всем доброго времени суток,, вопрос по моторчикам которые стоят на впускном коллекторе над тнвд,,фишка и две трубки на одном и на другом,, вопрос , после набора оборотов в три тысячи они начинают работать, двс поднимает обороты до 900 и троит слегка,, глушишь заводишь все ок,,на ходу не ощутимо ,,, проблема или так должно быть?
Это не моторчики, это электровакуумные клапаны. Один идет на прогревочные обороты, другой на ЕРГ. Видимо, тот, что идет на прогревочные - моросит. Отсюда повышение оборотов и эффект троения.
Изменено пользователем Bobby
Это как ?
Отключи фишки или шланги, что будет?
ЕГР заглушить, ибо не нужен. На малых оборотах двиг будет работать неустойчиво, если впускной и выпускной соединены.
От повышалки троить не будет. Она либо добавляет 150 (или сколько там) или не добавляет.
Клапан работает некорректно, слышен характерный треск. Т.е. он подает и отключает вакуум на ТНВД с частотой 50 - 70 ГЦ.
так вот и проблема в том что включаются они когда едеш по трассе 80 90 и коробка вдруг включается на третью и обороты соответственно 3т и выше ,, по городу можно ездить хоть сколько все ок, переключение с 1ой на 2ю 1100,, на третью 1400 на четвертую 1700 ,, все это примерно так как зависит от нагрева акпп, я уже думал что это от егр, на днях заглушу его, кстати поставил мех хабы и убрал все трубки,, расход упал с 14ти по городу до 11ти 12ти, х.. знает почему думаю подсос был
а еще думается мне что поршневой приходит капец раз егр дает такое разряжение на 3х 3500 оборотах
егр  кулер впускной в масле
какой на прогревочные какой на егр клапана ?
По шланчикам не видно разве ?
Кстати, выводы на клапанах не перепутай: прямой - к насосу, в сторону - к потребителю.
То что скидывает с 4 на 3ю по трассе - посмотри потенциометр на нтвд. Электроклапан добавления топлива исключи из схемы, от впускного коллектора шланчик соедини с "грибком" на тнвд напрямую.
Изменено пользователем dream
всем большое спасибо вроде все понятно буду разбираться
тоесть его вообще отключить? это который правый а фишку? и трубки от него заглушить? и если глушить егр что с фишкой снять ее? потенциаметр поменял проблемы пропали,ценник конечно не хилый 5300
