Проблемы АКПП BTRA
Vityek
чтобы не грелся мотор
Собственно чем я и руководствовался. Nissen+2 Spal-a.
Причем, моих 260+260 Ватт - избыточно. Вполне достаточно 200-300 Ватт и заткнутой евро-дырки, т.е. то что сейчас у Неона.
Т.е. то, что прекрасно десятилетиями работало на старых корандах 3.2 без всяких евро-экскрементов.
Соответственно, т-ра на выходе помпы не превышает 95 градусов, что соответствует 80-90 градусам в правом (трубочном) бачке.
В случае МЕГАжары или буксования в раскаленной глине достаточно включить вторую скорость напостоянку - и не париться ни разу.
Упоминание уазовских какашек и трубочек - в очередной раз повеселило.
Дополнительный радиатор нужен в любом случае.
что-бы сделать однозначный вывод в пользу обязательности установки доп.радиатора при решенных проблемах основного охлаждения - нужны длительные хотя-бы стендовые испытания.
а я о том, что предмета спора нет - оба решения не пересекаются и не противоречат.
Для этого случая я врезал Выключатель  в провод идущий на компрессор кондея.Теперь при необходимости выключаю  питание на компрессор и вкл кондюк кнопкой в салоне. В результате=два эл.вента дополнительно работают на обдув радиаторов,не включая при этом в работу кондюк.
Изменено пользователем иванко
И ведь ничего лишнего
Неоспоримым плюсом 250+250 вентов является полное игнорирование дополнительной нагрузги в виде кондиционера.
Кондей при этом морозит адово, что я обожаю.
Просто восстанови штатную схему вентиляторов. Тогда оба будут включаться на 95гр.
Ну это да,только  и выключаться сами не будут...Ещё у меня резистор впаян в ДТ.
Будут. Если убрать евродырку.
А вообще мне нравится логика: тагаз - идиоты, вентиляторов слишком много крутится. Ну ничего, мы половину отключим да еще резисторов наколхозим.
Потом начинается - то автоматы расходник, то прокладки пробивает и т.д.
Я с вентиляторами ничего не делал вообще,правильно ли я понял что у меня штатная схема.А то я помню что все после покупки тагазов начали вентиляторы переподключать.
Наконец то пришло осознание того, что тагазовцы испохабили вполне годную машину. Вместо того, что бы усовершенствовать.
Решается перебросом одного провода в 5 сек. Здесь обсуждалось 4-5 лет назад.
И даже была даже какая-то "акция" тагаза, с оф письмом дилерам.
А с резистором= суперидиотство. Т.е. мотор уже по звизде пошел, а венты молчат.... хуле, аккумулятор зря сажать.....
Пять балов.
Морталь, доработка не дала эффекта отключения вентов, не до охлаждает он ОЖ до 92* в жару, стоял резистор 4Ома на ДТ, нормально стало. После того, как термостат "подсел" и начал открываться раньше, убрал резистор, потом убрал 1ю скорость вентов, оставив 2ю. Если удастся заткнуть евродырку, поставлю резистор обратно (хотя скорее всего проводку переделаю, большой вент по отдельной цепи пущу сразу на максимум).
Изменено пользователем Злой
Т.е. при достижении 95гр крутятся оба и долго?
Ну да при достижении 95 включаются оба винта большой крудится на малой скорости. Остывает до 92 и выключается.крутятся мнуты 4-5 ,помоему это долго. Потом t падает до 87 и потихоньку ползет вверх. Но вот что удивительно разогреть до включения винтов непросто газовал 4000 оборотов долго.
И еще отломан разъем дт на стрелку по каталогу тагаза идет одноконтактный а у меня двухконтактный че за прикол.
Вентыу меня  перекоммутированы ещё лет 6-7 назад.А диод впаял лет пять назад.
Чет я начинаю склонятся на сторону алекс макса и доп радиатора,так как не вижу особой проблемы с температурой ОЖ а вот теплообмен да, и на серьезных машинах типа туарег он таки присутствует.кстати может от него и поставить радиатор прям за решеткой.
С исправной СО разогреть ОЖ до 95гр на оборотах выше 2000 не возможно. Если не две педали в пол, конечно) Ибо вискокулер.
В РП датчик на приборку олдскульный как в мерсе. В тагере - "кайроновский". Сопротивления разные. Разъемы разные.
Неон я как последний осел немогу его найти ни в каталоге ехист ни поиском все время выдает четырехконтактный ,хелп.
Странно.... действительно бьется именно мерсовский , одноконтактный (с тагеровской приборкой НЕ РАБОТАЕТ)
Сам датчик - в руках, на нем 8D26- ниачем....
Неон ?
И вообще непонятно что он там двухконтактный делает опять усовершенствование тагаза.
нашел
6615423217
хера се барыги экзистовы.... 1632 рупии....ахренели.....
мозги тагеровской приборки аналогичны кайронам-рекстонам....
Муссовы-РП = заточены под мерсодатчик.
Ну да нашел по рекстону 3.2 по кайрону не бьется.Обязан быть заменитель.
Что, "неон?"
Датчик такой стоял на первых рексах, кайронах и даже муссоспортах с дизлом. Сделан под приборку переходного образца, коей тагеровская и является. Ссанг извратился, как обычно. "Мозги" тут непричем.
На новых рекстонах-кайронах его нет, приборка берет температуру с кана.
Номер - хз, не проверял.
Сегодня финик fx37s смотрел как акпп устроено.так вот теплообменник в радиаторе расстояние между штуцерами сантиметров 25 примерно но точно меньше чем на тагере два вентилятора никаких вискомуфт и дополнительных радиаторов пробег на масле около 200тыс км машина один хозяин ,который на ней пыряет неподетски никаких проблем нет с акпп.
Так 99% машин и устроено. Кроме вагов с их извращением виде отдельного теплообменника, вместо встроенного в радиатор.
