Проблемы АКПП BTRA
Vityek
а есть фото где он стоит?)
Называется регулятор давления топлива в рампе
Во, опередил...
а на что он влияет, если не на коробку? как от него коробка будет лучше работать?
на коробку никак
а откуда ты взял про PRV, может не то ищем?
ниже
Не движется в диапазоне D
Причина:
• Низкий уровень ATF.  |   Проверьте уровень ATF. Долейте при необходимости.
• Блокирована подача к цилиндрам C1/C2. | Осмотрите и очистите линию подачи C1/C2.
• Соединение Z-образного профиля смещено. | Переустановите/отремонтируйте соединение Z-образного профиля.
Главный регулирующий клапан (PRV) заклинило в открытом состоянии. | Удалите, очистите и переустановите PRV.
• Стерлись уплотнительные кольца вала повышающей передачи или ведущего вала. |  Осмотрите и при необходимости замените.
• Обгонная муфта (OWC) 3-4 или 1 -2 установлена в обратном направлении или неисправна. | Осмотрите и при необходимости замените.
• Поршень C2 разбит или потрескался | Осмотрите и при необходимости замените.
Однако в теме основной способ ремонта - замена АКПП. Почему?
Изменено пользователем BanCone
Похоже я понял.
Primary Regulator Valve   находится в корпусе крышки помпы коробки
эээээммм... Надо снимать коробку, и снимать потом помпу? или можно прямо на машине это сделать?
Во, опередил...   а на что он влияет, если не на коробку? как от него коробка будет лучше работать?
Регулятор на рампе, на смесеобразование влияет. Влияет на то, сколько зибина нальется в горшок пока открыта форсунка. К коробке отношения не имеет.
А вот PRV в коробке, влияет.
Снимать коробку. Помпа со стороны маховика мотора стоит.
Ужастик для чтения на ночь
https://yadi.sk/d/I17fpCpE3Luue
а есть возможность как для дурачков показать на картинке, где он находится?
ибо судя по звуку, бублик (гидротрансформатор) недонадевается на шлицы
прежде чем страшилки читать, всё же проверь поведение коробки без ЭБУ. Это самое лёгкое.
тогда уровень замерить и коробку скидывать, там не так всё сложно как кажется на рисунках (если не на гарантии) ))))))). Труднее коробку проверить после сборки, вся основная йопань: снять-поставить.
уровень в норме. проверили несколько раз. щас буду смотреть 191 страницу
По сути, судя по всему, у меня бублик при включении скорости, не доходит до конца и вот эти шлицы на коробке не вставляются в шлицы бублика...
У тебя неверное представление об устройстве коробки. Там ничего ни в какие шлицы не входит, это не МКПП.
эм. что? берем бублик, снимаем его с основной оси и что мы видим под ним?
У меня две мертвые коробки рядом стоят, могу посмотреть и поэксперементировать...
Ты предполагаешь что бублик не до конца оделся на шлицы коробки?
В такоем случае, мне кажется, не удалось-бы поставить коробку на мотор.
что это если не шлицы?
С какой стороны клапан найти?
то что это шлицы, не спорю.
Ты писал "бублик при включении скорости, не доходит до конца и вот эти шлицы на коробке не вставляются в шлицы бублика.."
В этой коробке, включение скорости осуществляется не за счет вхождения в зацепление шлицевых соединений. Так понятнее?
Шлицевое соединение постоянное.
Помпа со всей требухой под крышкой на первом фото.
нет, не понятнее. КМК, бублик выполняет роль сцепления, по сути. И, собственно, он передает вращение от двигателя коробке.
немаловажный вопрос - как снять эту крышку?))
я так понимаю, что бы долезть до помпы со всей требухой, надо пол коробки разобрать (начиная с фильтра, т.е. по тем фоткам, снизу)?
вот еще файлик
http://212.113.105.12/library/BOOKS/CAR/SY/BTRA/btr74.pdf
смотри деталь 802
Верно. Но не за счет того что шлицевые соединения сцепляются и расцепляются.
Кроме этого, на 1 и 2 передачах вобще не может быть механической связи  мотора и коробки, вращение передается только через масло в гидротрансформаторе (бублике).
Механически блокироватся гидротрансформатор может только на 3 или 4 передаче и только при определенных условиях. и блокируется он за счет давления масла подаваемого в бублик.
В книжке есть инструкция по разбору.
Помпу надо вроде сьемником сдергивать.
страница 164, второй сверху рисунок.
вот еще файлик
смотри деталь 802
т.е. если коробка не работает ни на каких передачах (1,2,3,D,R) то .... то вышеописанные проблемы от Динама?
Откуда проблемы - надо искать.  Динама тут не при чем.
Если в бублике масла не будет, то не поедет точно.
Раз есть подопытная коробка, попробуй на ней добратся до помпы и клапанов, если есть такая возможность,  хоть что-то прояснится.
а вот как проверить не снимая коробки (нет возможности), есть ли масло в бублике?
если не будет масла в бублике, то двиг будет глохнуть. (как без сцепления)
а то что он не передает вращение на коробку, возможно повреждены лопасти и не дает необходимого давления
Изменено пользователем dinyaridder
Уверен?
Что-то мне кажется что ты заблуждаешся.
как раз таки если нет масла в бублике то машина не едет....крутящий момент передовать не кому... :biggrin:
Когда у меня лопнул шланг охлаждения масла, моментально потерял литра 4. потом залил, поехал. но когда стал останавливаться и переключаться машина стала глохнуть. вернулся в гараж. еще долил масла. и вот так раза 2. пока система не прокачалась и бублик не наполнился (ну я так думаю). здесь когда нет масла в коробке она стоит не включается, а когда нет масла в бублике тут совсем другое (ИМХО). Если ошибаюсь поправьте спецы
