Штатный Центральный замок (у всех моделей )
Что-то накосячили установщики сигналки. Приезжай в команданте)
Уважаемый,Neon416!
По моему вопросу не проконсультируете?
П.С,: Являюсь клиентом СЦ Команданте))
Пару раз бывал, если сам не осилю , приеду
Спасибо!
всем привет ! Друзья может кто чем поможет или подскажет  или направит в правильном направлении ! Короче дело такое когда еду на тагере ( 2.3 бензинка если что ) стоит моргнуть светом или пошевелить кнопку стеклоподъёмника на приборке загорается ебд и абс а при всём этом машина сама ничинает скидывать резко скорость , как будто на тормоз нажимаю ! И такая хрень происходит не каждый раз но всё чаще и чаще , уже страшно светом моргать или окно открыть ! И ещё такая фигня бывает, всовываю ключь в замок зажигания поворачиваю а в ответ тишина , полный ноль! Высовываю и повторяю всю операцию заново , и о чудо всё работает , и ещё стали всё время сбрасываться настройки часов и одометр, и лампочки в салоне то горят как положено то еле еле святят ? Что делать ? куда лесть ?
Проверяй жгуты и точки массы за приборной панелью, под рулем и вокруг. Или коротит или отвалилась масса. Еще точки соединения проводов (в виде глухих разъемов) а то и до пожара не далеко. И сигналку тоже, а то может скрутку поотваливались
Объясните пожалуйста! Ситуация такая, если закрываю машину с сигналки-замки закрываются и тут же открываются.Если открываю то открываются и тут же закрываются. Закрываю машину ключом затем ставлю на сигнализацию.Открываю,наоборот- снимаю с сигнализации затем открываю ключом. Сначала это происходило только в сильные морозы теперь постоянно. В чем причина? В электрике не силен прошу ответить проще.
Кстати,замки дверей на скорости не закрывались никогда.
накосяпорили с монтажем сигналки 99%
Оказалось сигналка ни при чем.Накрылся актуатор водительской двери.Съездил в СК Команданте и вопрос был решен в течении получаса(заменой).Спасибо Владу.
Оказался самый простой вариант
Здравствуйте у меня такая проблема (роад партнер 2,3) с центральным замком, когда закрываю ключом дверь или сигнализацией ,передние двери закрываются а задние нет, разбирал обшивку дверей снимал блоки вроде работают ставлю обратно работают через раз а потом вообще перестают работать, у кого такие же проблемы что делать блоков не где не купить таких
Похоже на перелом провода где то в  проводки ! Такая же штуковина была но только с задней дверью!
Доброго времени суток ,принимайте новичка в свои дружные ряды.Машинка Муссо 2,3 бенз,акпп мерс,1999гв.Проблема такая,при закрытии дверей с брелка,они покаянные закрываются и тут же открываются.Сигналки нет.При чем такая бяка не постоянно. За ошибки простите.
Наверное надо снять обшивки дверей и посмотреть детали замков на предмет заедания ,заржавления,загрязнения.До конца не закрывает ,вот и возвращаеися в исходное положение.
На моём Тагере ЦЗ уже года три живёт своей жизнью, и заведённый, и не заведённый, и закрытый, и открытый, на едущем авто и стоячем: по какой причине я так и не выяснил начинается резкое открытие-закрытие или наоборот, зависит от того в каком положении находились замки изначально (сигналки нет). Сначала пугала эта мистика, но потом привык, но и главное замки всегда приводятся в начальное положение. Да она живая :ohmy:!!!
Прочитал я вроде бы всё но так и не понял - можно ли отключить срабатывание центр. замка на скорости 50 км/ч или нет?
У меня он постоянно блокирует двери когда едешь чуть побыстрей, и разблокирует, когда на 1 км/ч медленнее. Раздражает ужасно.
Я так понимаю, что это какой-то глюк СТИКСа, но я бы c радостью это  полностью отключил. КАК?
Это не глюк, а задумка авторов, наслаждайся) Можно отрезать провод от датчика скорости к стиксу, но тогда пропадает авторегулировка паузы дворников на некоторых его версиях.
Замок не должен открываться. закрылся на 50 и все, пока сам не откроешь.
А с дворниками вообще проблема, меня бесит, только подберешь режим: едешь быстрее - маячит перед глазами, медленнее - не успевает.
Мне тоже интересно, где резануть провод и какой?
Начал разбираться с вопросом отключения от датчика скорости
Так вот этими процессами, как я понял управляет не датчик на раздатке, а панель управления, спидометр
Далее схема стикса управления дворниками и не понятно, вышел провод Yellow, пришел Brown (это ошибка, по другим схемам желтый) и параллельно на управление раздаткой, т.е. 40км/ч
Второй провод который отходит от спидометра L - синий на 11 стикс.
Далее смотрю схему стикса и не пойму причем тут звук открытой двери?
Подразумеваю если Желтый провод - 40 км/ч (дворники), то Синий - 55км/ч - центральный замок (но связи не увидел, надо проверить), вот их и надо извлечь из стикса.
P/S: Ребята грамотные в электрических схемах подскажите, правильно ли я рассуждаю?
Изменено пользователем dinyaridder
Ой, а я пользуюсь другой схемой - файлом   Korando_EWD.pdf размером 25 Мбайт.
Но это наверноре не важно - надо просто отсоединить провод от 35-го контакта стикса (в вашем случае) - и наверное будет всё нормально.
А вот на моей схеме есть несколько вариантов диагностического разъёма  - и в одном из вариантов (двигатель бензинка без евро III) к разъёму подходит один провод со стикса, С7. Может, по этому проводу как-то можно программировать стикс???
Этих стиксов ссанг наплодил немеряно. Перед кусанием проводов, убедись, что на нем сигнал скорости есть.
Программировать - нет
для начала можно просто минус подать в разъем (чтоб надежнее через предохранитель в 5А или меньше), если закроются двери, значит он. но я думаю скорее всего 11 контакт, хотя может и 35. Эти схемы со спорта, по такой же аналогии и по другим можно сориентироваться.
у себя в выходные буду пробовать.
Еще мысли у кого сигналка стоит могли центральный замок на закрытие к этому проводу спарить, тогда надо отсоединять до сигналки
Неон подскажи, не пойму никак при чем там на схеме Chime bell?
Нет, там импульсы.
Ну как, колокольчик динь-динь. К скорости отношения не имеет. Схема с приборкой скорее всего кривая. Хотя, как я уже писал, в разных ссангах может быть поразному.
я вроде как понял импульсы приборка считывает и замыкает, а на стикс уже минус приходит (если схеме верить) а колокольчика на скорости не встречал, ладно буду пробовать
PS на 60 дверь не открывал, глядишь и корейским матом обложит
На моей схеме на стикс приходят именно импульсы, параллельно идут на спидометр, стикс и ещё куда-то.
Я так полагаю что стикс должен сам подсчитывать скорость, чтобы регулировать работу дворника в зависимости от скорости.
На твоей схеме я посмотрел стикс с 3мя фишками, провод Lg синий с зеленой полоской. второй штекер B5
Попробуй потом отпишись. Также это отразится на дворниках, т.к. этот же провод управляет скоростью дворников и если стоит сигналка - оставь ее к этому проводу стикса
