Проблемы АКПП BTRA
Vityek
В принцыпе проблем с КПП нет.но иногда странно она себя ведёт.
Так что готов на эксперимент если надо.
А что странно? Ну не надо... можно)
Ну, то-что разные цифири в еепроме влияют на поведение коробки ты практически подтвердил экспериментом. Если прошивки блоков одинаковы, то разница только в еепроме.
Где-то в книжках на коробку написано было что временные параметры переключения заносятся в мозг коробки при изготовлении на заводе, увы без подробностей.
На завод (тагаз) коробки скорее всего приходили в комплекте с уже настроенными блоками. Вполне возможно что блоки и коробки перепутывали на тагазе из за этого и проблемы у части машин с переключениями.
Подтвердил, сегодня покатался. Пинок прошел, остался легкий толчек. Т.е. проблема и в железе, и в еепроме. Но земля и небо, конечно.
Очень надеюсь что в недалеком будущем появится альтернативный блок управления АКПП от Неона.
Когда будут альтернативные (не знаю что), чтобы поставить датчики скорости входного и выходного вала от Максалекса - я приступлю)
Странно в некоторых режимах.особенно на понижение передач хреново.то затягивает с переключением то наоборот.
кхм, при смене прошивки еепромки от другого блока надеюсь не будет Р1720? Хочу попробовать залить твою прошивку нью в свой тогаз. Что с переключением на холодную (1-2)? Кроме как влияние ДТ жижи коробки на моск коробки другого варианта нет, поскольку принудительно включается идеально во всём диапазоне оборотов (700-2200).
Изменено пользователем Злой
Родных датчиков хватает за глаза. И они весьма надежны.
Может сейчас глупость скажу, но:
1. Насколько я понимаю, то соленоид S5 работает без обратной связи. Т.е. давление модулируем, но какое оно конкретно - не знаем.
2. Соленоид настраиваются на заводе путем регулировки пружинки, которая прижимает иголку. Со временем пружинка ослабевает. В теории можно сделать перерегулировку, но насколько мне известно в России такого оборудования нет. Австралийцы делают.
Выводы:
1. Вкорячить в коробку датчик давления
2. В цепь пятого соленоида поставить девайс который будет принимать сигнал с родного блока управления и корректировать его в зависимости от давления в коробке.
1720 ошибка "умирающего" ДМРВ.Никакого отношенич к бтра не имеющая.
Выводы:
1. Родных датчиков нет вообще. Кроме температуры)
2. Да, S5 имеет обратную связь только по току, что компенсирует разброс сопротивлений соленоида/проводки/контактов. Делать обратную связь по давлению особого смысла нет, т.к. ток прямо связан с силой на якоре и соотв. давлением. Пружинка на это мало влияет.
3. Кроме массы разнообразных пружинок изнашиваются-меняют фрикционные свойства фрикционы, стареет масло.
4. Чтобы сделать для бтра нормальную систему управления, нужны датчики скорости валов, которые позволят ЭБУ контролировать качество переключений и адаптироваться к вышеперечисленным факторам в реальном времени. Так сделано во всех нормальных современных коробках, кроме btra=ion=dsi (в 6th dsi, которую ставят на С200 совсем идиотизм: внутри коробки плавает микросхема с прошитыми в нее на заводе статическими калибровками конкретной коробки. Поэтому ее ремонт толком невозможен. Т.к. нечем перекалибровать потом).
2 Злой: ошибки не будет.
2 Морталь: не тупи, 1720 это ошибка того, чего я написал выше. Причем тут ДМРВ.
Короче дело за малым.....воткнуть датчики скоростей валов.
Постораюсь что нить узнать на заводе ЗИЛ.вдруг подскажут.
1. Чем тебя не устраивает датчик оборотов коленвала и датчик скорости на раздатке?
2. Вот тут не соглашусь. Обратная связь по давлению думаю очень важна.
Тем, что датчик оборотов коленвала не связан жестко с входным валом, а 4х импульсный датчик раздатки не даст нужную разрешающую способность))) Чтобы реализовать адаптивность, нужно иметь на валах датчики с несколькими десятками зубов.
С выходным валом все достаточно просто.Там даже зубчики есть. Сверлим корпус коробки и вкорячиваем любой датчик, который тебе нравится.
Со входным валом труднее...
Тут еще прикол... В блоке стоит еепром ST 93c46. Этот чип может работать по двум разным протоколам, 8х и 16х. Протоколы переключаются специальной ногой еепрома. pullupа на ней согласно документации изготовителя нет, разработчик обязан ее куда-то подключить. И нога эта в блоке... висит в воздухе. Бош в своем амплуа...
В общем альтернативы старой доброй мерсокоробке 722.3 - нет.
Я ждал, когда ты это скажешь)))
Если в бтра сделать грубое управление переключением (залив редлайн ойл, перешив мозг и т.д.) - она превратиться 722.3. Такое же дерганое, но вечное говно)))
по твоим-же словам эта коробка умирает "внезапно".  это плохо. имхо ломучее но "невнезапно" лучше.
Внезапно, но ОЧЕНЬ редко.
А мне нравится. И ничего не дергается.
Как вариант могу предложить японскую 0370L (0372L). Она стоит дешевле, чем масло в БТР.  И передаточное четвертой 0.73. И включается гидравлически + тросик газа. Единственное - колокол сколхозить.
комрады, новая коробка едет и вперед и назад. НО, по утрам (+4+6), у неё странность с первым включением... Пока не газанешь не едет (рывков при газе нет), потом в течении всех поездок за день - нормально. это глюк чего может быть?
проверить уровень жижи, долить.
второе - у меня например, такое было после перегрева - решилось заменой фильтра и 5литров свежей жижи.
Только на время помогает! 4 года мучаюсь! А фильтр с маслом каждый год дорого менять!
Смирись.
Масло какое? А утром коробас прогреваешь? Или сразу селектор-газ...и ни поехали? Попробуй перед началом движения тормоз держишь и подергать селектор АКПП по всем режимам, задерживаясь на каждом по 2-3 сек. При прогреве мотор темпр-ру набирает, а вот масло в АКПП не греется ...
Думаю что при +4 коробка, даже не гретая должна ехать сразу. Я бы подтеки проверил, да уровень масла. У меня при -30 было на старой кпп, что D ставишь, а не едет, газу дал - стоим, ну постоял на D пару мин - поехала, решилось заменой уплотнительных колец на поршне тормозной ленты, при установке на D в холодное время давило оттуда.
G-box D2. Ну как прогреваю..., снега нет еще ). постоял 5 минут и поехал. Вчера осмотрел коробку, потеков нет.
Пойду проверю уровень.
Приходит видно время и мне у Вас спросить совета и помощи. За год проехал около 30 тысяч. В коробку не лазил ни разу. Вообще никуда не лазил. Надежная машина. А тут сегодня заметил при движе по городу что то не понятное. При полной остановке на светофоре легкий гул появился. Толи гул то ли свист. Я окно открыл, перевел на нетраль - пропало. И так всю дорогу. И еще. При остановке на светофоре, при почти полной остановке, когда тормоза блокирутся тоже легкий толчок. Раньше такого не было. В остальном все по старому. Никаких других изменений не заметил. Чему то приходит попа?
