ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
Сунулся тут провести ревизию подшипников ступичных и от цен выпал шар, подскочили с прошлого года в три раза практически.
И встал вопрос - есть смысл заказывать аналоги? И есть ли кто спец по катологам, тот же емекс, пишет - комплект, а что в него входит не понятно, на фото два подшипника и сальник а вот что и как, как понять?
2 часа назад, gewandt сказал:
Как дети малые....
Внешний подшипник HR32008XJA2
Внутренний подшипник HR32009XJ
Гайка 4153108000
Сальник 4142503203
  • Спасибо! +1 2
@MaxAlex , а гайка зачем? Она вроде не изнашивается, чё её менять?
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Бренд подшипников Nsk видимо неспроста выбран (созвучный родному городу) ;)
5 минут назад, Paulus сказал:
Очень сильно изнашивается. В пыль, в хлам, в фольгу. На ней выработка глубиной до 2 мм бывает. Отсюда и сказки о плохих подшипниках; поменял подшипники, а гайка старая. Натяжка нарушена и привет. Поэтому новым подшипникам новая гайка.
Потому что Япония и "гантелька" на внутренних обоймах правильная, как раз под наш поворотный кулак.
ЗЫ: вообще из таких мелочей (гайка новая, смазка правильная, подшипники с правильной обоймой) и составляется качество и долгвечность.
  • Спасибо! +1 1
Ясно, спс, @MaxAlex , за разъяснения.
Даже интересно - что там с подшипниками у меня за год получилось, так как заменил с обеих сторон прошлым летом. Подбирал подшипники по размерам в специализированном магазине, брал не китайские. Смазку - Mobil222 загрузил в ступицы, шайбы не менял. Ну и протянул, разумеется, как надо - от руки, без фанатизма, примерно ньютонов на 20-25, ориентировочно
11 часов назад, Paulus сказал:
А еще вместе с гайкой надо менять кулак. Он тоже изнашивается в пыль, в хлам, в фольгу. Отсюда сказки про плохие подшипники, поменял подшипники, а кулак старый.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Понимаю что для доказательства тебе надо фото изношенных гаек?
Только что, MaxAlex сказал:
Понимаю, что нужно фото изношенного кулака?
26 минут назад, MaxAlex сказал:
Не надо. Мы тебе верим.
Расскажи лучше , что там у гайки изнашивается, это может быть познавательно.
В 12.04.2019 в 00:00, Mortalle сказал:
Если не ехать на убитом в хлам подшипнике с провернутой фиксирующей шайбой то гайке ничего,но как тока сорвало,ее начинает жрать,у меня так было,правда я ехал 86 км,и кроме гайки и кулак умерaz
2 минуты назад, brodyaga сказал:
Как-то так.
У меня кулакам уже давно хана - сожраны шейки под сальник, выработка на посадке подшипников. А гайки... гайки как новые.
В 11.04.2019 в 08:27, MaxAlex сказал:
А где почитать?
Фото изношенной гайки (для сравнения новая рядом)
У меня другого плана вопрос..кто нить думал, как восстановить рабочую поверхность сальника?
Возможно ли зажать в токарный станок? Есть кто по токарке?
4 минуты назад, daf1971 сказал:
Зажать то можно. И напылить и проточить и шлифовать.
Но я бы пошел по пути поиска другого сальника. Типа ремонтного.
Ну...тама уже две канавки..да и рытвин полно...всеж 450 000 пробега...
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Как дети малые... А еще модератор )))
Вариант раз с двумя кромками
19034964B (58х75х8)
Вариант два на миллиметр меньше
19019541B (57х75х9)
  • Спасибо! +1 2
Если есть станок,то пройти,выточить втулку,посадить на горячую и не напрягаться
19034964B (58х75х8)
19019541B (57х75х9)
А что, модератор не человек что ли? :blink:
з.ы. чтоб воткнуть эти сальники надо ступицу дорабатывать (скорее всего)
Только что, daf1971 сказал:
Модерато человек. И даже пиво пьет. )))
Вариант сальника с двумя кромками тебе подходит?
Возможно - пока в руках не окажется, сложно сказзать
2 часа назад, daf1971 сказал:
Надо токарям показать , вроде и места много , но придётся в центрах базу искать. Место посадки подшипника хорошая база , но у тебя ,судя по в сему ,обойму проворачивало и гайку содрало и, скорее всего ,эллипстность наработало.У меня в гараже цапфа подразобранная лежит , могу глянуть , да и брата вызвонить для консультации по месту.
5 минут назад, Проходимец сказал:
Раньше у SKF Видел втулки , похоже штампованные, для ремонта поверхности под сальник.
Так технологии есть ( лента , порошковая наплавка) , главное , что тут термовмешательство не желательно
