Красноярская Флудилка - IX
daf1971
о, а мы на Манскую петлю 6-го с Лёней, Васей  и Серегой
какой отличный клуб у нас, места всем не хватает ездить вместе :biggrin:
А я 7го в одного на дачу гонял,никто не поехал,хотя дорогу в этом году не чистили совсем,весело бы было;)
а чего не позвал?
1 час назад, Andre сказал:
а чего не позвал?
Да собирал народ,как всегда некогда,тока здесь не отписался
Подскажите пожалуйста, ктонибудь заказывал запчасти в этой фирме ↓Screenshot_2019-01-12-12-46-41-004_com.yandex.browser.thumb.png.3f4c3fb146f15fd5c752be36eec220fd.png
4 часа назад, ИгорьВ сказал:
если не уверен - спроси у xlcar. Они у нас в барахле представлены (тема закреплена). Многие у них брали, я в том числе. Офис в Новосибе.
48 минут назад, Idolo сказал:
Спрашивал, нет у них :(
Я и сам у них, не один раз брал.
Изменено пользователем ИгорьВ
В 10.01.2019 в 08:35, Cons сказал:
Проблему с засветкой значка 4WD решил. Поставил синий светодид, а ему тока больше надо, и паразитное свечение пропало. Также поставил резисторы на подсветку панели и индикацию режима АКПП. Яркость выровнял. Осталось разобраться с лампой уровня топлива и с показаниями приборов. На следующей неделе заправлюсь до полного и все панель готова.
Есть у меня еще одна идея, с панелью она связанна косвенно, но все равно связь есть. У меня в машине есть система ECS, собственно значек ECS SPORT на панели об этом говорит. Так вот я хочу сделать на основе нее, что-типа ESP OFF. Т.е. помимо этой системы у меня есть еще и TCS которая работает как иммитация блокировки дифференциала т.е. тормозит буксующие колесо а в последующем начинает душить двигатель. Система в принципе не плохая, но иногда охота ее отключить. В принципе я все уже придумал, для того чтоб отключить системы TCS, ABS и  ADB надо отключить блок ABS. И хорошее совпадение, датчики системы ECS находятся рядом с блоком ABS. Вот только я не могу найти блок ECS. В него собрана все провода от системы ECS. Работать все будет следующим образом. Нажатие на кнопку ECS SPORT отключит блок ABS, причем отключит полностью, на панеле не загорятся индикаторы ABS и  ADB сигнализируя об ошибке, а загорится значек ECS SPORT. Показывая что все помощники отключенны. Но для этого мне надо найти блок ECS, никто не знает где он находится?
Изменено пользователем Cons
55 минут назад, Cons сказал:
А как можно найти то чего не существует в принципе?:bw:
Все системы контроля: тягового усилия, стабилизации курсовой устойчивости и т.д. и т.п. завязаны программно на блоки управления EFI и ABS. С обменом данными по CAN шине.
В 11.01.2019 в 11:25, Andre сказал:
В 11.01.2019 в 13:19, сашка сказал:
Вот так всегда :huh: А я 5го вечером приехал и у Масяни в гостях просидели :biggrin: и 6е и7е.
11 минут назад, traktorist сказал:
А в каком месте на Корандо лежит CAN шина?
А что такое CAN шина?
Ссылки дать для ознакомления?
9 минут назад, Tigra74 сказал:
ну вы блин, даёте
13 минут назад, traktorist сказал:
Да Каранда у него не той системы. New, видимо)
1 час назад, Cons сказал:
хорош писать, водку пьешь?
надо бухнуть вместе, иль на покатуху сгонять))) :az:
1 минуту назад, Andre сказал:
ну вы блин, даёте
Нет мы только 5го и 6го давали :biggrin:. Саши 7го сухими были, приехал ещё один наш и мне пришлось за всех с ним.
Андрей там 2.3 зажигалка если верить шапке. А КАН шина это один проводок в экране.
после того что МаксАлекс вытворяет с нашими машинами, поверишь и в CAN шину)))
10 минут назад, Andre сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
Самый прикол в том, что CAN даже у нас есть, только для коробки.
39 минут назад, Tigra74 сказал:
Так Масяня должен был быть вкурсе,он же в вибере есть,и Саша есть,нужно просто было о крыть и почитать:az:
Интересно,нафига эти системы глушить и убирать?я наоборот восстановил,и очень доволен,если в машине есть системы,они должны работать,если их уничтожать то нафига покупать с ними?можно было и без них купить и наслождатся деревяннной машиной.
http://ssangyong.by/shop/r96-korando/r9602-korando-662n/r96028-electrical-equipments/r960284-fuse-relay/r96028410-fuse-relay/r9602841025-ecs-unit.html
ВОт блок, во всяком случае его номер. Глушить эту систему я не собираюсь, а иногда отключать, как на современных кроссоверах есть кнопка ESP OFF? так и у меня будет. То что задние колеса при пробуксовке блокируются это не плохо, но надо понимать, что они не жестко блокируются. В гражданских условиях это хорошо, а в "боевых не очень. Я просто хочу поставить реле на отключения ABS. Задействовав штатную проводку от системы ESС. Чтоб отключалась она от кнопки  ESC SPORT. И чтоб индикация была на приборной панели.
Еще уточню. Убить я хочу систему  ecs sport. Это изменение жесткости амортизаторов. Она у меня уже не работает. Так как кто-то из прежних владельцев поменял амортизаторы на простые. А системы ABS, ABD и TSC я хочу иметь возможность иногда отключить. И сделать все по феншуй, штатными кнопками со штатной индикацией.
4 часа назад, Cons сказал:
видимо у меня самая деревянная машина... ни есп, ни абс, ни едб... Мы кстати, наверно, единственные бензиновые коранды в крае.
нннадо на спорте свечи поменять... что брать - beru? Впускной для удобства снимать? Прокладка - под замену?
3 часа назад, Idolo сказал:
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35426
