Тормоза от Рекстона.
35 минут назад, meqa сказал:
три раза со 100 до нуля если оттормозиться плывут тормоза и намного хуже тормозят. Поэтому задумался об охлаждение и была бмв 540 там тормоза шикарные и информативные.
У меня тоже 49,5 см ))
у меня засада, тормозной  шланг от рекстона (на левом колесе) цепляет рычаг. Но у меня РП.
У кого было подобное? Или тут только Тагеры пересаживали на двухпоршневые?
Просто я прям с Рекстона 12г.в. взял полностью всё, включая и шланги, не успев купить 4871005120.
Или этот номер и есть "рекстоновский шланг"? Или они от года выпуска разные?
Изменено пользователем Ильюха
уточнение, шланг от рекстона оказался длиннее в той части, которая от крепления на кулаке до суппорта
7 часов назад, Ильюха сказал:
Это номер шланга для тормозной PBR и именно их ставят на 2х поршневые при переделке.
2 минуты назад, Ильюха сказал:
какие? не понимаю.
У него в голове оппилки после попойки, не обращай внимания.
14 минут назад, traktorist сказал:
да, я понял, заказал.
 Просто не знал, как на Роад Партнёр это встаёт, и думал что "тормоза от Рекстона" это всё вместе со шлангами, а 4871005120 это "Шланг тормозной SSANGYONG Korando (96-05) передний OE579872" вот и не стал сразу брать.
Кстати, а может и немного лишнего пригодит6ся , когда под шаровую поставлю проставку. Длинна "рекстоновского" шланга 554мм
2 часа назад, traktorist сказал:
тут живёт идита пьеха?нет. здесь живёт идиты нахуй. анекдот на сон грядущий.
а так то ,ты мне наливал?оппилок.
  • -1 3
14 минут назад, олег ан сказал:
тут живёт идита пьеха?нет. здесь живёт идиты на..й. анекдот на сон грядущий.
Я конечно могу понять, ВОЗМОЖНО и где-то есть антипатии, к со форумчанам, но грани то переходить не стоит. Тем более в рабочих темах, флудить.
2 часа назад, Ильюха сказал:
Вот это правильно.
  • Спасибо! +1 1
6 часов назад, олег ан сказал:
прокладки.
Может накладки:). Хорш Олег. Тема не для флуда.
В 07.10.2019 в 04:51, MaxAlex сказал:
А если еще и ГТЦ заменить, то вообще здорово будет.
на очереди. Но, надеюсь, что жене и просто этих тормозов будет достаточно.
Газелевский вакуумник и ГТЦ на отцовский Тагер приготовлен. Времени только нет.
Спасибо огромное тем, кто помогает сделать "более лучше"(С)!
  • 5 месяцев спустя...
Чертеж проставок под тормозной диск Рекстон. Пригодится.
18 минут назад, traktorist сказал:
А не маловата?
У меня перед глазами лежит торм. диск Fenox TB217763 (рекстон) , размеры снимал с него.
5 минут назад, cort52 сказал:
Вот я косяк((( заказал совсем не то... эти диски не подходят... реально маловаты. Наши 139,7. Прошу модераторов удалить мои посты выше!
🤦🏻‍♂️🤬все должно подойти. Тормозной Диск не на колесные болты одевается.
  • 1 год спустя...
День добрый всем, обнаружил тут, что в упор потерял номера на тормозные шланги к двухпоршенвым тормозам.
Выше вроде писали номерок 4871005120 для наших переделок. это так ?
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Ну ещё раз значит перечитай что выше написано.
В 16.09.2020 в 22:45, traktorist сказал:
Я исходил из твоего поста 👆  Перечитал еще несколько раз. Ну с вероятностью процентов 90  формулировку можно читать, как да, это именно тот номер.
В таком случае извиняюсь за беспокойство )
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, насколько сильно рекстоновские тормоза "неволят" угол поворота передних колёс?
23 минуты назад, Юджин сказал:
Да вообще никак не влияют
Странно. Вчера получил информацию, что существенно ограничивают углы поворота колёс из-за бóльшего, чем у РП размера суппортов.
30 минут назад, Юджин сказал:
А можно увидеть источник информации?
Фотку забора выкладывать не нужно.
