Тормоза от Рекстона.
12 часов назад, олег ан сказал:
О!  Опять юмор в тормозах.  Стабильность - признак класса.
пересаживаясь иной раз на доступные у родни машины - Q5, A6, GS340, V60, да даже на Doblo и Sandero, всякий раз при первом, втором торможении любая из них клюёт носом. Стало быть, давлю сильнее, чем привык на своём тагере, стало быть, у них тормоза лучше. Перед тем, как копейку тратить, решил убедить себя простым экспериментом - вынимаю предохранитель АБС и на чистом, ровном и сухом асфальте разгоняюсь и торможу. Колодки мандо, размерность колёс штатная 235, Danlop. Передние и задние колёса уверенно блокируются, аж дым из под колёс. Я не богатырь, штангу забросил 30 лет назад, но моих сил хватает. Т.е. весь приход от тормозов рекстона как от пацанских "бустеров" на педаль газа - уменьшение усилия на педали. Ну и, безусловно, большая термоустойчивость ввиду большей массы (неподрессореных, к сожалению). Местность у нас равнинная, копейку сэкономлю на что нибудь другое, более полезное.
35 минут назад, sws сказал:
Вообще-то, у этих машин ( ну, кроме Фиата и Сандеро) должны быть,  всякие антиклевковые примочки.
наверняка есть, может, на так описал ощущения, вернее будет, останавливаются резче, чем ожидаешь
нет ничего лучше чувства самообмана.Да,несомненно вещь отличная при тягании прицепа и по горам-перевалам,а так и штатных PBR выше крыши,и не брякают и не звякают.
  • -1 1
11 минут назад, индикатор сказал:
Все познается сравнении...
15 минут назад, MaxAlex сказал:
наш аул небольшой,гонок негде устраивать,субар тоже на пальцах одной руки,одна из них у моей жены.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Вот вот. А не самообманом.
Штатные тормоза на тагере не очем. Как раз после фолькса, бэхи и даже л200 чувствовалось  очень сильно. Даже жена это заметила. После замены стало лучше. Но возможно сделать ещё лучшее. А так нах и вакумник силы до.... Упёрся в сидушку и дави, что быстреея спинка отвалится или авто остановиться :)
Изменено пользователем лелики
2 часа назад, лелики сказал:
Да. Можно. Установив ГТЦ от Газель-Бизнес
Штатные тормоза бывают исправные и не исправные и подбирать колодки правильные.
  • -1 1
11 минут назад, matvei master сказал:
Коментарии бывают полезные и бесполезные и думать надо что писать.
15 часов назад, лелики сказал:
Так лучше в чём? Быстрее останавливается со 100 до 0? Так нет, т.к. сцепляемость резины с асфальтом уже исчерпана, на штатных тормозах колёса блокируются до юза. Можно точнее дозировать тормозное усилие? Не уверен. Неподрессоренные массы больше, это точно минус.
23 минуты назад, sws сказал:
Ты хочешь на 4й круг запустить обсуждение уже трижды обсужденное?
ладно, перечитаю тему, может, чего пропустил)
16 часов назад, matvei master сказал:
7 часов назад, saha61 сказал:
Ага, а также ботинки которыми эти тормоза нажимать...
Единственное, что верно- не налететь на откровенное палево, а не колодки.
Видимо на 3.2 нужны ботинки, а у нас на 2.3 в тапочках катаем!
9 часов назад, saha61 сказал:
А у меня на Рекстоне с завода спереди стоят суппорта от Муссо.
И тормоза у него по ощущениям заметно хуже чем у Муссо, у которого главный цилиндр PBR и вакуумный усилитель заменен на Mando от Тагера.
Вот и думаю, то ли главный цилиндр вместе с вакуумником ему заменить по уже проверенной схеме, то ли с суппортами ставить опыты....
Изменено пользователем mpa
В 01.02.2016 в 19:46, Mortalle сказал:
.. болты надо искать 10.2 длиной 40 мм.
Добрый день! Я так понимаю, М12х1.25? или шаг 1?
В 24.07.2020 в 04:26, лелики сказал:
На Бэхах тормозные диски диаметр больше и толще от мощности двигателя и еще допю охлоаждение идут с подкрылок, на коранда и рекстона диаметр и толщина какая тормозных дисков?, если подвести охлаждение с подкрылок, доп. охлаждение на сколько помогает, кто замерил со 100 до нуля за сколько тормозите 40-50 метров?
E39 530-540 диаметр/толщина 324/30 и 298/20 вес перед кг: суппорт 4,58 /скоба 2,1 /диск 10,5
E39 M5 диаметр/толщина 345/32 и 328/20 вес перед кг: суппорт 4,36 /скоба 2,2 /диск 10
E60 545-550 диаметр/толщина 348/30 и 345/24 вес перед кг: суппорт 3,35 /скоба 2,15 /диск 10,2
E60 M5 диаметр/толщина 374/36 и 370/24 вес перед кг: суппорт 4,27 /скоба 2,35 /диск 13,45
Изменено пользователем meqa
8 минут назад, meqa сказал:
На Бэхах тормозные диски такие, на коранда какие идут и рекстона, если подвести охлаждение с подкрылок, доп. охлаждение на сколько помогает?
Вот это ты гонщик )))
три раза со 100 до нуля если оттормозиться плывут тормоза и намного хуже тормозят. Поэтому задумался об охлаждение и была бмв 540 там тормоза шикарные и информативные.
