Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Позистор это белая хреновина формой напоминающая потенциометр?
да
Спасибо, буду искать где там провода отходят
Вот не понимаю я таких как ты. Тебе подробно описал как сделать ПРАВИЛЬНО. А ты все равно хочешь сделать неправильно. Зачем вообще тогда на форуме спрашивать?
Честно говоря, не очень понял мысли. Какой турбопрогрев, как именно перемещать селектор во все положения с задержкой?
При выжатой педали тормоза перемещать селектор кпп во все положения с задержкой на несколько секунд в каждом.Про турбопрогрев написано чтобы нейтрализатор быстрей вышел на рабочую температуру автомат будет переключать передачи на более высоких оборотах чем обычно.Плюс масло в акп холодное соответственно вязкость масла не как на горячую.На зимнем режиме толчков в принципе быть не должно.Никогда не грел ездил на зимнем.
Доброго времени суток!!! Сегодня на трассе происходило не что, коробка автомат на трассе переключалась с 4 на 3 сама по себе! Что с ней?
если трогается не сразу с 3-ей, то потенциометр попробовать порегулировать
Модераторы, внесите пожалуйста на первую страничку этой ветки большими красными буквами текст:
"При любых проблемах с коробкой, прежде чем задавать вопрос, вы обязаны сделать два дела:
1. Проверить на наличие провалов напряжения и откалибровать потенцтометр
2. Проверить уровень масла и его чистоту"
ой
ой
И можно третий пункт добавить:
3. Во всех остальных случаях ТЩАТЕЛЬНО проверяй проводку.
После этого тему можно будет закрыть.
да-да, я после "если" не дописал про проводку, ну когда сразу с 3-ей :)
я  даже твои 2 и 3 местами поменял
бы
Осталась проводка и потенциометр. С которого и надо начать :)
Огромный поклон за помощь! в сервис сейчас погоню на диагностику, а то завтра опять на трассу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доброго времени суток, коллеги! Сегодня в сервисе поменяли масло в АКПП BTRA. Машинку прям не узнать: пропали все толчки при переключении скоростей. Но появилась одна проблемка: при постановке рычага в положение P, рычаг садится в положеное гнездо, но как бы не "доходит" и остаётся в положении R, горит индикация R. Приходится заводить с нейтральной.
Такая проблема была давно, когда менял масло в другом сервисе, тогда мастер мне вылечил это за несколько минут, как-то отрегулировав рычаг. Сейчас не получается найти этого мастера.
Может, кто подскажет, как отрегулировать рычаг? Или может всё не так просто?
Пробовал поисковиком полазить по теме, не нашел ничего..
Изменено пользователем evgeny68
post-2651-0-56751900-1433701229.jpg с лева по ходу авто ,тяга -ослабляешь гаечку-регулируешь
Спасибо, cubinezz! То, что нужно!
А первая нормально втыкается? Если нет, то лифт в кулисе и рычагах нужно убирать.
Какое масло залили?
Добрый день, гуру подскажите. Днём у нас сейчас +30 и выше. Вчера после работы ехал по легкой грунтовке пару км. Работал кондиционер. Выехал на асфальт и на светофоре заметил что машина еле едет. Вырубаю кондей и понимаю что коробка встала в аварийный режим. Остановился на обочине. Смотрю под машиной вроде вода, первая мысль в голову что кондиционер блок коробки залил, сдаю назад - вода не моя :) Заглушил, открыл капот осмотрел визуально, заглянул под машину - все ок. Никаких подтёков нет. Завел - все работает. (общее время стоянки мин 5) Приехал на дачу, проверил дренаж кондиционера не забит, сырости нигде нет, проводка визуально целая. Масло в коробке равенол бтр95, новое, фильтр новый. (меньше тыс назад менял). Потенциометр проверял во время замены масла - все ок. С утра проехал 40 км. 30 по трассе, 10 пробки - все работает ок. Жара +28. Кондиционер не включал. Что это это могло быть? При перегреве коробка встаёт в аварийный режим? Отдавать 1000р за сканер не шибко хочется..
Изменено пользователем dream
При перегреве коробка встаёт в аварийный режим.
полагаю основная проблема в бракованном радиаторе - который ставили на заводе...... поищи где то это все описывалось
Кондиционер дополнительно нагружает систему, как я понимаю? Какие есть варианты чтобы устранить подобное? Какие последствия моего случая? Спасибо.
Бракованные радиаторы ставились на Тагазы. Уdream нормальная машина: Musso Sports BTRA 2003 г.в.
тогда смена антифриза на свежий должна помочь, с промывкой системы и  промывкой  радиаторов.
Изменено пользователем korn_ey
