Проблемы АКПП BTRA
Vityek
В 23.09.2025 в 15:29, MaxAlex сказал:
Просто шайбы теперь не котируются?
Подскажи пожалуйста, какие толщиной стальные диски стоят на бтр 4 ступке? Или по другому: какие лучше поставить.
Заказал комплект, а потом увидел, что толщина бывает разная.
Изменено пользователем Dimon16
В 17.11.2025 в 20:01, Dimon16 сказал:
Толщина подбирается индивидуально для обеспечения необходимого общего зазора в пакете
В 19.11.2025 в 13:22, MaxAlex сказал:
Что то не смог найти в мануале какие должны быть зазоры. подскажи пожалуйста
21 час назад, Dimon16 сказал:
Т.е. вы ремонтируете коробку, а я должен читать мануал?!
Я ставлю зазоры в пакетах из расчета 0.25мм на каждый фрикцион. Но в мануале другие цифры написаны
1 час назад, MaxAlex сказал:
Да, я про опыт как раз и имел ввиду.
Например зазоры тормозных лент.
Задняя должна быть 3.75, у меня была 3.2 максимум, поставил как по мануалу 3.75 появился толчек при переключении с 4 на 3. Вот тебе и мануал
Только что, Dimon16 сказал:
Если не ошибаюсь, то задняя лента во включении передних передач вообще не принимает участие
В 27.04.2021 в 15:08, Idolo сказал:
Намедни собираюсь перебирать коробас, приобрел наугад дополнительно вот это:
Комплект втулок M74, би металл. Есть кто крутил в руках данный набор? Как качество?
где взять такой комплект?
Подскажите: пакет C3 за какие скорости отвечает?
11 часов назад, Dimon16 сказал:
В мануале написано. На память - это задний ход.
12 часов назад, Dimon16 сказал:
На фото название магазина
  • Ха-ХА +1 1
3 часа назад, MaxAlex сказал:
в том то и дело у них нет
16 минут назад, Dimon16 сказал:
Под заказ, 9 тыс
https://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=BTR+M74
Вообще что и как сделать с коробкой за не дорого. я писал ранее.
1) Покупаем б/у коробку 2WD от кайрона-Рекстона-Акциона
2) Прикручиваем к ней жопку для раздатки.
Все. Вы великолепны.
По желанию:
3) заменить сальнички и уплотнения
4) Отремонтировать гидротрансформатор
Здравствуйте. Как можно отличить АКПП BTRA M74 для 2,9;  2,3 и бензинки. Маркировкой может как то отличаются? Собираюсь покупать. Там фрикционов побольше в бензинке говорят...
12 часов назад, Xzed сказал:
Фрикционов побольше должно быть только по документам. В реальности ,с приходом коробок DSI, внутренности стали одинаковыми.
Отличить наверное можно по номеру гидротрансформатора.
