neon416 Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 -- как долго проработает наш "сальник+подш" выхода на передний мост, при работе на "прыгающий" вверх-вниз (неразрезной) мост, против штатной работы на неподвижный (на раме) недомост ? Спроси у Ангела, у него реальный опыт есть) А так, подвес переднего вала намного хилее заднего. Вал короче, сзади игольчатый подшипник, стенка раздатки очень жидкая. Все рассчитано под IFS и езду на заднем. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 У Ангела есть опыт катания на катлете вокруг деревни. Я про другое. Что на что расчитанно - тоже не тайна.... Несмотря на "рассчитанно" - все прекрасно ездит месяцами на ПП уже 75 тык. Ссылка на комментарий
RusSabit Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 В идеале вообще отказаться от моторчика и через тросик вращать этот вал...тросик к рычагу... Ладно, для начала разбёремся с включением полного привода. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) В идеале вообще отказаться от моторчика и через тросик вращать этот вал...тросик к рычагу... Ладно, для начала разбёремся с включением полного привода. Ты не поверишь, но на старых Форд Бронко как раз так и делалось. Именно на таких же раздатках, как у нас. Только у них вместо электромагнита синхронизаторы стоят. Вот немного об этом http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=11034 Изменено 14 октября, 2016 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
RusSabit Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Итак, на выходных в гараже снял этот моторчик, ключём на 8 мм. перевёл треугольник в положение 4Н. Но!! При езде слыщен шум - вероятно подшипник кардана в редукторе. И ещё при поворотах щелчки... Вероятно шрусы закусывает. Господа, подскажите номер подшипника, ну и шрусов. Машина бензиновая 2.3 л. Ссылка на комментарий
