OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Здравствуйте, Тагер 2,9 Прошу помощи у гуру или у людей, у кого такое случалось, а случилось вот что: При постановке на сигналку, обнаружил, что двери не блокируются (даже не горит лампочка, что двери открыты), при включении габаритов, ни чего не горит, включая приборную панель. При включении дворников, не работают на "интервале", но работают на следующей ступени(то есть без интервала). Не работает управление стёклами (не поднимаются и не опускаются соответственно). Если брызнуть водой на стекло, то вода брызгает, дворники не работают. Свеча накала не тухнет, но реле срабатывает и авто заводится без проблем (слава Богу) Печка работает, магнитола работает, на стекла брызгает. Ближний свет работает, дальний работает, стопари работают. Авто на сигналку ставится, только двери ключом приходится закрывать. Проверил ВСЕ предохранители, как под капотом, так и в салоне, целые блин. По колесам пинал, на сигнал давил, даже в трубу дул )) (без "в") Вот собственно и всё ... помогите братва и сестры Изменено 22 февраля, 2016 пользователем OutOfControl
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 Сбрось аккумулятор. кстати, не подумал ... пойду сейчас попробую
Ed43 Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Блок комфорта умер,или начал умирать. Имхо. Попробуй клеммы скинуть как выше сказали,может глюк какой словил. Если не поможет,то хитрый электрик в помощь!:-)
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 Сбрось аккумулятор. кстати, не подумал ... пойду сейчас попробую не получилось ... значит только электрик? А что он может посмотреть?
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 На сгоревший блок комфорта. то есть электрик его "прозвонит" и выявит неисправность?
Ed43 Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Ну если путный электрик,то наверно прозвонит или еще что,я вот с электрикой не особо дружу так что не подскажу! Есть может друзья или знакомые у кого можно открутить на время этот блок,на крвйняг можно и не знакомово попросить,у вас вроде полно таких авто бегает.
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 в общем, надо искать блок комфорта ... быть может у кого то есть в продаже?
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 А без него можно ездить, пока не найду новый или чем это может быть чревато? Neon Где найти личку?
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 С тукнись к Neon в личку. http://korandovod.ru/forum/user/190-neon/ Это он?
AndreyA100 Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Не вот он http://korandovod.ru/forum/user/6158-neon416/ читай тут http://korandovod.ru/forum/topic/10211-блок-всм-он-же-блок-комфорта-обсуждение/
AlKri Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 А без него можно ездить, пока не найду новый или чем это может быть чревато? Без света ездить будешь? Просмотри внимательно тему по блоку комфорта, там есть всё.
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 А без него можно ездить, пока не найду новый или чем это может быть чревато? Без света ездить будешь? Просмотри внимательно тему по блоку комфорта, там есть всё. Сейчас то фары горят, но есть возможность, что они потухнут?
OutOfControl Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 А без него можно ездить, пока не найду новый или чем это может быть чревато? Без света ездить будешь? Просмотри внимательно тему по блоку комфорта, там есть всё. Я оооооочень далек от темы резисторы-транзисторы, амперы-бамперы и т.д. написал ему, посмотрим, что скажет, есть или нет
