проблема с АКПП помогите.
С наступлением холодов коробка стала переключаться с перегазовкой с 1 на 2 обороты резко поднимаются затем происходит до включение, включаеш R тоже самое пока обороты не поднимутся до 2000 тыс. потом рывок и поехала. с чего начать Муссо 2002 года турбо-дизель какая модель АКПП и что в неё литьне злоупотребляй ?
Изменено пользователем Сслава
С чтения форума. В поиск забиваешь АКПП - погнал...
если бы нашёл ответ наверное бы не спрашивал! очень много бесполезной мути!
Кроме поиска и чтения мути ничего не поможет :)
Смотри уровень/качество ATF и потенциометр ТНВД.
спасибо.
хз купил недавно только собрался менять, вот и думаю поможет или коробку искать.
Коробка BTRa. сначала проверить уровень масла и заменить. но не факт что поможет.
http://korandovod.ru/forum/topic/46-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5-btra-74/
с выбором масла, читай внимательно, мнений уйма. главное обычный декстрон не лей.
себе залил liqui moly atf top tec 1100. (по свойствам хорошо подходит. год отъездил пока проблем никаких.
если найдешь  top tec 1700 еще лучше. я не нашел
спасибо, проблема была в низком уроне ATF, долил и всё прошло. кстати не обнаружил сливную пробку, как масло слить?
снятием поддона с фильтром, и то это только частичная замена
Изменено пользователем Pashok
