ivan.79 Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 Привет всем. Мне необходимо определиться что у меня полетело. Дело было так : ) За 2 дня до этого при включ задней (акпп мв), при трогании похрустывало, вперед было нормально. Сегодня при, не очень резком трогании в перед, сильно хрустануло снизу, пропали все передачи,машина стоит как на нейтрали. На парковке -катится. При переключении селектора все лампочки на панели загораются как положено, шумов с низу нет, только при переключении на парковку небольшой хруст с низу. Вопрос куда смотреть, и как понять коробка или раздатка, ну и варианты--что может быть?
MaxAlex Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Привет всем. Мне необходимо определиться что у меня полетело. Дело было так : ) За 2 дня до этого при включ задней (акпп мв), при трогании похрустывало, вперед было нормально. Сегодня при, не очень резком трогании в перед, сильно хрустануло снизу, пропали все передачи,машина стоит как на нейтрали. На парковке -катится. При переключении селектора все лампочки на панели загораются как положено, шумов с низу нет, только при переключении на парковку небольшой хруст с низу. Вопрос куда смотреть, и как понять коробка или раздатка, ну и варианты--что может быть? Скорее всего размолотило корзину фрикционов задней скорости. Это частое явление для мерсокоробок. Корзина эта стоит самой первой на валу. Хотя если на парковке катится, то может начать смотреть с раздатки? Изменено 9 июня, 2015 пользователем MaxAlex
maks1978 Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Я бы начал с раздатки. Ее просто снимать и разбирать легче... А так может и то, и другое. Ставлю на коробас почему-то... Кстати, Иван, ты ведь менял коробку не очень давно? И были проблемы при замене, насколько помню из за кривизны рук механиков на сервисе... Так что думаю проблема очевидна, не? Изменено 9 июня, 2015 пользователем maks1978
ivan.79 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) С Сеней вчера пообщался, говорит надо с начало скинуть мотор раздатки и посмотреть не ушел ли в среднее положение, между 2 и 4 вд. у него такое было и раздатка встает как бы в нейтраль. А коробка всего скорей целая--потому что когда ставлю на паркинг, при рабочем движке, слышно что паркинг вкл с хрустами из-за того что вал, в раздатку, вращается. Изменено 9 июня, 2015 пользователем ivan.79
MaxAlex Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 С Сеней вчера пообщался, говорит надо с начало скинуть мотор раздатки и посмотреть не ушел ли в среднее положение, между 2 и 4 вд. у него такое было и раздатка встает как бы в нейтраль. А коробка всего скорей целая--потому что когда ставлю на паркинг, при рабочем движке, слышно что паркинг вкл с хрустами из-за того что вал, в раздатку, вращается. Да, было такое после того как мотор в луже сгорел как раз в момент переключения.
РОСТО Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 да о моторчике я и не подумал))) у меня кстати вместо него лежит переходник на раздатку для включения обычным четырехгранником,могу дать его попользоваться,если моторчик умер отправить с сеней, все равно наверное на рыбалку поедет)
ivan.79 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Нет спасибо. У меня 2 моторчика. Изменено 9 июня, 2015 пользователем ivan.79
Arech Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 после того как мотор в луже сгорел как раз в момент переключения. о каг. Спасибо за предостережение...
ivan.79 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Опубликовано 9 июня, 2015 Сожрало шлици на флаце на задний кардан.
MaxAlex Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 Сожрало шлици на флаце на задний кардан. Жуть какая! Как такое может быть?
DmitriyB Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 Но на полном тогда должна ехать машина?
