жиган Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 после замены топливного фильтра двигатель не заводится Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) Я не любитель ёрничать, но напросилось. После посещения кабака, нет денег, что делать? Ник вроде мужской, а в подписи женщина. К тому же земляк(чка). Если и вправду женщина, тогда мои извинения и правильный ответ. Самый быстрый способ, снять фильтр и дунуть в него, на предмет проходимости. Или поставить обратно, старый. Пятиминутное дело. Могли ошметки попасть в топливопровод, из за не аккуратной замены фильтра, тогда все сложнее. Придется чистить. Изменено 27 марта, 2016 пользователем Azovsky Ссылка на комментарий
жиган Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Я не любитель ёрничать, но напросилось. После посещения кабака, нет денег, что делать? Ник вроде мужской, а в подписи женщина. К тому же земляк(чка). Если и вправду женщина, тогда мои извинения и правильный ответ. Самый быстрый способ, снять фильтр и дунуть в него, на предмет проходимости. Или поставить обратно, старый. Пятиминутное дело. Могли ошметки попасть в топливопровод, из за не аккуратной замены фильтра, тогда все сложнее. Придется чистить. добрый день.правда женщина.с фильтром разобралась,всё ок,но теперь другой вынос мозга,перестал заводится на горячем,но пробовала с буксира ,с пол оборота.предположительно плунжерной паре говорят ёк пришёл,но хотелось бы верить в неньшую проблему.в городе нет нормального дизелиста,помогите советом с чего начарь разбор полёта? Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Здесь есть ветка, по регионам. Вот эта Воронежская. Там по месту могут помочь. http://korandovod.ru/forum/topic/13511-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6/ В Воронеже, то уж наверняка дизилист есть. Да и в любом колхозе думаю найдется. Та неисправность, что вы описываете, не поддается устному лечению. Необходимо посмотреть авто в живую, и наверняка потребуются какие то приборы, для замера параметров. Сейчас попробую связаться с земляками, может они подскажут по дизилистам. О результате, напишу Вам в личку. Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Если в теме речь про Тагер и всё это совпало с заменой фильтра,то скорее всего воздух попал и не просто попал,а продолжает поступать из-за негерметичности.Надо смотреть не подгорели контакты на подогревателе топливного фильтра.Чтобы проверить нужно например воткнуть вот такую ГРУШУ и если после прокачки заводится что холодный,что горячий устранять подсос воздуха. На счет плунжерной пары скорее всего развод. И это, если речь про Тагер,то пиши в теме про дизельный Тагер.. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Garyk 1 Ссылка на комментарий
Сергей69 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Всем привет! Мужики подскажите!!! У меня Тагер 2.3, 2010 года. В жаркое время года на горячий двигатель перестаёт заводиться. К осени выяснилось, что если полить водой клапан давления топлива на рампе двигатель запускается мгновенно. Я заменил клапан, но к тому моменту наступил октябрь и машина со старым клапаном нормально заводилась, всю зиму ездил без проблем, С наступление тепла проблема появилась вновь. В чём же всё таки дело? Была ли такая проблема у кого то ещё? Что делать? Подскажите. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 А померять давление это очень сложно? Ссылка на комментарий
Сергей69 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 А чего его мерить, понятно, что если машина не заводится в рампе давления нет. Вопрос стоит почему на горячую машину и старый и новый клапан клинит в открытом положении. Водичкой польёшь клапан закрывается, давление в рампе появляется, машина заводится. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Ну тебе видней.... Ссылка на комментарий
