Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Мужики подскажите пожалуесто в чем может быть проблема читал читал и чет ни чего не нашол по своей проблеме!!!
Машина Корандо 2002 года АКПП
В Коробке передач заклинила на положение парковке и не переключается ни в какое либо положения!!!переключения производится тока с помощью экстриной кнопки или как ее там=)))))))))) что это может быть куда лезтьне злоупотребляй ?
Либо реле, либо предохранитель. И то и другое на стойке кузова в районе левой ноги.
В крайнем случае "лягушка" на педали тормоза.
Проверяй для начала загораются ли задние стоп-сигналы.
Сними панель где рукоятка, там клапан электромагнитный срабатывает при зажигании и нажатии тормоза. Он стопорит рукоятку в Р. а что за экстренная кнопка? Можно проверить не разбирая, залезть под машину открутить тягу и попробовать в ручную на заглушенную попереключать
Стопы горят
Стопы горят
Отлично! Теперь проверяй ВСЕ предохранители. Прямо вытаскивай и просматривай на ярком свете. Если все предохранители целые, тогда реле. Вот не помню которое из них....
Лучше прозванивать, бывает на вид целый, а не звониться
Поменял масло и фильтр с прокладкой и машинка ожила! Но в поддоне на магните была чёрная субстанция, что это могло быть? И я проверял тормоз и газ 2000оборотов максимум!
друзья есть проблема с акпп на холодную вроде все включается при нагреве не включается первая включается на 3000тыс сударом что делать?
. акпп str74 36100 05433
Начать с  промывки радиатора целиком и промывки контура охлаждения коробки. Потом заливка правильного масла и регулировка (замена) потенциометра.
Если не помогло - коробку под вскрвтие.
а где находиться этот патенциометр подскажите
буду очень благодарен
у меня рекстон 2.8 бензин на трассе все отлично а по городу езжу на winter
Вот и надо было начинать с того, что у тебя бензиновый мотор. И судя по объему мотора коробка у тебя может быть и не БТР.
А потенциометра у тебя нет. У тебя электронная педаль газа.
коробка точно btr австралия 36100 05433
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и в чем разница дизель и бензин коробка одна и та же
Разницу бензин-дизель видно на схеме.
У дизеля, положение педали и обороты двигателя TCU получает от датчиков.
У бензина, данные передаются из ЭБУ двигателся по CAN шине.
Начинать поиск проблем лучше с чтения ошибок.
ЗЫ: ничего плохого в режиме Winter нет. Можно ездить постоянно.
 ошибок нет проаерял просто нашел коробку а у вас прочитал что ктото поменял коробку и то же самое заезжал разберал там все там хорошо вот единственное масло залито титаи и уровень был залит на заведенной машине потом слил почти литр
читал в каком то форуме что проблема может быть в этой can шине
Если нет связи по CAN, то будет соответствующаяя ошибка.
Кстати, ошибки АКПП, не зажигают лампочку на приборке.
Проблема с АКПП
Со временем машина, время от времени не включала передачу на D, только если дать газ, и с рывком таки поехать. Спустя некоторе время, такое поведение стало на холодную. При этом как прогреется немного все становиться ок.
Было предположение что в коробке никто не менял масло. Скорее всего оно так и было, т.к. слили крайне грязную жижу. Процесс замены производили потом еще раз, картина примерно та же. На холодную все плохо,  с потеплением все хорошо.
Вопрос знатокам.
Что с коробасом??? Потрачен ли этот и стоит искать ремонтников или все не так плохо и можно оживить?
А так же как велика ошибка, в том что залили dexron3?
p.s. прошу не призывать к чтение предыдуших 95 страниц формуа
у меня тоже D и 1,2,3 на холодную долго включается,на горячую чуть быстрее!в чем причина и как устранить?
Заметил как стоит больше 4 часов без подгазовки не включается! Как лечить?
