Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Я дам вам парабеллум :biggrin:
кстати, мерсокоробка у тебя есть?
на машине стоит.
Господа выручите уже голову сломал, что может быть с коробкой BTRa.на холодную работает отлично. на горячую начинается беда, как будто давления масла не хватает. включаешь D или R и чтобы включилась надо немного подгазовывать, когда катишься на первой километров 10 надо разогнаться, нажимаешь газу а коробка будто на нейтралке поднимаются обороты двигателя и подключается коробка (пинок солидный, аж колеса буксуют на гравийке). во всем другом коробка работает (кикдаун есть, 4 тоже), масло и фильтр менял летом залил Декстрон3, уровень в норме, может и в масле проблема, но на старой жиже была такая же фигня, только пинок с 1 на 2 был мощнее.
Если масло в уровне то коробка под замену, а так все норм.
Может только блоком клапанов обойтись или поршенек поди какой-нибудь?
Новую коробку за 35 покупают в сборе, у тебя есть варианты дешевле на гидроблок?
блок клапанов в 20 на екзисте обойдется. вот знать бы наверняка что в нем дело, можно и заказать, а так если деньги на ветер, совсем печально
ещё вопросы?
думаешь масло заменить и все пройдет? многие говорят что масло таких коласальных изменений не влечет. А декстрон залил по запарке, в одном мануале было написано декстрон, а я только купил авто и не знал что на них ставят 2 вида коробок, а декстрон был для Мерсовской Изменено пользователем dinyaridder
>ещё вопросы?
Есть мнение что кпп ломали быстрой подачей газа до включения передачи с последующим ударом и т.д т.е. Ехал на реверсе, выжал тормоз доконца не останавливаясь переключил на драв, дал газу, давай до свидания.
Диванные эксперты, поправьте если не прав.
когда стоя вверх мордой на принудительной первой повышенной скатываешься вниз и мотор не глохнет - значит коробке не за горами мзда придёт. На хорошей коробке мотор глохнет, если чо.
Из личного опыта.. если исправна коробка при переключении R N D нет никакого толчка.. максимум легкое ускорение или перекат.. но не более того! Все остальное износ - ремонт или замена коробки...
На исправной машина с акпп на зад не катишься, я думал...
Эксперты поясните и в этом вопросе.
морда в верх, в небо! при раскрутке ротора в обратку, турбина глушит мотор (тапочек не давим). Ротор становится ведущим когда.
Изменено пользователем Злой
честно говоря трудно сказать )))) транспортира не бывает в такие моменты, но где-то от 35*, поэтому, скатываясь вниз жопом с таких подъёмов при неудачном заезде, или ногу на тормозе до блокировке колёс, или каробас в нейтраль перевожу по шустрому, иначе при сглохшем моторе без тормозов нормальных остаться не айс. Уже было такое пару раз, кирпичей в один из них наштамповал кучку.
на столько не пробовал еще). А на меньшем, какая-то из моих машин чуть скатывается)
интересно надо попробовать.но на D скатывается и не глохнет точно
тут надо замерять, какая и при какой скорости способна заставить заглушить мотор. но то, что при большом * подъёма при скатывании вниз находясь в режиме 1-D должна коробка заглушить мотор - точно.
мне бы вот определиться с направлением куда копать. а так ремонтникам загонять, разбирать, смотреть в чем причина, потом собирать, заказывать запчасти и опять уже ремонтироваться как-то геморойно по 2 раза за работу отдавать накладно
я с бабаем немного катаемся по одинаковым местам - у него ~ также ведёт авто, это я думаю похлеще сталл-теста, тут очевидна работа должна быть фрикционов и целостности турбины с ротором на предмет производительности.
ЗЫ:Всё естественно ИМХО.
про ремонт коробки - или самому изучать талмуд с телом на верстаке в виде подопытного, или отдавать в заботливые руки, или покупать новое тело под названием BTRA-74... )))).
