Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Неон, а подскажи мне по проблеме плиз: после того как был заменен двигатель и вырезаны катализаторы, поставил коробку от Палыча с его тест машины. Коробка прошла около 300 км и приказала долго жить. Не аварийный режим, а просто не включается ни одна скорость.
На эвакуаторе приехал в команданте, поставил другую коробку, которая прошла 600 км и приказала долго жить точно так же.
Вру - у обоих коробок иногда включается задняя скорость, но не на долго - метров на сто. Потом пропадает. Лечится полной остановкой, переключением коробки в паркинг и обратно в режим R.
Может быть вовсе не в коробке дело, если симптомы одинаковые на двух коробках от совершенно разных людей с совершенно разных машин?
да, я тоже думал на раздатку и при очередной смене коробки попросил Палыча посмотреть ее. Есть небольшой люфт, но не так что бы прям не работала.
Да и разве если сломана раздатка\мост - после замены коробки машина проедет 600 км?
Значит карма, только карма. У меня вот обратная проблема - продал свою акпп страждущему, она и у меня и теперь у него отлично работает. А новая, которую воткнул себе, оказалась хренью)
а мозги - электрика, мож тут все зарыто?
это вопрос к неону - насколько я знаю, он все настраивал.
и да - ЭБУ новое.
Даже вообще без ЭБУ будет задняя и третья.
какая процедура? просто отключить ЭБУ и попробовать, либо надо скидывать клемы и 10 минут курить?
когда пробовал на первой коробке - отключение эбу не помогало. Не было скоростей вперед. На текущей коробке даже не пробовал вроде.
"Настраивать" там нечего) Ошибок, насколько помню, не было.
Да, просто отключить разъемы от ЭБУ.
значит в первой коробке проблема не в ЭБУ была. На текущей не пробовал. Надо бы как-нибудь попробовать....
у меня вопрос встал: а может быть дело в кардане? не знаю, может зубцы какие срезало\слизало или еще что?
хотя врятли, ибо при подключении переднего привода, машина все равно не едет..
Приветствую. Подскажите у кого какие мысли, отказала акпп стали вылетать передачи зажигание выключаешь заводишь едет метров 100 и опять. снял коробку, купил сломанную собрал из двух одну и о чудо она поехала но только в перёд, задняя включается только после подгазовки 3000-3500, потенциометр в норме 0.51в  масло трансмакс з. куда копать???
заметил что на прогретой акпп после подгазовки скорось включается как будто с пробуксовкой и потом едет нормально     и переключение стали на 3500. ребята хэлп, реально уже незнаю что и делать?!!!!
заметил что на прогретой акпп после подгазовки скорось включается как будто с пробуксовкой и потом едет нормально     и переключение стали на 3500. ребята хэлп, реально уже незнаю что и делать?не злоупотребляй !
Как именно ты из 2х собрал одну?
разобрал две коробки, поменял изношенные фрикционы, тормозные ленты как новые, прочистил мозги и собрал.
А прокладки и уплотнительные кольца?
пустое  :biggrin:
А поговорить?
прокладки новые колечьки старые
Комрады, подсказывайте:
Собираюсь менять АКПП, нужны ли какие-нибудь прокладки сразу взять? Или может сапун заменить? Есть смысл промывать контрактную коробку?
Обязательно:
Прокладка поддона
Фильтр
Желательно:
1.Уплотнения (кольца 3шт) передней тормозной ленты
2. Прокладка + кольцо задней тормозной ленты
Сложно менять, но смысл есть:
1. Сальник передний
2. Сальник задний
Сапун просто вывести повыше.
Масло для начала залить дешманский Энеос Декстрон 2. В поддон дополнительно положить три неодимовых магнита (можно от компьютерных жестких дисков). Если километров пятьсот коробка проедет на нем, то залить что нибудь почетнее (методом частичной смены без замены фильтра).
Обязательно:
Прокладка поддона
Фильтр
Желательно:
1.Уплотнения (кольца 3шт) передней тормозной ленты (0585141022, 0585141032, 0585141022) ?
2. Прокладка + кольцо задней тормозной ленты (0593045064, 0585141028, 0585141010) В каталоге 2 кольца?
Сложно менять, но смысл есть: - подскажи номера п-ста
1. Сальник передний  ?
2. Сальник задний ?
Благодарю! Ну и ценники счас на "резиночки"..
Посмотри номера сам пожалуйста в каталоге Экзиста например.
"Масло для начала залить дешманский Энеос Декстрон 2":
G-Box AFT III вязкость при 100 - 7.2, индекс вязкости 180, Температура вспышки 205 - пойдет "для начала"? Х-ки почти как у равенола (Ravenol - вязкость при 100 - 7.42, индекс вязкости 178, Температура вспышки 206) а стоит 900 руб/4л.
Декстрон 2 Два. II.
Не три.
Декстрон 2 Два. II.
Не три.
понял
