Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Саня трубка у меня,на средовке будешь отдам,средовка в гараже у ан
да, третья, не успел на средовку, тока с работы приехал :(
ты бы успел на средовку мы тока разьехались !!!-так культурненько постояли,много тем обсудили -за это выпили и по домам))
Ну здрям . По порядку наболевшего. Пользую много лет ролики отеч автопром.Натяжной стоит 200р  от 12-ки ( причем с эксэнтриком -могу натяжку менять вручную и  обводной от волги 406 (80 руб ). но может и наоборот  надо глянуть). по 800 платить за родной не хоца. тока новые болты не искал а у токаря заказал.При этом продаваны кор зп мутят. берут за 80 р. волголвский и втулку бод наш болт родной втыкают а потом втюхивают за 800 как оригинал. кто в авто не силен подмены не видит. так как размер наружний один в один.
дома наверстал :br:  az.gif' alt=':az:'>домой приехал в 21 30 с работы
Изменено пользователем mastomasyn
не завидуй. Приеду как смогу и  az.gif' alt=':az:'>зы запс кончился ,куплю поеду.
Всем привет,сань давай завтра вечерком словимся,я около пяти в октябрьском районе буду.
А фоты где?
Здравствуйте!
Фото Андрюха в вибере.
Изменено пользователем boom
всем здрасти)))я не умею сюда фотки скидывать(((андрюха вчера пытался тебе ммс отправить но не вышло :bw:
у меня отключен ммс :)
отлично, в 5 наберу  :bc:
вы там не ругайтесь вебером, :bv: я все-равно не знаю как это.а фото сюда на обсуждение. :biggrin:
Да блин фото сюда как то замудрено заливаются,я тоже не умею сюда выкладывать
Добрый вечер  :br:  Кто-нить цепь менял ГРМ, если да, то на каком пробеге приезжает обычно? Сегодня на обеде решил при дневном свете все осмотреть на предмет подтёков, холода все-таки и слышно как звенья перекатываются у цепи около маслозаливной горловины. Хотя слышно, когда только ухо рядом держишь.. :huh:  Заводится отлично, обороты не плавают.. Масло чутка выше минимума. :bw:
Всем привет, господа знатоки опасно ли вот такая проблема? Болты тянул все вроде бы ок.
Ну там может течь из трубок, что идет на радиатор, из датчика давления масла, из под прокладки стакана фильтра. Первые 2 решаются легко, последняя посложнее. Если потеет, то не опасно. А вообще яб прокладку фильтра масляного проверил и затяжку крышки, судя по всему мокрому стакану. 2 гайки на 13 сверху.
не новая проблема. в профильной ветке обсуждалось. подбирают колечко под размеру, но чуть большей толщины, под крышку этой маслостанции. размеры там тоже были.
или вообще не поменял кольцо резиновое
еще новое кольцо можно слегка смазывать маслом перед установкой
ну и было разок, что с фильтром шло кольцо тонкое
вчера товарищ на Л200 не дотянул до АЗС,саляра закончилась\! так вот заправился стартер крутит и на не! не заводиться,вообщем завоздушил...  За стрелкой надо следить!
Да вроде все нормально поставил, уплотнительное кольцо новое, болты намертво затяну. Какого беса довануло хз.
Инфу про кольцо чуть большего размера, не нашел (((
намертво крутить гайки там нельзя
только чтобы придавило резинку
Кольца которые идут с фильтром бывают меньшей толщины чем положено, проверено на себе )
про кольцо всё верно на все 100
