Нужна помощь в выборе шин
Balamut 84
я не про боди-лифт писал.  ну если не жалко уродовать машину - режь. потом все равно будешь подвеску лифтовать.
5 минут назад, Lynx сказал:
Поэтому, тапок решает.
Абсолютно причём! Чем больше диаметр тапков, тем выше клиренс.
11 минуту назад, dinama сказал:
Накрутить торсы и упереть рычаги в отбойники? Да, проходимость будет лучше. Но машина будет ездить "на ципочках" и станет деревянной.
7 минут назад, alex_r27 сказал:
Я про диагоналку не понял.
Всё таки можно ставить -15 вылет или нафиг?
Изменено пользователем Lynx
диагональная пересечённая местность....... это когда препятствие не поперёк, а по диагонали. Тогда кузов/корпус совершенно по другому "играет" (к примеру переднее правое вверх, и заднее левое вверх), и вот тогда "не правильные колёсы" сразу напоминают о себе тормозя об элементы кузова. Ну как то так, если по простому.
9 минут назад, alex_r27 сказал:
а из-за того что передние колеса на отбойниках,хода в низ почти нет! и диагоналка намного раньше происходит))
И это тоже..... , правда.... . Я ведь не весь процесс обрисовал.. . Я просто подсказал, что это такое;)
1 час назад, Lynx сказал:
ты в теории какой-то максималист. если крутить торсы то в отбойники, если колеса чуть больше - то резать кузов. хотя на практике речь свелась к 2сантиметрам выигрыша. порежь кузов, купи новую резину - красота. не экономне ли и не проще в этом случае лифтануть подвеску на 4см?
кстати, я так и не увидел ответа - какие колеса можно поставить порезав арки.. видимо никто не резал арки не сделав оба лифта.
13 часа назад, Lynx сказал:
Т.е. просто вкатываем и ничего не делаем больше?
Нет, чюток приподнять на подвеске, сантиметров на 5.
1 час назад, dinama сказал:
В этом нет смысла. Резка арок и бодик дополняют друг друга и делаются согласованно. Бодик "расширяет" арку вверх, резка - вперед-назад. А т.н. лифт подвески не увеличивает ни дорожный просвет, ни проходимость, ни дает возможность поставить бОльшие колеса.
Про колеса - я делал таблицу.
8 часов назад, neon416 сказал:
я делал таблицу.
И таки гиде та таблица?
10 часов назад, dinama сказал:
В этом вопросе 2 фактора. 1-клиренс, 2- хода подвески. Хочу добиться увеличения клиренса без ухудшения ходов подвески. Это можно сделать только диаметром колёс. Накрученная подвеска будет жесткой, без хода вниз и с ограниченным ходом вверх из-за жесткости. Машина будет как мячик прыгать по пересечёнке, а должна перешагивать. Я согласен сбросить лишний металл с арок и чуть облегчить (за одно) машину, но сохранить работу подвески.
9 часов назад, neon416 сказал:
лифт подвески увеличивает дорожный просвет, причем именно так как хочет ТС (судя по картинке). мосты останутся на месте и формальный клиренс который по "нижней точке" - останется прежним, но геометрическая проходимость увеличится. а те 2 сантиметра которые даст резка арок - никак не сыграют.
8 минут назад, Lynx сказал:
4 сантиметра лифта подвески ничего не изменят в худшую сторону. как телега была  - телегой и останется. где ты там скачешь что тебя так пробивает?
давай дождемся когда точно выяснится какие колеса ты сможешь поставить порезав крылья без бодика и прикинем на сколько у тебя поднимутся пороги с мостом.
7 минут назад, dinama сказал:
Плиты, зимники... да везде. Где хочу там и еду. Основная проблема это въезд по крутым склонам. В общем, та картинка и есть проблема.
13 минуты назад, dinama сказал:
Чот сомневаюсь что дождёмся... Пробовать надо.
59 минут назад, Lynx сказал:
ну если ты из клуба любителей яхтенного спорта (в смысле денег куры не клюют) - тогда да, надо  покупать любимые колеса и ставить по факту. новые колеса - сорокет. лифт подвески - максимум 10-12.
с твоим радикализмом имхо, можно смело брать 31х10 и уже шаманить по-ходу пьесы. но даже 245х75 у тебя уйдут в арки. а сейчас кстати какие?
13 часа назад, dinama сказал:
да ладно?! кит айронман около 40 тыр,  за 40 мм лифта.
32 тапок в арки не ушол, но упёрся в пороги при повороте руля, на ET -40 дисках. Да и фиг с ним что уёдёт, лишь бы не цеплял.
яж говорю - максималист.диски -40. У нас штатный 22. Делай бодик, подрезай арки и диски 0. Тогда вкрячишь такой размер.
лифт-комплект айронмен тебе не нужен. Тебе нужно почитать тему лифт-подвески. 10-12 это я цену дорогого лифта еще назвал.с заменой вкруг.
11 час назад, dinama сказал:
Что было под руками, то и пробовали. :) В наличии есть диски -10. Пойдёт? Резину пока гудрич АТ на 32'' буду пробовать, опять же, из того что под руками...
Ладноть, к теме ближе.
Короче остановился на 15 ободе, тк есть такие диски и они встают с офигенным зазором до суппортов.
Есть варианты BFG АТ, forvard safari 500(но по трассе это просто пипец) или новый Federal couragia покупать за недёшево(мужики говорят, офигенная резина).
Может подскажете чего ещё посмотреть? Бюджет 7-8 тыр за покрышку. Важно, минимальный вес, типа МТ, умеренный шум на трассе. Грунт у нас 99.99% песок, иногда с водой, иногда с торфом. НО. Так же было бы не плохо иметь нормальные сцепные характеристики в глине и суглинке с камнями. Короче резина для территории ХМАО и южносреднего Урала.
передние брызговики на Муссо (РП) это атавизм :biggrin: отрезал их давным давно и забыл. размерность в 31 дюйм у нас ограничена конструктивно формой и размером арок. Дальше только резка. Но встает вопрос а смысл?))
3 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
а смысл?
Вам нужна Кузинатра. :)
Заметил что если снять "расширители арок" штатные, там ещё 1-1.5 см освобождается. Так, же сниму пороги пластиковые, ибо от них одно расстройство и штанину пачкают.
Арки распилить не проблема, или там внутренняя часть (брызговик) ещё мешается?
брызговик убрать и заменить на резиновый. Но это не проблема.
Без бодика и задирания подвески?
Ну торсион крутил а сзади пока проставка 30мм.пока решаю какую пружину воткнуть назад.
