Куплю Тагер 3-х 5-ти дверный бензин на механике в хорошем состоянии
смотри чтоб машина в хорошем состоянии была :)
На что обратить внимание при покупке ?
на внимательность и поиск
http://korandovod.ru/forum/topic/25932-покупка-тагера-бу-интерсно-все/
На другую машину)))
Куда ты гонишь?Надо дождаться хотя бы 5-ой страницы.
почитать ошибки
геометрия кузова на глаз, следы подкраски, симметричность зазоров бамперов, дверей
насколько проржавела рама, подвеска
как мкпп работает, все варианты переключений попробовать, почитать на каком соотношении скорость-передача у мкпп хруст (тут много говорили)
включается ли полный привод (на асфальте с подключившимся полным приводом будет тяжело поворачивать и тереть колесами (тест на пятачке), если ничего не меняетсяб вероятно передок не подключился - хабы
свистят ли ролики, помпа, иные посторонние звуки под капотом
подогрев сидений не перегорел ли
не сломаны ли линки стабилизатора переднего
есть ли пепельница, если есть, то возможно машина - китайская подделка, тагаз пепельницы поставлял только для экспортных модификаций :biggrin:
Если вакуумные хабы, пп включается а привода болтаются то хабы скорее всего залочены намертво
ок спасибо за инфо братцы ОК буду внимательно выбирать , а есть по адеквату хорошие машины что бы смотреть может подскажите если есть наметки кто продает ?
Скажу так братан чтобы эта машина стала хорошая надо приложить очень много сил и средств, после чего осознаешь что вложенное уже ни когда не отобьешь, наступает осознание что ты ее уже продать не захочешь.
Нормальные варианты поподаються крайне редко, или по очень не адекватным суммам. Серьезно говорю хорошо подумай, аналогов вроде и нет, но и с перспективами не очень.
Хочу его до ума довести https://www.avito.ru/kalach-na-donu/avtomobili/tagaz_tager_2009_560083447но продавец какой то странный подвигаться не хочет ни в какую как барыга откровенный ведет себя, а в тигра вложить если для себя нужно хотя бы визуально он был на мози нормально денег
az.gif' alt=':az:'>
НАШ ВАЗ ОТСТОЙ чучше ТАГАЗ! :bo:
Изменено пользователем Сергей Елисеев
это типа "машина моя но ездила теща. ни разу не подводила" ?
ну так это же эксклюзив, считай штучный товар
да и ценник в общем то за авто не конский
А б/у да чтобы еще в идеале, ну не бывает такого. Где то чего то да будет
435, куда ж ему еще двигаться? Совесть у покупателя тоже должна быть равно как и деньги в нужном количестве :)
Во-во. Сами хотят купить за 250, а потом ныть начинают, что продать можно только за копейки.
он может по телефону не хочет двигаться? или при личном осмотре? вроде про эту машину тут писал кто-то что ее смотрел. перечень неисправностей там смешной какой-то был, типа "ручник не держит".
не она?
http://korandovod.ru/forum/topic/29904-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0-%D0%B0-%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B3%D0%B3%D0%B3/page-3#entry759181
Нацелился я на покупку Тагера. Пока только посмотрел 1 вариант - 5-ти дверный, 2.3бенз, пробег 85 2009год. Кому интересно это Авито, Калач-на Дону, там он один продается. Как я понял сравнивая фотки с живым авто - фотки эти сделаны ранее, т.к. сейчас авто выглядит менее свежим (резина, лобовое). Нужна ваша помощь в адекватной оценке вложений которые потребуются чтобы привести машину в порядок под себя. Постараюсь описать что выявлено при осмотре:
1. У авто была небольшая авария в левое крыло - есть шпатлевка под краской, плюс снизу плавстиковая деталь в колесной арке с номером как на разборках. Под капотом следов аварии найти не смогли, шовчики все ровные.
2. Правая фара - дырочка размером 3мм заклееная скотчем. Внутри уже пыль и можно сказать что она почти не светит. Скорее всего потребует замены не только стекла. а фары в сборе.
3. Вертикальная трещина через всё лобовое стекло. Следов от попадания камешка или еще чего (в виде звездочки из трещин) не смогли найти. Возможно что это результат аварии на рамном автомобиле?
4. Ручника нет - думаю что его никогда не приводили в порядок и потребуется замена как магистрали тросов, так и ремкомплекта с колодками.
5. Задняя дверь (опять же с левой стороны) открывается только из салона. С этой проблемой так же ознакомлен, думаю что сам вылечить смогу.
6. По кузову есть сколы - подкрашены отвратительно, особенно на торцах дверей, если возьму именно эту машину то потребуется обращение к ребятам занимающимся покраской, чтобы исправить все эти косяки. Вот по этому пункту вообще не ориентируюсь с порядком цен... Думаю что подкраска будет производиться не целыми позициями кузова а локально с подбором краски.... Таких мест 5-6 найдется. Сможет кто-нибудь сориентировать?
7. Треснута решетка радиатора. наверное тоже под замену т.к. трещина не слабая.
Что еще можно отнести к минусам - Резина усавшая. уже 3 хозяина в ПТС. Это наверное всё по косякам. Так в целом салон не засраный, ХАБы заменены на механические, вроде как заменена сцепа и кардан.
я бы посоветовал ТС посмотреть Musso Sports 2.9td АКПП, или, как вариант РП 3.2АКПП.
Если 5 дверей надо - см рп, если 3 -тагер. 5 дверный тагер поделка тагаза, я не вникал как его удлиняли, если рама от рп то еще ничего, кузов только скорее править придется в случае дтп, а не новые детали покупать. Если и рама самопал, я бы отказался от рассмотрения
есть инфа, что рама от РП
номер рамы еще смотри.
Изменено пользователем dinama
кхм, у меня возникло чуйство подозрения, что слишком красиво выглядит для пробега в 90ткм. Краска слишком хороша и рамки дверей разве на 5 дверках не красили в чёрный цвет? Да и решётка радиатора не та, которая ставилась заводом фильдеперстовая...
Изменено пользователем Злой
