Тормоза от Рекстона.
Собственно, во многих темах этого форума в большей или меньшей степени озвучены варианты установки комплекта передних дисковых тормозов, отличающихся от заводских.
Данный отчет не претендует на инженерную оригинальность и создан для ответов на многие вопросы, "проглоченные" в прочих темах.
Также данный отчет не представляет интереса для тех, кому хватает штатных тормозов, а также для тех, кто все запчасти заказывает по VIN автомобиля и "какбычегоневышло".
Выражаю ГЛУБОКУЮ Благодарность и Уважение :
1. MaxAlex - человеку, который впервые внятно озвучил возможность данной модификации здесь, на форуме.
2. Angel - который ответил на многие мои вопросы по теме ( https://www.drive2.ru/b/2683848/)
3. Petrovi4 - за реализацию темы без каких либо "изысков"
4. Neon - который "спровоцировал" меня окончательно, дав проехаться на своем авто, уже с рексовыми тормозами.
5. Antigen - за комплект Дистанционных Шайб №1
6. Bamsi - за бескорыстный "подгон" этих самых шайб мне
СПАСИБО, РЕБЯТА!
Итак, лично мне, факт недостаточности штатных тормозов (особенно экстренное торможение и торможение груженного, на трассе) был очевиден
еще при покупке первого (серебристого) тагазика 5 лет назад. Учитывая, растущую стоимость цен на запчасти и то, что скоро (надеюсь) буду таскать тяжелый прицеп,
решил не ждать и поменять тормоза еще до весенне-летнего сезона. Речь идет про ПОЛНЫЙ комплект (диски+трубки+суппорта) от Рекстона.
Заказаны и получены:
SP1171  SANGSIN Колодки тормозные дисковые комплект
EX5819026A10  MANDO Суппорт передний правый
EX5818026A10  MANDO Суппорт передний левый
4871005120  SSANGYONG Шланг тормозной 2 штуки
92162600  TEXTAR  Диск тормозной передний 2 штуки
4871603000 SSANGYONG Кольцо уплотнительное
4818005001  SSANGYONG Болт
Томозные диски и Дистанционные шайбы №1 (толщина 5 мм), made by Antigen
Сами суппорта (тяжеленные! 5200 гр.) и тормозные шланги (родные коротки)
"Писюн" в последствии будет срезан, за ненадобностью. Болт и шайбы - из списка выше
Последнее "Прости...."
Скидываем крышку, механизм, корпус хаба
Скидываем суппорт, колодки и скобу
Примеряем рексовую скобу - СЮРПРИЗ! Ничего (экран) - подрезать НЕ НУЖНО.
Любуемся колодками...
Кому-как, но мне не показалось "умным" решение установки суппорта на штатные диски корандо. Эти 5 мм - выкинутые деньги.
Ступица с диском снята. Штатный диск "отделен" от ступицы аккуратным кувалдингом, обнаружены подши ступицы и сальник
в идеальном состоянии (при пробегах за 100 тык лучше сразу ставить новые). Чистим. шкурим...
И надеваем Дистанционную Шайбу №1. Важное пояснение - диск от Рекстона имеет другой вылет и без этих 5 мм "не попадет" в щель скобы.
Решение MaxAlex с шайбами - у меня не вызвало воодушевления из-за обязательного биения этой разношерстной байды.
Продолжение следует.....
  • +1 4
Продолжаем разговор....
Ну что сказать... КРАСАВЧИК!
Отмываем (очистителем карба) штатные болты крепления ступицы, вспоминаем про резьбовой герметик....
Ну и собираем все вместе. Болты затянуты усилием колесных гаек (чуть поболее). Штатных болтов - ХВАТАЕТ.
Предельно аккуратно, ляминевым молоточком по "микрону" набиваем диск ABS на ступицу. Набиваем на Локтайт, место - "темное".
В банках с крепежем подбираем четыре подходящие шайбы толщиной 2 мм. Никаких гроверов, Никаких суперзакаленных!
Обычные, со стройрынка. Это и есть Дистанционная Шайба №2.
Окончательно убедившись, что экран не задевает - затягиваем!
Продолжение номер ТРИ.
