Красноярская Флудилка - IX
daf1971
12 минут назад, shtol сказал:
понял, спасибо что успокоил :)
Обращайся az
33 минуты назад, Andre сказал:
Не, не не. Цепь - это важно. Тут нельзя успокаиваться.
13 часов назад, shtol сказал:
поделитесь опытом, кто снимал большой поддон на 662, есть нюансы в его демонтаже? вчера вечером раскрутил весь, вытаскивать не стал, надо по светлому, но видно что просто так не вылезет
Откручивал подушки,поднимал,вытаскивал,на 661 снимал маслоприемник,
23 минуты назад, brodyaga сказал:
да и на 662 тоже видно, что маслоприемник прям сильно мешает....
3 часа назад, MaxAlex сказал:
на фотках не понятно что за болто-шурупы, это он откуда такой?
Можно мост скинуть - всё равно без поддона в никуда не поедешь :)
5 минут назад, shtol сказал:
это ТНВД за цепью и натяжитель мёртвый
Изменено пользователем Iktorn
25 минут назад, Iktorn сказал:
Согласен. Так удобнее.
делал бы я все это в гараже, можно было и раскидать все, но на улице это не так удобно, приходится минимизировать разбор пипелаца
Тем более. Если на улице делать, то надежнее мост снять. Двигатель то не за что подвешивать.
К томуже мост скинуть даже валы со шрусами не надо вытаскивать,тока от моста открутить шруса и все.
а лифт силовой установки на 40мм снимает такую проблему?
18 минут назад, Andre сказал:
Сомневаюсь. И вообще, лифт силовой установки - это зло.
зато диффузор надевается на бодике
5 минут назад, Andre сказал:
Центр тяжести. Гравитация - опасная штука.
муська изначально устойчивее корандика, так что 4 см не решают
поэтому будем вперед запускать корандика)))
Я и мотор и коробку поднял,пока не заметил валкости,хотя очкую,но зато передачи нормально стали включаться
В 17.10.2018 в 09:12, Iktorn сказал:
Пластинку под сам концевик из резины или паронита 3-5 мм (между кузовом и концевиком)
А контакт посередине, просто дремелем пропиливаешь и на штатный разьем двойной легко садится
Витя,подскажи где ты масло в коробку у нас брал?
В 19.10.2018 в 19:48, сашка сказал:
Саша, в любом сетевом магазине где дешевле выходит :)
Выбирай любое, это 20 литровки:
А вот новая тёмная лошадка, но с очень светлой ценой - московский разливной заводик от газпрома и роснефти, хз чего там я не пробовал (те-же 20 литров)
Для ретрофилов по ГОСТ 6267-74 выпускается за 139 руб:
11 часов назад, Iktorn сказал:
Когда складом заведовал,было у меня три ящика этого циатима не учтеного,когда у мужиков был залет и они шли к начальнику,всегда им баночку приносилaz
У меня лежит циатими еще в совдеповских банках:P
хм, а ДТ сейчас везде 50р? Давно ж я однако не заправлялся...
31 минуту назад, Idolo сказал:
Какой твой машин экономный!
32 минуты назад, Idolo сказал:
У нас по 45. Приезжай.
