Глохнет 3,2 на ходу
3,2 глохнет на ходу. Началось с приходом жары под 30гр.
глохнет на ходу. Что бы завести после остановки нужно открыть капот, скинуть клемму (хз для чего, но я скидываю почему - то), станцевать с бубном примерно минут 10-15 и заводить. И дальше можно ехать
из нюансов:
Не работает карлосон, который со стороны водителя (кондеевский вроде), со стороны пассажира молотит. Глохнет только когда по БК температура ДВС 98 и выше
Что может быть? Куда копать?
Стоит ГБО. Ошибки не выдает (бк не видит). Глохнет на ходу как на бензе, так и на газе.
Может какая блокировка в мозгах срабатывает, что вентилятор не работает и температура поднимается?
давление меряй в рампе.
Не знаешь что это такое - дуй на сервис и не морочь голову.
Безусловно. ДПКВ как огня боится жары под 30.....
ставлю на ДПКВ.
Каковы симптомы умирания этого датчика. Понятно, что у Равиля уже последняя стадия, если конечно он.
а как же газ?
ДПКВ - одна из идей, которые сегодня уже подкинули. К ней склоняюсь. Буду заказывать датчик.
Вопрос тогда такой:
Экзист выдает 3 датчика:
1621533028 - оригинал SSY - 1925р
RU15362 - RUEI - 1302р.
AD1437 - ASParts - 1315р
Какой заказывать? Незаморачиваться и взять оригинал? Или сэкономить?
И еще вопрос: неработающий вент можно заменить аналогом? И может есть у кого каталожный номер оригинала и аналога?
Изменено пользователем Ravil1995
- неустойчивый ХХ (подёргивания);
- спонтанное повышение/понижение оборотов;
- заметное уменьшение мощности двигателя (тупит конкретно, уменьшение реакции на педаль газа);
- затрудненный запуск двигателя (необходимо крутить стартером чуть больше, чем обычно);
- детонация на переходных режимах;
- двигатель глохнет при нагреве датчика, когда датчик остывает двигатель вновь можно запустить;
- невозможно завести двигатель.
И да, у Равиля пока ещё предпоследняя стадия.
 Я себе менял на оригинал (p/n: 162 153 30 28). Экономить или нет, решать тебе.
Изменено пользователем кот426
Если малый вентилятор на Тагере такой же как на РП, то можно почитать здесь.
Видимо я тоже приехал к этому датчику. Мои симптомы, появились при потеплении:
- уменьшение реакции на педаль газа);
- затрудненный запуск двигателя (необходимо крутить стартером чуть больше, чем обычно); только после длительного простоя, в течении дня, если ездишь, проблема не наблюдается
Где этот чудо датчик стоит?
Изменено пользователем Pashok
Вариатор зажигания стоит?
Нет
Со стороны водителя, где масляный фильтр
Спасибо. Поищу его. Какой пробег у тебя?
75. У тебя?
75. У тебя?
132 тыс. Первые звоночки появились после поездки на майских в Беларусь. Вернулся и не смог с первого раза завести авто. Стартер крутит, авто не заводится, даже попытки схватиться нет. Потом с полтычка заводится и в течении дня никаких проблем. Стал также замечать, что реакция на нажатие на газ странная, как с опозданием, замедленная
У меня появились где - то в феврале-марте. Дольше стартером приходится крутить(сначала не предал этому значение). Потом в конце марта первый раз заглох на ходу. Бк выдал ошибку ДПКВ. Меня уверили, что типа раз работает, то нех лезть. Щас вот такая котовасия
может быть залил говонолина в беларуси и засорился жиклер  форсунки?
вот такая проблема: http://korandovod.ru/forum/topic/25249-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C/page-3#entry768952
Завожусь на бензине, езжу на газе. Последняя заправка до полного была в новгородской области на лукойле. Так что если и виноват бензин, то наш родной. При прогреве шмон еще тот стоит.
А у тебя каждый раз дольше заводилась, чем обычно, или только после длительной стоянки?
а на газе нельзя завестись-проверить?  вообще заведомо исправный датчик пкв не помешает в зипе.
Можно на газу завестись, но в аварийном режиме. Осталось только вспомнить, как это делается, рассказывали. Ни разу так не заводился.
Симптомы выхода из строя ДПКВ - ошибки по ДПКВ. Все остальное - симптомы чего угодно.
Это только если есть кнопка переключения газ - бензин. Перед тем как повернуть ключ, держишь кнопку "газ" и заводишь, как заведётся можно отпускать.
Такая кнопка есть. Спасибо
Не только в аварийном режиме, а вообще когда кончился бензин, а газ ещё есть, доехать до заправки. Аварийный режим подразумевает типа нельзя, но можно. А этим способом можно вообще не заправляться бензином, вот только зимой это чревато усиленным выделением конденсата в редукторе.