5+2 мм дают именно ПРАВИЛЬНОЕ положение и скобы и диска
Отпиливаем "писюн"
Сначала приворачиваем муфту шланга на сосок тормозной магистрали (спираль) и только затем (болтом с медными шайбами)
к самому суппорту. Фиксируем шланг П-скобами.
Прокачиваем, чистим диски от смазки и грязи, затягиваем ступицу, накидываем хабы. Через пару часов
Выводы следуют далее.
  • +1 6
Супер!!
Спасибо, Дмитрий!! Буду ставить себе - буду пользоваться как учебником.
Но все равно, есть вопрос.
Если проставочная шайба будет не 5 мм, а скажем 7 - это не даст нужного положения диска относительно скобы? Так то, по логике диск "уйдет" чуть ближе к внутренней части скобы и не надо будет ставить эту , маленькую, 2-х мм шаёбочку.
Дим, молодчик :)
скажи какова цель? чем-то не устраивают родные тормоза или руки чешутся и надо их куда-то приложить?
Каверзный вопрос:
Родной диск центровался на ступице, как центруется Рексовский? Или только за счёт болтов?
2 volchara - ну просто были у Славы Bamsi эти проставки, именно 5 мм. Есть сомнения что при 7 мм не наденется 15 диск. АААаааа..... болты надо искать 10.2 длиной 40 мм. Я не нашел.
2 andreichuk - Дим, штатных мало для толчеи и окружающих дебилов. В планах таскать 3 т. "на хвосте" и задалеко.....
2 kap 1972 - Андрюш, та же плотная посадка, центруется именно по посадке. Иначе - жыгулятский бред.
Вроде тракторист даже выкладывал фото этих суппортов от Рекстона и дисков R15. Зазор был. Может не огромный , но с не большим запасом. Достаточным для того, что бы диски не терли о суппорта.
Я себе заказал проставки 7 мм. Проверим .
ааа, ясно, про ваши реалии я чот не подумал, и про телегу согласен, тут надо однозначно
Как всегда Масквичи отстают в прогрессе от сибиряков на пять лет. :biggrin:
интересно стало, а три тонны чего на хвосте?
Случайно-Не котлету на прицепе?
Изменено пользователем иванко
не 10.2 а 7Т и их навалом.....
Отчет классный,  Mortalle  молодец, объясните в чем прикол этих супер регстоновских суппортов , площадь контакта больше ???, как по ощущениям при торможении??? по моему и так трахтер уверено тормозит)))
Изменено пользователем ssle121
Дмитрий молодец.
Физика понятна.
Ты плиз смету напиши ( понятно, что очень приблизительно из за курса), чтоб понимать.
Ясно что по номерам можно пробить, но чтоб знать точку отсчёта...
Дмитрий молодец. Физика понятна. Ты плиз смету напиши ( понятно, что очень приблизительно из за курса), чтоб понимать. Ясно что по номерам можно пробить, но чтоб знать точку отсчёта...
Примерно 12-13 руб. Можно и дешевле, если купить суппорта б/у. На Кайрон Клане , я купил вместе с тормозными шлангами за 4 рэ. Пробег и суппортов и шлангов - 32000 км. Диски фирмы Патрол и колодки Ашинка. Я уложился меньше десятки.
Отправлено с моего GT-I9500
3500р суппорта со скобами(колоки и шланги и в комплекте) б\у на кайроне клабе http://kyron-clan.ru/forum/ + 400р шайбы проставочные+2100р диски тормозные,только думаю цена уже слегка другая стала))
volchara  упорную шайбу заменил на подшипник? ощущения?
Изменено пользователем РОСТО
Каверзный вопрос:
Плохо центруется. Ошибка может быть 1-2 десятки. Ни на что не влияет.
4871005120 пробиваются как детали от Муссо/Корандо, а не от Рекстона. Длина 546 мм. Рекстоновские 4871008030 и 4871008130, длиной 661мм.
Т.е. шланги можно оставить свои, и их будет достаточно?
Свои родные тагазовские не закрутятся в рекстоновские суппорта, там способ крепления к суппорту другой. А те от тормозов pbr от корандо, вот они подходят Изменено пользователем Mag
Длины этих PBRовских шлангов от корандо хватит? не в натяг будет?
