Штатный Центральный замок (у всех моделей )
подскажите аналог привода замка задней левой двери, оригинал уж больно дорогой, или хотябы распиновку 4хконтактного разъема, спасибо!
на некой Коранде видел управление ЦЗ (открывание дверей)) с кнопки на центрконсоли.. как это сделать?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на Партнере при отпирании и запирании в районе задней левой двери стал слышен свист при этом "солдатик" запирающий дверь замер в среднем положении. Дверь разобрал, свистит привод центрального замка. То есть в момент запирания/отпирания привод делает попытку закрыть/открыть дверь и издает звуки. Рукой несколько раз потянув за тягу привода закрыл и открыл замок, после этого все стало работать. Проработало неделю, опять все повторилось. Вопрос: можно ли что-либо сделать (например смазать) или сразу купить и поставить новый привод ЦЗ на этой двери?
1. На рп, доводчик стекол встроен в цз?
2. Где находится цз или он встроен в блок гемора?
Только отпирание, закрытия нет.
Поищи отчёт neon416, он делал.
На РП нет доводчика стёкол.
ЦЗ находится в Блоке комфорта.
Видимо, установлен предхозом. Точнее, криворукими установщиками, ибо есть две проблемы:
1. При постановке на охрану, заднее правое, не закрывается.
2. Если, пошевелить провода, те, что входят в блок гемора, закрываются все двери, что не есть гуд.
3. На РП(про Коранду прочёл), осуществить открывание-закрывание, с кнопки на консоли, реально?
Форумчане не сталкивался ли кто с такой проблемой. при минусовых температурах перестает работать центральный замок. И перестал работать брелок сигналки. Stics доставал посмотрел, никаких, повреждений, отпаек, горелового ничего нет, шлейфы сидят плотно. Куда смотреть, чего трясти дальше? Где цз пока не знаю, может и это кто подскажет!
Купил тачку, ЦЗ с кнопки нештатной сигнализации работает только на закрывание. Открывать ключиком. К кому по электрике сунуться в Москве?
Доброго времени суток всем. Прочитал всю тему, но так и не понял, как отключить штатный ЦЗ и сделать, что бы замки закрывались с сигналки???
И еще подскажите, на корандо штатные эл привода замков с двумя проводами или их больше?
Добрый день. У меня перестал срабатывать замок задней двери, что с сигналки, что ключом. Но при закрытии/открытии ключом, закрывается пассажирская дверь, но не работает задняя. Значит центральный замок работает. Подал напряжение напрямую от аккумулятора на моторчик замка-работает. Проверил предохранители-целы.
Вопрос как прозвонить проводку от замка до блока комфорта, схемы смотрел не понял какие провода идут на замок богажника и есть ли на этом пути еще какие нибудь предохранители или реле.
Дык там первое место где жгут перетирается - на входе в дверь.
Или на коранде не так ?
Не догадался там посмотреть. Я уже и до сигналки добрался думал соеденен в разрезе провода, но на багажник даже не идет только на цз. А провода на багажник уходят в полный пучок, и прощупать его тяжело. Кстати с механическим замком разобрался, не поворачивался, оказалось смазка в личинке загустела и не сдвигались пластинки, помог балон очиститель карбюратора и спец смазка для замков.
Спасибо Vasily22. Снял резиновую гофру а там оказалось провода перетерлись. Пучок обмотан пластиком, но в месте сгиба провода ни чем не защищены. Сделал, все работает :br:
Изменено пользователем SJoker
Доброго всем времени суток.
Предистория: начал заедать замок задней левой двери. Закрывался нормально, а открывался наполовину (флажок на двери поднимался только наполовину). Дооткрывать приходилось рукой. Думал может заедает где.
Разобрал дверь, маслом смазал все соединения - не помогло. А сегодня замок перестал реагировать совсем, т.е. и открывать и закрывать его надо только рукой. Не сказать что это сильно напрягает, но все же.
Теперь собственно вопрос: может кто сталкивался с такой бедой, что может быть? Последний пост прочитал, завтра пойду искать в этом направлении. Но смутные сомнения все же одолевают, может это привод замка (если я правильно понял - акуатор его кличут) крякнул и пора мне два рубля готовить?
Если где-то обсуждалось, просьба не ругаться, а ткнуть носом. Ветку читал, но может чего и недопонял.
Разбери старый актуатор. Зеленый внутри - замена.
А причина в совершенно идиотском уплотнителе двери под дополнительным стеклышком. Дырень там с палец внутри.
Попробуй в актуаторе варистор закоротить (зилененький такой, с копейку размером).
Понял, будем пробовать.
Сабж с сигнализацией или центрозамком. Закрывает все отлично, а открывает иногда только вод дверь, а иногда все 5 дверей. Не зависит ни от чего, по настроению его тагазовскому. ))
Шо це может быть?
Доброго всем времени. Подскажите, уже надоело слушать щелкание релюхи цз под панелькой. Щелкать начинает после 55 когда закрываются двери. Все работает нормально, замок центральный без проблем работает, но это щелкание уже бесит. Я его уже думаю отключить вообще. Если никто н чего не подскажет. Всем заранее спасибо.
Я подскажу: читай тему с первой страницы, все уже описано и разжёвано.
Была такая же проблемма с щелканье-один из актуаторов накрылся.
