Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Такую же поставил.ТАГАЗ.Только новую. ;)
ПС Я чисто каталоги в яндексе со всех йонгов искал,и потом коробки сравнивал...Тока не понадобилось.
постараемся, а меж тем, можно консультацию по поводу ГТ? подходит ли по креплениям дизельный ГТ на бензовый маховик?
Дизельный ГТ да подходит по креплениям к Тагазовской коробке
Это самый товарищ я...
Тема по поломке моего коробаса вот:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=17728&st=20#entry425844
Вот тема из барахолки о поиске:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=17752&hl=
Вот крышка что мне прислал andreichuk:
Вот так выглядит моя:
Если внимательно присмотреться, то видно что место куда в крышку входит шейка ГТ и одевается на вал упираясь в торец моей крышки. Там два выступа.
У крышки что прислал andreichuk наоборот, в том месте пазы под два выступа. Следовательно на шейке ГТ andreichuk-а наоборот должно быть, я так думаю два выступа.
Вот фото моей шейки ГТ, обратите внимание там пазы:
При этом длина обоих валов на крышках идентична и сзади крышки практически одинаковы.
Есть разница по литью, на моей крышке литьё менее выпухлое чем на присланой мне крышке.
вы в курсе есть еще и два вида бублика(дизельная и бензиновая)?!
Согласно каталога, в коробках с экшена до 2006 2,0Д и с тагаза 3,2 гт одинаковые!
Отличие скорее всего идет по годам выпуска коробки.
Мне в сервисе сказали что отличие есть и оно обусловлено режимами работы АКПП. То есть на дизеле меньше оборотов чем на бензине и прочее. И вот эта разница как раз типа некой защиты от того чтобы не перепутали. (Защита от дурака)
Иной причины я реально не вижу. да и сальники разного цвета кстати у меня стоит чёрный, а на той крышке что мне пришла розовый... Просто не понимаю нафига козе баян при одинаковой коробке такая котовасия с крышками масляного насоса и цветом сальников? Похоже на сервисе правы.
Маслонасос в сборе у коробок,выпущенных в один промежуток времени,идентичен.Сравнивал каталог деталий экшена и тагаз.Отличие в жопе коробки, гт и содержимом пакета фрикционов.
ПС,Поправка у к прошлому посту - гт с 2.0Д идентичен 2,3бенз.На 3,2 идет другой(как на 2.9Д) http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=320&st=1020#entry435267
ПС,Поправка у к прошлому посту - гт с 2.0Д идентичен 2,3бенз.На 3,2 идет другой(как на 2.9Д) http://korandovod.ru...020#entry435267
От сюда следует другой вопрос, если так же поставить и ГТ от дизеля, того самого от которого эта крышка он станет в мою коробку? Высота самого вала как я казал одинакова. И не вредно ли это для самой коробки в итоге?
Изменено пользователем GuAn
От 2,9 - да.См ссылку выше.НО: коробки какими-то периодами менялись, и не факт, что маслонасос и гт от одной серии коробок встанут на другую. Только опытным путем...
вот пожалуйста
А партномера коробки,с которой гт нет?
Ну вот что я говорил, видите в торце торчат два выступа, у меня же на оборот, два выреза. Да и сама шейка длинней
У меня вопрос по существу, так можно ли мне в коробку воткнуть крышку от масляного насоса дизельной машины, при условии что так же имеется ГТ от этой же машины?
Все парни,поставил я коробас и теперь радуюсь.Наконец-то счастье наступило
captainandy отдельное спасибо за все подсказки и нюансы
Изменено пользователем vzhik
Какую крышку? Насос в сборе...выше уже писал.
Нет речь идёт только о крышке насоса. Насос у меня в порядке, провернуло только втулку в крышке. Зачем менять весь насос если можно заменить только крышку?
Поздравляю! Надеюсь и мне повезёт :)))
Если вал такой же,то крышку и гт и в путь.
Вал такой же, другой вопрос на хрена козе баян? В том смысле, что раз делают в таком перевёрнутом виде, значит спецом чтобы не заменяли. Видимо есть по функционалу разница? А если так и даже ели воткнуть, не получится ли в итоге что коробас просто разлетится?
значит так, вот ГТ, высота лапок 11мм, ширина 14,4мм, толщина 2мм, GuAn, вот тебе и ах! :)
Изменено пользователем andreichuk
Привет дружище andreichuk.
Я уже понял что у нас бублики разные. Вот теперь меня интересует другой вопрос, у меня есть твоя крышка, которая вроде по креплениям на мой насос станет. А раз есть крышка то и ГТ к ней подойдёт само собой. тут вопрос теперь такой, можно ли в принципе этот самый бублик ставить на мою коробку и если он таки в итоге станет, не убъём ли тогда коробку вообще?
А ты диаметр и толщину бублика самого можешь смерить?
Одна коробка более старая, другая новее.Еслиб ничего не менялось, у них партномера так бы на первом десятке и кончились.А так наша 0574-000030. Прогресс на месте не стоит.
Одна коробка более старая, другая новее.Еслиб ничего не менялось, у них париномера так бы на первом десятке и кончились.А так наша 0574-000030. Прогресс на месте не стоит.
Вопрос простой, короче можно ли это ставить на мою машину?
с 662 двигла -да,писал выше. Если коробка,с которой идут запчасти выпущена с 1988 года и позже вал с 98 года не менялся.
Вообще надо партномер коробки,с которой крышка и гт и смотреть Согласно http://ssangyong.exi...60&PId=25006B0F , в определенные года были измененмя в гт и маслонасосе.Под 3,2 и 662 движки гт менялся 3 раза.
Хоорошая новость, бум пробовать.
