BanCone Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Включаю D - разгонятся, набирает 1,5 оборотов и газ уходит в холостую (как на N\P). Принудительно 1,2,3 включаются. и машина на них едет. Что было до: заменен двигатель (бу), заменено ЭБУ (новое), заменена коробка (БУ) разгон с подключенным ПП до 110 км\ч (отключение и дальнейшая езда на 270 км). В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 разгон с подключенным ПП до 110 км\ч (отключение и дальнейшая езда на 270 км).это уже не езда, а полёт, но только низко-низко 1 Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 не верю Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 270 это расстояние, а не скорость ? Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) 270 это расстояние, а не скорость ? верно не верю Ваше право. Я так понимаю по делу сказать нечего? Изменено 30 апреля, 2016 пользователем BanCone Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) Lvowich, форум не хочет цитировать твое сообщение - о ПП забыли, а индикации нет Изменено 30 апреля, 2016 пользователем BanCone Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 upd: сегодня решил проверить работу коробки. Итог плачевен: проехала почти километр, после этого во всех режимах работает на холостых. При попытке толкнуть ее, есть стойкое ощущение что машина стоит на скорости. Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 http://korandovod.ru/forum/topic/320-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-btra/page-131#entry763066 попробуй совет неона - отключи мозги коробаса (под пассажирским сиденьем) - проверить электроника или гидравлика. если машина станет ехать (третья передача вперед, и одна назад) - значит проблема в электронике. Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 спасибо! У меня не движется ни в каком положении. Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 зачем темы плодить. пиши там. попробуй отключить ЭБУ. из букваря Не движется в диапазоне Драйв иРеверс• Заклинило главный регулирующийклапан (PRV).• Повреждены/разбиты шестерни насоса.• Смещено упорное кольцо ведомого вала.• Осмотрите и очистите PRV.• Осмотрите и при необходимостизамените шестерни насоса.• Осмотрите и при необходимостиотремонтируйте. Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 снял ЭБУ. Сначала вроде было движение на 3 и на R (метра три). Потом снова все в холостую. При нажатии на газ, слышен дребезжащий звук из под машины (в районе коробки). Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 где находится клапан PRV, ткните носом плиз Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 вопрос решен - просьба закрыть тему. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Решен или переместился на раздатку? Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 решен тем, что переместился на раздатку (?). Ну или куда в другое место, но, похоже, это таки не коробка... хм..... очень похоже на мою проблему. Ссылка на комментарий
