Красноярская Флудилка - IX
daf1971
4 минуты назад, FEDORS сказал:
Сказали элипс в цилиндрах надо поменять кольца, коробочку посмотрю в пакете, еще не разбирался. Пригнал на выходных и стоит в гараже, по ощущениям ничего не изменилось.
Элипс..поменять кольца??... Тут либо точить, либо гильзовать.
А что-то не видно прокладки новой в перечне запчастей, болтов новых...
Японский городовой,дык они за что взяли?тут бы хватило на 2,9 двигатель и его узаконку,свят свят.
Прокладки я им привёз, а болты померяли и сказали не вытянутые, так пойдёт. Это МаксАлекс всё новое ставит.
1 минуту назад, FEDORS сказал:
Это становится нарицательным :biggrin:
Не подскажете где взять верхний патрубок на радиатор, поставили какой-то с жигулей.
Только что, FEDORS сказал:
У нас в магазинах есть патрубки верхние,а вот про болты зря,лучше новые ставить,мне вот интересно,у меня у бати друзья занимаются капиталкой движков с аля 80х,так они спрашивают для себя или продажи,если для себя делаешь и элипс в цилиндрах,блок растачивается сразу же,после них по десять лет в двиг не лазишь,работает как часики,а тут на.бал...во 100%
Я им голову отдавал,700р взяли за шлифовку,правда все остальное сам делал,и то мне по факту в 6000 встала замена прокладки головы,с новыми прокладками и болтами,если бы не кулак дружбы то бегал бы до сих пор.
38 минут назад, FEDORS сказал:
.....а болты померяли и сказали не вытянутые, так пойдёт. Это МаксАлекс всё новое ставит.
..жесть!
з.ы.  И причем тут МаксАлекс?
48 минут назад, FEDORS сказал:
Повеселил. Спасибо.
Новые кольца на старые цилиндры при пробеге в 200 тыс и старые болты головки.
8 минут назад, daf1971 сказал:
..жесть!
Да! Кто это?
53 минуты назад, FEDORS сказал:
И да. Насколько нужно быть верящим в авось и чудо, что бы из-за болтов стоимостью 1,5 тыс подвергать риску работу стоимостьб 90 тыс?
Кстати болты коленвала и шатунов тоже надо испооьзовать новые
Федор..а что то за СТО? Озвучь..просто оччень интересно.
14 часов назад, daf1971 сказал:
Авангард на Ястынского.
18 часов назад, FEDORS сказал:
Вот так нас разводят в сервисах, озвучивали 28 с ревизией головки, а получилось вон что.
Ага, так и вышло, но они тебе стоимость своей работы забыли сказать. ППЦ
3 часа назад, FEDORS сказал:
В ЧОООРНЫЙ список их!
19 минут назад, daf1971 сказал:
В САААМЫЫЫЙЙ ЧОООЁЁЁЁОООРНЫЫЫЫЫЙ!
50 минут назад, daf1971 сказал:
Что так сразу то? Мы же не выслушали вторую сторону вопроса.
Фото и видео работающего мотора тоже хотелось бы увидеть.
Тоже вопрос мучает - в списках запчастей не увидел,- цепь то хоть заменили или старая норм?
Если бы еще цепь со всеми успокоителями поменяли,то цена бы подошла к стоимости самой машины.
Не ерничайте...
трактористы, скажите п-ста что и где покрутить/поменять чтоб вернуть "прогревочные" обороты?
Завожу 2.9 TD утром а он ~700 +- и прыгает аж, приходится газку добавлять пока не прогреется. Тему нашел, читаю потихоньку.
Где этот датчик-клапан тут?
Ключем на 19 ослабляешь стопорную гайку и аккуратно  выкручиваешь "грибочек", который стоит сзади ТНВД. На фото ниже очень хорошо видно эту круглую блямбу
Только что, MaxAlex сказал:
а потом иду с этим грибочком покупать новый? az
9 минут назад, Idolo сказал:
Этот грибочек является одновременно установочным винтом тонкой настройки оборотов холостого хода.   Выкрути на пол-оборота - холостые поднимутся.
Вот тут подробнее в разрезе. https://www.drive2.ru/l/7683948/
ВАЖНО: более одного (полутора) оборота в каждую сторону крутить нельзя. Я как псих кручу от дури, но это мое право как психа.
Хм, спасибо, попробую. Крутить на заведенном можно?
