Штатный Центральный замок (у всех моделей )
ОТрезал 35 провод, только коричневый, на схеме правильно. и все стало как надо
Доброго времени суток ,принимайте новичка в свои дружные ряды.Машинка Муссо 2,3 бенз,акпп мерс,1999гв.Проблема такая,при закрытии дверей с брелка,они покаянные закрываются и тут же открываются.Сигналки нет.При чем такая бяка не постоянно. За ошибки простите.
всё решил.установил сигналку,зачистил все концевики,под сидушкой пассажира отключили блок управления цз.всё работает.делал знакомый спец.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли привод тяги замка левый ТАГАЗ 8835005002 на заднюю левую дверь РП?
Ещё вопрос,какие аналоги можно подобрать,у меня стоит привод Kamco,но номера нет.
Да, спасибо, именно он и есть на корпусе цифра 6,как у меня,смотрел на e-bay на картинках были только 3 и 4,закажу, поставлю, отпишусь,спасибо, neon.
P.s.  только вот по маркировке он ACTUATOR-FR DR RH (т.е. передний правый), а у меня, в отличие от картинки, дверь левая задняя и собачка расположена в другую сторону.
Изменено пользователем casher
А замки на РП стоят крест-накрест. Т.е. правый передний идентичен левому заднему и т.д.
У меня стоял как левый,но как-то криво,привод был прикручен одним болтом,направляющая тяг отломона,как работала два года хз
Мой привод рабочий, промыл, смазал, остались сомнения по поводу пружинки под верхней шестеренкой, правильно ли  её установил. Проверял от блока питания,  работает, но с какой-то задержкой,
Похож на Соната, акцент. http://www.oila.ru/36460.php
Попробуй, отпишешся.
Купил б/у с разборки, на тяге не было наклейки с номером. Поставил, все работает, спасибо за помощь.
установщики сигнализации отрезали блок цз и подключили к сигналке starline e90 на что это влияет? какие последствия могут быть?
Нет.
Привет,не подскажешь где можно найти электропривод открытия передней левой двери,сгорел сам моторчик.
тракторист ответь пожалуйста.          лучше на почту    olegubin@yandex.ru
Изменено пользователем Alligator176
Эмм, читал читал, но такой фигни вроде не увидел.
По наступлению холодов, начал чудить ЦЗ. ЦЗ перестаёт реагировать на положение ключа и защёлки. Т.е. Что ты с дверью ни делай, хоть ключом, а хоть изнутри руками, ЦЗ бездействует. Щёлкает только какое-то реле где то в ногах. И усё. Через какое то время проходит само. При этом хлопание дверями, пинание по колёсам и ругань матом- не оказывают никакого воздействия. Можно просто посидеть спокойно, подождать, и опа- всё снова работает.
При этом и сигналка, подключенная через ЦЗ, естессно ничего не запирает и не отпирает.
Собстно вопрос. А где эта релюха находится, которая щёлкает? Лазил там смотрел, локализовать не получилось.
Эта релюшка находится в блоке комфорта,который находится над педалью  газа,такая черненькая коробочка,лезть туда без навыков не советую.
Ага, понятно. Биг сенкс.
:) ну, придётся тогда и навыки с собой прихватить...
Изменено пользователем Lynx
Чет тоже проблема началась. Глушу машину а печка как работала так и работает, лампочки на панели горят, магнитола пашет. Хоть заводи хоть не заводи не отключается ничего, помогает тока скинуть клему с акума, потом нормально. Редко но проблема есть. Может кто что подскажет?
Когда кнопку нажмешь или зажигание выключишь
А что, товарищи, электроприводы (моторчики) центрального замка по-прежнему не чинятся и ни на что окромя оригинала (в Емексе 1600 рублей) не меняются?
Или кто-то придумал, как износившиеся шестеренки внутри коробочки электропривода лечить?
Центральный замок самостоятельно закрывает двери, сразу как его откроешь. Не важно ключем, сигналкой или кнопкой. Приходится ловить эту секунду чтоб открыть дверь.
Пришлось ехать так, в итоге дым в салоне что-то сгорело в блоке предохранителей что под ногой, видел огонь, потушил. Причем предохранитель не вышибло а он сам расплавился и горел. Теперь не работают свеклоподъемники ну и сам ЦЗ.
Понятно что надо смотреть и разбираться. Но что стало первопричиной ? Механика открытия водительской двери заела?
