераторах на газе, солярке и бензине.
(Их мы применяем на стройках "без света"...)
За Офф, приношу извинения.
Мне самому "тема" эта сейчас очень нравится.
Потихоньку изучаю...
Вилли, что-то меня смущает аккумулятор на том фото.
400 ватт / 12 вольт = 33.3 ампера
33.3 ампера * 24 часа = 800 ампер/часов
Или на фотографии менее мощный вариант или батарейка должна быть больше (или 4 таких).
Дописал: посмтрел сайт, там мощность батареи явно меньше номинала и 100 ватт только на 4 часа обещают.
Вобщем рекламный ход. 400 ватт в течение суток, если вы их не включаете.
Кстати, к нему еще ветрогену приспособить для заряда и почти вечный истчник халявного электричества будет.
По поводу оффа.. такой инвертор можно и в машин забубенить и оффа не будет :) .
Правильно смущает, вот табличка по время/мощность а вот ценник только на батарейку. Так может всётаки генератор за 3тыр :)
Там хрень какаято в таблице
10 часовой разряд (0.08А, 10.5В). 200Ач
10 часов * 0.08 ампер = 0.8 ампер/час = бред сивой кобылы
Нашел более адекватную доку
ТУТ ПеДеэФка
10 часовой разряд (20А, 10.5В). 200Ач
Больше на правду похоже.
Тоесть ориентировочно выходит:
10 часов = 240 ватт
или
20 часов = 120 ватт
А по цене, обычный грузовой 6ст190 стоит раза в два-три дешевле.
