Красноярская Флудилка - IX
daf1971
30 минут назад, Idolo сказал:
трактористы, скажите п-ста что и где покрутить/поменять чтоб вернуть "прогревочные" обороты?
За прогревочные обороты отвечает вакум, входящий в этот грибок с торца и клапан, который перекрывает вакум (стоит в гбц за тнвд).
10 минут назад, Idolo сказал:
Хм, спасибо, попробую. Крутить на заведенном можно?
Поворотом грибка ты будешь управлять оборотами ХХ. Откручивая увеличиваешь, соответственно закручивая уменьшаешь. Крутить на заведённом и нужно :)
14 минут назад, Idolo сказал:
Нужно. Иначе как ты определишь необходимые тебе обороты.
@Idolo то что тебе Алексей советовал, это обороты ХХ вообще для мотора регулировать
а у тебя скорее всего умерла вот эта штука термо-вакуумный клапан для повышения хх  (у меня например последний всего год прожил и сдох)
проверить легко следуй зелёной стрелке, обороты подымутся на холодную значит менять красную стрелку
Или сделай как Андре, краник под рулем от аквариума, надо поднял хх, не надо выключил :)
С современными ценами этот вариант будет дешевле.
8 минут назад, Iktorn сказал:
Термореле KSD301 на 30 градусов в радиомагазине за 100 рублей
и клапан от ЕГР.
Вот тут написано
Дык на заведенном и крутить,как хватит законтриш гайку и в путь,
А термоклапан у тебя накрылся,что вакуум на грибок подает,пока мотор холодный?
Я электроклапан туды врезал,щелк тумблером и обороты вверх на 150,и прогреется быстрее и в болотах "ручной газ"
В 13.11.2018 в 16:26, FEDORS сказал:
а болты померяли и сказали не вытянутые, так пойдёт
тысяч так через 10 "так пойдет" может вылезти еще в такую же сумму....
Помогите люди поменял в раздатке масло теперь у меня спидометр не работает и по ходу не включает 3 передачу! И ещё аккумулятор не отключил и гаечку одну приварил может от этого заглючилоне злоупотребляй ?
59 минут назад, johny сказал:
Проводку шевелил?
1 час назад, johny сказал:
Смотри провода и разъемы на раздатке, там же и датчик скорости.
Шевелил на раздатке которая и датчик скорости у меня открученный был я его затянул .
На датчик скорости провод отломился я его зачистил и изолентой . Вроде все как было? Датчик должен хорошо прикручен быть же?
12 часов назад, johny сказал:
да хорошо, но без фанатизма, сам мучился на днях, внутри разъема контакт не довключался....
11 часов назад, xline1 сказал:
Таёжный Край!
Помянем
Здарофф, Тувинец...
Эх, Юра. Как так то?!
Всем привет. Снова стал обладателем Musso, правда теперь Sports. Вопрос к тем у кого установлены силовые бампера: может у кого валяется без дела родной пластиковый? Готов приобрести за разумные деньги. Так же нужен кардан передний, можно убитый ( для опытов). А то у меня его вообще нет.
Всем привет.
Пытаюсь найти ответ с помощью коллективного разума.
Проблема с неприятным запахом в салоне автомобиля, решаю второй год, пока безрезультатно :ak:
Стекла не потеют, на антифриз непохоже, да и запаха(вони как токовой нет) но проехав около километра, начинает закладывать нос, пересыхают губы, в пробках аж до тошноты.
Что сделано:
1. Заслонка рециркуляции воздуха не помогает.
2. По совету ув.МaxAlexa, радиатор печки снят (3 раза), проверен/заменен, на лето система была закольцована в обход печки. Не помогло.
3. По весне система кондиционирования была опустошена до середины лета. Не помогло.
4. По совету ув. Человека была снята выхлопная система, все тщательно обследованно, при малейших подозрениях проваренно.
Где ещё можно копнуть?
По ощущениям запах горелого масла :blink:
PS. Секло из под одной форкамеры, совсем недолго, оперативно было устранено.
:excl:Не работает ГУР, бачек со шлангом мокрый, в декстроне. Единственные видимые подтеки.
Изменено пользователем ИгорьВ
8 минут назад, ИгорьВ сказал:
отмыть весь двигатель от всех потеков с проф. химией на мойке. Наблюдать. Если маслом пахнет, оно должно где-то сгорать. У меня была едва заметная течь с клапанной крышки на выхлопной коллектор, на старом дрыгателе.
30 минут назад, ИгорьВ сказал:
Неженки какие.... Я вчера солярку пил - сладенькая....
1 час назад, ИгорьВ сказал:
Всем привет.
Что сделано:
Я думаю тебе надо снять всю торпеду где осушитель и радиатор,промыть,прочистить,может старый хозяин туда какую вонючку запихал,запах масла чуется мгновенно,а если включаешь рецепкуляцию то его в салон перестает тянуть,я за грузавиками включаю,перестает в салон вонь тянуть,если у тебя все же воняет,и не помогает то по логике вещей этот запах должен произростать в салоне.
У меня когда антифриз капал на выхлопной коллектор я и тотне учуял,его практически не затягивает в салон,так как забор воздуха из под лабового стекла,может у мну резинка хорошо держит,но запах просто так не произростает,ты кстати осушитель кондиционера снимал?
Красноярск, у нас че дороги мокрые? Ладно сейчас, но и при -18 было. Реагенты и но нас добрались?
7 минут назад, Idolo сказал:
Сейчас дороги по всей стране мокрые. Это горькие соленые слезы автолюбителей, которые видят цены на топливо.
кстати да, первый год мокрые даже тротуары?
чокаво?
