Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Заметил как стоит больше 4 часов без подгазовки не включается! Как лечить?
А назад едет?
Да! Еще как! А там какой-нибудь клапан чтоб обратно масло с системы в потдон не сливалось есть?
:facepalm:
не чего не понял!читал читал,а как чего никак не понял!
Так зачем тогда в коробку лезешь?
А потому-что нет специалистов по коробкам! Я на перелитом уровне в 1,5 литра 2года ездил пока у вас совета не спросил!а на техническом английском я не силен!
Есть и на русском. Было-бы желание найти
https://yadi.sk/d/81zAoRj03LwsU
Да это классика жанра:
1. Мне надо срочно! (Машина на подъемнике, деньги капают. - Выбирай грамотных сервисменов... Разобрал, теперь не знаю как собрать, а завтра с утра ехать. - Изучай матчасть, прежде чем лезьть в узлы и агрегаты. Заранее покупай сальники-расходники..)
2. Мне некогда читать (искать, изучать)! - Нам некогда отвечать. Мы тоже ценим свое время.
3. Я не понимаю технический английский...
Легко судить других людей,
Да поливать их спины грязью!
Ведь все глупы, а вы умней-
Но в этом нету общей связи...
Человек просто хочет САМ разобраться. Да, с ВАШЕЙ помощью.
Знаю его ситуацию получше вас. Не стОит быть столь категоричными и нетерпимыми...
Так ни кто не против помочь разобратся.
Но это не означает что человек не должен сам приложить некоторые усилия. Хотябы в плане поиска и прочтения имеющейся документации.
Не знаю английского - аргумент принимается, вот тебе доки на русском.
Прочитал, но не понял неоторые моменты - аргумент приниматся, расскажем по мере наших познаний.
Мне некогда читать (искать, изучать)  - ну уж извините, нам тоже некогда.
Dexron III  - очень плохо для нашей коробки.
В чем заключается "очень плохо"? Ну кроме температуры кипения. Вообщем и целом авто не подвергается большим нагрузкам, в основном это перемещение из точки А в точку Б
Еще предположения по проблеме есть?
Возможно ли такое поведение акпп, например из-за нехватки уровня?
И вопрос по диагностики. Имеется ли на авто диагностический разъем? Мне что то не встречался нигде.
Авто Musso 2,3 TD 2002г.в.
Изменено пользователем denisspitfire
Ты пишешь: "У меня проблема с коробкой"
Тебе отвечают: "Дексрон 3 в наши коробки не подходит. Возможно большинство проблем именно из-за него. Поменяй его на масло, рекомендованное изготовителем"
Ты авторитетно заявляешь что не видишь в Дексроне 3 никаких проблем и считаешь допустимым его использовать. И опять просишь помочь в решении проблемы.
Думаю дальше беседа не имеет смысла.
ЗЫ: Dexron III в разы более агрессивен к резине и материалу фрикционов, чем Dexron II.
Фиг с ней, с температурой кипения. 170 градусов и 210 не такая уж и большая разница. И пофиг, на то, что масло уже давным давно сгорело.
Черт с ним, с низким пенообразованием. И пофиг на то, что гидравника работает как пневматика.
Подскажите кто нибудь ставил кевларовые фрикционы на Тагер АКПП 3.2 ???
Есть желание попробовать а где взять или хотя бы размеры родных чтобы искать по ним кевлар.
Откуда инфа?
А "очень плохо", по другой причние. Слишком высокое содержание модификаторов трения. Терли это уже тыщу раз.
А где взять кевларовые тормозные ленты?
И кевларовый фрикцион в ГТ.
С этим проще.
Вот если поможет вопрошающему:
Фрикционы заднего хода (С4) Кат. Номер 0585-666010:
Наружный диаметр: 116.60 мм Внутренний диаметр: 90.00 мм Толщина (высота): 2.00 мм Количество зубьев (шлицев): 41
Фрикционы переднего хода (С1, С2, С3) Кат. номер: 0585-666007, 0585-666013
Наружный диаметр: 126.20 мм Внутренний диаметр: 101.00 мм Толщина (высота): 2.00 мм Количество зубьев (шлицев): 46
Модели АКПП на которых применяется данная позиция:BTR-91LE,HONDA,P34A,PVGA
На мой взгляд установка дополнительного радиатора АКПП (врезать в систему после основного) НАМНОГО продлевает срок службы.
С этим проще.
Ну да. Разрезаешь ГТ, меняешь (?) фрикцион, завариваешь. Выбрасываешь на помойку)))
Или укорачивает (из-за переохлаждения зимой).
Так или иначе, разницы в ресурсе АКПП на РП, где есть штатный доп. радиатор и Тагере, где его нет, не наблюдается. Даже по статистике на РП коробки дохнут чаще. Где тут "НАМНОГО"?
Если установить воздухозаборник направленный на поддон АКПП даст ли какой-нибудь результат в дополнительном охлаждении? например в защите под коробкой прорезать паз и направленно загнуть
Кстате про масла (навеяно командантовской срачем веткой), наблюдения так сказать из реальной жизни:
1. Родное или TQ95: переключения на холодную отвратительные, масло через 40-60тык сгорает полностью.
2. Ravenol 95: все хорошо, но на горячей коробке переключения жесткие, не горит.
3. Statoil DII: переключения отличные, не горит.
Всякую муть типа DIII, трансмаксов и т.п. лить не пробовали.
Влияния на ресурс коробок замечено не было ни в одном случае. Точнее, основная масса сдохла еще на родном масле, но и это не показатель.
Вот и вопрос, что лить. Я лично сейчас перехожу на DII с равенола, задолбало.
Радиатор должен стоять вверху. Мы ставим его на уровне интеркулера с левой стороны.
А от родного коробочного радиатор РП смысла особого нет, т.к. стоит он внизу. Так же нет смысла от масляного радиатора ДВС на Корандо-Муссо.
Уификация в действии.
Мосты - Dexron II
Раздатка - Dexron II
Коробка - Dexron II
ГУруля - Dexron II
Мотор - .....
Только что параметры глянул. Да! Годное масло. И цена приятная.
Леш,
опять вы спорите о разном. Неон про дурынду 3.2+бтра, а ты про дизеля+бтра.
Диаметрально разные варианты по теплонагруженности. На дизелях доп радиатор
можно выкинуть, не трогать или перенести наверх - от этого ровно ничего не изменится в широтах НСК.
На 3.2 (с тагазовским радиатором под евро3) - малейшее отклонение в охлаждении бтра, приводит к
неконтролируемому выгоранию масла, а потом и фрикционов. Заливка "дятлами" незнамо чего, только усугубляет
ситуацию.
Андрей, буду ставить доп радиатор для бтра обязательно, как завершу эксперимент с вентилями.
