Проблемы АКПП BTRA
Vityek
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Показания чего?
Понтецометр.
Уже разобрался,эта ошибка как в инете пишут по кан шине,которой у нас нет,по итогу блок не видел обороты коробки,подкинул запасной блок и все пришло в норму,коробка заработала.
Ну зато ещё раз прошерстил проводку и убедился что в норме все.
1 час назад, сашка сказал:
Понтецометр.
Разбери старый блок.  Вангую что увидишь отгоревшие контакты массы
44 минуты назад, MaxAlex сказал:
Хорошо,попробую,спасибо за подсказку
Ребят, где взять регулировочные пластины для тормозной ленты акпп?
Может у кого есть любая, купил бы.
9 минут назад, Dimon16 сказал:
Просто шайбы теперь не котируются?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Разве можно шайбами отрегулировать? Я так понял там защелкиваться они должны. Шайбу можно вставить? Я просто еще не разбирал, не видел своими глазами как устроено
13 часов назад, Dimon16 сказал:
Разрежь шайбу и защелкни
@MaxAlex мне казалось или ты говорил, что у тебя есть пул перебранных коробок и ты меняешь убитую на ребилд?
16 часов назад, dinama сказал:
Уже четвертый год не занимаюсь ээтим
Всем ДВС. Вопрос такой: при наборе оборотов двигателя до 2000 слышен характерный звук шестерней, которые не вошли в зацепление. Причем не важно на P или в движении. Коробка переключается, под горку разгоняется без этого хруста.
В бублике есть шлицевые соединения, которые должны смыкаться при увеличении давления? Я так понимаю, что это не насос.
Появилось после долгого простоя (почти год машина стояла, т.к. только для поездок на рыбалку) Ездить можно, только при разгоне   контролирую обороты около 2000 до появления хруста. Как груженый старый камаз медленно и печально.
Уровень масла был низкий.
8 часов назад, АндрейТомск сказал:
Гидротрансформатор имеет кучу шлицевых соединений. Но смыкается он при наборе скорости более 70 км/час (зависит от блока управления)
Подозреваю что проблема в хабах, приводах и прочем, что не относится к коробке и раздатке
На P? Но нет...
10 часов назад, neon416 сказал:
На P? Но нет...
точно. не заметил что и на парковке то же самое
В итоге, только ванговать. Например, ГТ открутился от драйвплейта. Или вообще звук из мотора. Или...
4 часа назад, neon416 сказал:
Ванговать не надо. Я спросил есть ли в бублике зубчатые зацепления, которые подвижные и работают от давления. Если в бублике ничего такого нет, то придется сначала старую сгоревшую коробку отремонтировать (полный ремкомплект на алиэкспрессе есть) и потом  ехать на СТО тупо перекинуть. С бубликом сложнее, я сам не смогу его перебрать. Разрезать на токарке разрежу,  лазером обратно тоже заварю. Балансировку на роликах смогу сделать. Вот ремкомплекта я не встречал на просторах интернета.
44 минуты назад, АндрейТомск сказал:
Зубчатые зацепления есть. Посмотри на входной вал коробки. Только они не от давления работают, а просто сами по себе.
В Новосибирске есть контора ТрансФикс. Они ремонтируют бублики. Принимают транспортной компанией и отправляют так же.
Много лет с ними работаю. Впечатления отличные.
Очень понадобилась трубка охлаждения 3682006740  не смог найти, где купить такую?
13 часов назад, maxim-73 сказал:
Шланг маслобензостойки и по два хомута с каждой стороны спасут тебя
В 12.10.2025 в 06:10, MaxAlex сказал:
И что нам теперь делать?
В 15.10.2025 в 09:45, neon416 сказал:
Неон, привет, ты по доброте помогаешь советами или вернулся в тему ремонта наших ультра-ретро авто?
30 минут назад, dinama сказал:
Один тагаз в семье еще остался. А опыт "ремонта по интернету" не пропить с одной получки)
13 минут назад, neon416 сказал:
Ура! Надеюсь тебя почаще тут видеть.
Продолжаю историю по поиску скрежета. Попробовал открутить бублик и погазовать, скрежет так же на 2000. Бублик при этом вроде бы не вращался. Видимо дело не в коробке и бублике. Остался стартер? Не выходит полностью из зацепления?
2 часа назад, АндрейТомск сказал:
Открученный бублик скорее всего сильно бы бился об пластину маховика
В 16.05.2025 в 09:17, Hrapoidol сказал:
У меня проблема ровно наоборот) можно ли заменить 3681005220 на 3681006720, выгибая стальную трубку? Муссо спорт ом662.
Всё, решил проблему, эти трубки взаимозаменяемые!!!!!
