Проблема с АКПП Тагаз Тагер 3.2
Пришла новая коробкану как новая бу восстановленная.
т.е.нифига не новая за 50? по поводу электроники - там под пассажирском мозги ее  - можно отключить просто и посмотреть что будет.
если в электронике проблема - то появится аварийный режим.
кстати, надо сразу по-уму будет масло пролить полностью. не ездий на том, что там закачали ребилдеры.
Сканер пусть цепляют и смотрят ошибки. У меня падала в аварию из-за плохого контакта к датчику дросселя (потенциометру), проявлялось в жару, когда машина нагретая и езда по грунтовкам, ямам (тряска). Если у них сканера нет, то попробуй сам програмкой от
AndreyA100
Вообщем сегодня отдают машину. Проблему найти не могут говорят все то что они делали нареканий нет. А с тем что после того как нагреется автомобиль не заводится это не их косяк и найти в чем причина они не могут.. Была проблема по селектору мол пропадало питание, ее устранили. Машина пока холодная все работает как часы. Переключается на всех передачах изумительно ни пинков ни рывков ничего. Но как нагреется от 5-20 км начинаются небольшие пинки и уходит в аварийку. Если заглушить двигатель то он не заводится и релешки даже не щелкают. Сканером они проверяли говорят пропадает питание но ошибок не говорят.... Вообщем хз уже что делать. Сегодня еще и электрика этого уволили потому что наобещал и нифига не сделал...  Вот теперь ваще непонятно чо делать к кому ехать или уже самому разбиратся... Может уже сканер свой купить да самому посмотреть все.. Чтото прям вообще беда какая то 2 месяца уже не жив ни мертв....
так может не в коробке дело? а какой-нибудь датчик ПКВ накрылся.  чек-энжин горит? какие ошибки? можно взять ELM и почитать ошибки. до ошибок коробки тоже можно добраться (выше написали).
а вот это пробовал:
Чек не загорается. Ошибка (со слов стошников) пропадает питание. сегодня уже думаю вечером забирать машину. кулю сканер буду смотреть уже сам ошибки. Мозги не пробовал отключать.
Чек не загорается.
При ошибках коробки чек никогда не загорается.
открой в моторном отсеке блок предохранителей и обрати внимание на белий разъём с силовыми проводами на плате снизу, возможно это то, что ищешь.
Налась проблема. Сегодня весь день катаюсь вроде норм. А трабл был в разьемах на самой кпп поджали их вставили обратно и все стал заводится.
Нашлась проблема.*
Была похожая проблема с АКПП. Пытался сам сначала ремонт АКПП делать. Толку ноль. Потом подумал, что может дело не в коробке, а что-то с датчиками, проверил вроде все норм. В итоге потратив массу времени все равно в сервис отогнал. Только там сделали и оказалось, что проблема все-таки в коробке.
Изменено пользователем Миронов
ну так и напиши что именно они ТАМ сделали....
у него таких сообщений с тут и там только в профиле 6 штук =))
Прошло еще две замечательные недели владения моим замечательным ведерком(перебрали гбц) на конец то я его забрал покатался. проехал почти 50км и коробка уходит о5 в аврийку. почитал ошибки и о5 там 1710 и 1734.(косу перебрали уже раза 3). Может кто подсказать про этот датчик температуры ну и 1734 это я так понимаю второй соленоид.ну или ваще чо с ним делать. мейби кто в Омске или не сильно далеко от омска может посмотреть?  А то я чото уже совсем отчаялся его починить... уже и денег кучу потратил и простоял по СТО месяца 3 а в результате о5 эти же ошибки.
ЭБУ АКПП стоит родной, тагазовский?
Интересный вопрос. Как можно узнать какой стоит?
Посмотреть на него, например.
Если я правильно нашел то от тагаза. Написано ТАГАЗ и вот такой номер 0574-640132
Все правильно. Тогда пинай диагноста. Не может на этом блоке быть "ошибка входа кондиционера". Т.к. этот вход незадействован. Ну или блок сдох/криво прошит.
ошибка входа кондиционера это какая ошибка 1710 или 1734?
И снова здравствуйте! В итоге  заменили все разъемы коробки перестала уходить в аврийку. Даже целый месяц отъездила практически идеально. Но теперь все возвращается обратно. Сначала появился небольшой пиночек со 2-3 потом он усилился. спустя еще пару недель появился небольшой букс потом пинок со 2-3 а теперь еще и добавился пинок с 1-2. Если разгонятся прям жутко плавно то пинка и букса нет переключается идеально. Ну и кончено же дикий пинок если после кикдауна бросить газ и нажать тормоз. На сто где чинился проблему найти не могут говорят поменять:
1) Педаль газа
2) Масло + Фильтр или хотя бы масло сейчас залито РАВЕНОЛ АТФ 95 ЛЕ
3) ЭБУ коробки.
4) Дефектовать коробку и смотреть что внутри да как
Вообщем печаль какая то получается. с мая все никак не могу победить коробку. Может кто что посоветовать. Я уже даже морально готов съездить в другой город лишь бы починили.
Ошибки в блоках есть?
Пару недель назад не было вообще ошибок до начала пинков. Сейчас съездил на диагностику получили от коробки  следующие ошибки 0707 1720 1747. Сняли эбу посмотреть мало ли вдруг он какой сгоревший или еще чего а он уже вскрыт до нас. Оставили мастеру по ЭБУ посмотреть может что скажет. Доехал на аварийке до дома подъезжая загорелся чек почитал ошибку выдал 0600.
1720 - блок акпп умер. Остальные скорее всего следствие колхоза в проводке.
600 - нет связи между блоками двс и акпп.
